Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 09:45
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 35 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
Message Publié : Sam 15 Juil 2017, 16:06
Message(s) : 2613
URGENT
Je suis à la recherche d'une boite de vitesse pour ma Mimix... :cry:
Je parle ici d'une boite manuelle 6 vitesses pour une MX5 2,0 l de 2006.
Cette recherche est urgente :sic:
Merci de me dire si vous sauriez me donner quelques conseils ou des adresses pour tenter d'en trouver une avec pas trop de km...
En vous remerciant par avance,
Cordialement.
Hélios33/Jean-Luc
Hélios33 /Jean-Luc
Message Publié : Sam 15 Juil 2017, 16:38
Message(s) : 4862
Hello.
Regarde du côté de eBay UK, gumtree ou mx5city,ca sera mieux achalandé.
Tu peux nous préciser le kilométrage, ton type de conduite et la raison du changement de boite?
Ca arrive très rarement sur NC et ca nous permettra de mieux établir le bilan fiabilité.
PS : prendre plutôt une boite de NBFL qui a une fourchette renforcée et ne pose plus de problème avec la 3e vitesse.
Message Publié : Sam 15 Juil 2017, 22:03
Message(s) : 3819
Sur Autolink Jean Luc :hello:
http://www.autolinkmx5.com/gearbox-6-sp ... 7116-p.asp
Message Publié : Dim 16 Juil 2017, 10:37
Message(s) : 45
Si tu me donnes ton numéro de chassis ou le numéro de référence je peux me renseigner chez Mazda, j'ai de bon prix pour une boite neuve
a+
Message Publié : Dim 16 Juil 2017, 10:49
la loose Hélios! :etonne:
C'est pas des boite de NC sur les fiat 124? (je crois que si)
Idem que Hugo, Ebay Autolink,
ça fait un billet! :aie:
Comment est ce arrivée cette histoire?
Message Publié : Dim 16 Juil 2017, 10:52
Message(s) : 4862
De mémoire, donc approximatif : les boites 6 de NC ont un sélecteur qui est un peu moins costaud que celui de NCFL. Ca se ressent surtout en usage sportif.
La solution est de changer par une boite de NCFL justement...
EDIT : http://www.mx5supercup.co.uk/technical-item.php?id=3
I’ve heard about reinforcement of the 3rd gear selector fork, what is this? -
A documented issue with the pre-2009 Mk3 2.0 sport 6 speed gearbox is a potential weakness of the 3rd gear selector fork, This has been known in a small number of cases to fail while racing. 2009 and later gearboxes use a stronger component which can also be retrofitted to earlier gearboxes. It is permitted to strengthen this component, an example of which is shown below:
Message Publié : Dim 16 Juil 2017, 10:55
t'façon la NA y a que ça de vrai! :red: ;)
Message Publié : Dim 16 Juil 2017, 10:57
Message(s) : 4862
J'ai édité Régis. On a l'explication.
Donc double débrayage et ça soulage... :D
Message Publié : Dim 16 Juil 2017, 12:04
Message(s) : 1736
Sauf erreur de ma part, je crois que les boites 6 de NC sont les mêmes que celles de RX8 ! Et les RX8 en pièce, c'est pas ce qui manque ;)
L'anglaise du sud
Message Publié : Dim 16 Juil 2017, 12:52
PPF aussi?
Message Publié : Dim 16 Juil 2017, 13:08
Message(s) : 2613
Bonjour à toi et un grand merci pour ton retour rapide :oui:
Mes commentaires ci-dessous en bleu
Compte_Anonyme_1 a écrit :
Hello.
Ok, merci, je jette un oeil.
Je parle ici d'une boite qui arrivait aux 104.000 km sans un bruit, sans un craquement et que je maltraitait sur circuit régulièrement sans une défaillance... :(
La casse de ma boite est intervenue après la révision complète des 100.000 km; le garage a juste oublié le bouchon latérale de niveau... Je conduisais avec une boite ouverte depuis 3 semaines (sans bruit et sans difficulté) jusqu'à ce qu'elle devienne dure. J'ai découvert le problème après 1.500 km...
Je note ton conseil concernant une boite NCFL, merci beaucoup. Je ne suis pas mécano pour deux sous et j'avoue être bien pommé sur ce cas de figure :cry:
Un grand merci à toi.
Hélios33/Jean-Luc
Hélios33 /Jean-Luc
Message Publié : Dim 16 Juil 2017, 13:11
Message(s) : 2613
lapunto a écrit :
Merci à toi Hugo. Je suis dans une mauvaise passe avec ce problème mais je vais m'en sortir, promis :oui:
J'aime trop ma belle Mimix... :bave:
Hélios33 /Jean-Luc
Message Publié : Dim 16 Juil 2017, 13:13
Hélios33 a écrit :
La casse de ma boite est intervenue après la révision complète des 100.000 km; le garage a juste oublié le bouchon latéral de niveau...
:o :o :x :x :x
la vache!!!!!
Euh z"ont pas une assurance pour ça les garages ..... :roll:
Décidément, je suis vraiment content que personnes d'autre que moi touche à mon auto :roll:
Message Publié : Dim 16 Juil 2017, 13:16
Message(s) : 4862
On va tous finir chez Varinot même en habitant en Aquitaine... :aie:
Bon si tu ne roules pas fort, une boite NC tout court suffira.
Si usage piste, c'est mieux de passer en NCFL. Mais la boite de Yacco tourne toujours à 100000km sur une pistarde. Seule la synchro de trois fait du bruit.
Message Publié : Dim 16 Juil 2017, 13:17
Message(s) : 1736
Oh wow mais quel garage oublie le bouchon latéral de vidange?! C'est bon tu m'as convaincu dans mes choix, j'emmènerai jamais mimix au garage ! (Sauf outil spécifique requis type pont de réglage de géo :D)
Par contre ouais comme l'a dit Régis, essaye de voir avec le garage pour l'assurance !
L'anglaise du sud
Publier un nouveau sujet   [ 35 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
