Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 16:43
Message Publié : Mar 13 Jan 2015, 22:12
Message(s) : 36
J'ai acheté un hard top pour ma MK1, avec degivrage, mais je n'ai pas le bouton dans l'habitacle :D
Ayant déja le faisceau branché au hard top, je suppose qu'il me faut seulement l'interrupteur.
Merci à vous :)
Message Publié : Mar 13 Jan 2015, 22:42
Message(s) : 837
regarde si tu as le faisceau de présent pour le bouton, je me suis fait avoir sur ma NA j'avais le faisceau coté HT mais pas dans le TDB du coup il va falloir que monte un
Message Publié : Mer 14 Jan 2015, 00:06
Message(s) : 225
Idem pour moi, de plus c'est difficile de voir où ressort le faisceau au niveau tableau de bord pour pouvoir se brancher dessus. l'interrupteur d'origine coute très cher, peut-être une minuterie y est incluse?
Jean-Claude
NA 1,6 90 CV 1997
Message Publié : Mer 14 Jan 2015, 18:33
Message(s) : 36
Salut !
Alors j'ai démonté les caches plastiques qui remplacent mes interrupteurs. Donc sur le tableau de bord, à gauche du volant, il y a le bouton rectangulaire de l'AB arrière tout à gauche, puis à sa droite, un cache rectangle sans rien derrière, puis un autre cache rectangle sur lequel une prise était branchée. Ensuite à droite de la colonne de direction encore un cache rectangle mais j'ai oublié de le démonter.
Et sous l'emplacement pour l'autoradio, un gros cache carré, puis à sa droite de nouveau un cache rectangulaire avec une prise branchée dessus.
On peut apercevoir la plupart sur cette photo de mon interieur :
Message Publié : Mer 14 Jan 2015, 18:37
Message(s) : 837
c'est pas la prise sous l'auto-radio car je l'avais aussi ;)
sinon il te manqueras aussi surement le relais et peut etre le porte fusible à coté de la batterie si tu as une antenne non électrique
Message Publié : Mer 14 Jan 2015, 23:00
Message(s) : 36
Roh la galère :o j'ai effectivement une antenne non électrique.
Message Publié : Mer 14 Jan 2015, 23:51
Message(s) : 837
Comme la mienne donc, par contre j'ai pas la prise derrière le second faux bouton comme toi donc peut être pré-cablé quand même car moi j'ai pas les vitre électrique non plus contrairement à toi ;)
Message Publié : Jeu 15 Jan 2015, 16:47
Message(s) : 36
Ah d'accord ! Bon bah je vais espérer que c'est bon :sic:
Message Publié : Sam 17 Jan 2015, 04:31
Message(s) : 36
J'ai regardé dans le manuel d'utilisation de ma MX, c'est écrit que le dégivrage/désembuage arrière s'active en même temps que la ventilation :? et qu'un minuteur limite la durée du dégivrage à 10min.
Ils mentionnent également un voyant dégivrage qui s'allume au combiné d'instruments, au dessus de la jauge d'essence, mais je n'ai même pas ce voyant pré-installé, j'ai juste un carré noir (alors que j'ai ceux d'airbag, ABS... options que je n'ai pas, donc ils restent éteints).
A aucun moment ils ne parlent d'un interrupteur :aie:
Message Publié : Ven 23 Jan 2015, 08:12
Message(s) : 839
Tout cela m'interesse aussi, j'ai dans un carton ma nouvelle bache avec vitre dégivrante mais ma 91 n'a rien en précablage.
Et pour l'hiver prochain je vais essayer de changer la vitre du HT pour une dégivrante.
Oui la venti marche fort mais je bosse a 7mn de chez moi et c'est seulement quand j'arrive que je commence a voir à l'arrière :) (je parle du givre plus que la buée)
Pour l'instant je n'ai pas encore une seule info.
Miata 91 Red
Les rouges vont plus vite !! :D (mais pas pour l'instant :)
Belgique / Chaumont-Gistoux
Goemy is my Name, Topdown is my Game.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 8 invité(s)
