Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 10:47
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 947 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 64  Suivant
Message Publié : Dim 8 Déc 2013, 22:03
Message(s) : 4436
Merci Joël, tu as vu mon MP?
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Dim 8 Déc 2013, 22:46
Message(s) : 11106
regarde ta boite :red:
Message Publié : Dim 22 Déc 2013, 10:32
Message(s) : 315
Merci beaucoup pour ce topic joel!
Je n'ai fait qu'étudier les moteurs (BTS MCI) et je n'ai jamais travaillé dans ce domaine, passer à ce type de gestion ce serais pas mal pour se replonger dedans!
Lorsque tu dis qu'il faut d'abord faire une carto sur l'essence, ça veut dire que tu modifie les temps d'injection pour chaque point de fonctionnement (régime charge) mais techniquement ça se passe comment?
Message Publié : Dim 22 Déc 2013, 11:42
Message(s) : 11106
Cela correspond a peu près a cela sauf qu'on entre pas directement la durée d'injection mais la volumetric efficiency qui va derrière être convertie en durée d'injection.
Pour calculer la volumétrie efficiency soit on le fait manuellement ce qui est très long, soit tu paramètre une carte cible de ratio air/fuel et après tu vas rouler avec veanalyser live branché qui va calculer lui même la carto qui correspond a ta cible d'afr.
Message Publié : Dim 22 Déc 2013, 12:49
Message(s) : 4436
Joel une petite question :
Je constate que la richesse au ralenti est de 10/11alors que plus haut c'est 15 environ. Quand on fait tourner VE analyser il y a une option pour ne pas "qu'il n'aille pas changer la table en dessous d'une certaine valeur.
Mais quand le moteur est chaud je peux autoriser VE Analyser à modifier ces valeur et ainsi corriger la richesse au ralenti?
Les 2 voitures sont dans le même cas( surtout la 1800 avec les gros injecteurs)
Merci d'avance
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Dim 22 Déc 2013, 13:14
Message(s) : 11106
Merci d'avance
M
Oui tu peux utiliser vea pour qu'il corrige au ralenti une fois la voiture chaude en modifiant ce paramètre
Message Publié : Dim 22 Déc 2013, 14:27
Message(s) : 4436
Merci beaucoup Joël
Bon Après midi
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Mar 31 Déc 2013, 12:26
Message(s) : 11106
J'ai la possibilité de fabriquer une MegaSquirt 1 pour NA 1.6 115cv, vraiment pas chère, fonctionnalitées de base, mais qui sera intégrée dans un boitier d'ECU d'origine, avec connecteur ECU d'origine, discrétion++ avec juste un trou pour faire passer la durite de dépression, et un port serie.
200 euros + fdp
Message Publié : Mar 31 Déc 2013, 12:33
Message(s) : 2311
Ca peut m'interresser !
La difference tu m'avais dis c'est l'algorythm de ralenti moins bien, des tables plus petites, mais a reste quand meme mille fois mieux que l'origine non ?
Message Publié : Mar 31 Déc 2013, 12:41
Message(s) : 11106
Oui mais avec le firmware MSExtra qui sera fourni on est quand meme pas mal, sachant que c'est ce firmware qui se retrouve dans les MSPNP v1 et que je fournirai la MS chargée avec la carto de la MSPNP ce sera une MSPNP like, mais dans un boitier d'ECU d'origine.
Tu peux voir les différences entre les modèles ici :
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/pub?key=0AkM-g4wA_626dHkyX2VDTnp5d0xsTHpFbFp1VEVfeWc&gid=1 il faut comparer Megasquirt PNP et DIYPNP
Message Publié : Mar 31 Déc 2013, 12:58
Message(s) : 2311
Dacc :)
Et avec je pourrais virer le debimetre et passer a d'autre injecteurs si l'envi m'en prend (juste pour etre sur :) )
Si oui, je pense que t'as un client ;)
Message Publié : Mar 31 Déc 2013, 13:04
Message(s) : 11106
Oui tu peux supprimer le débimetre (mais faudra une sonde a 20$ que tu trouves chez diyautotune) et passer a des injecteurs plus gros, passer à l'E85 et meme passer en sural sans aucun probleme
Message Publié : Mar 31 Déc 2013, 16:34
Message(s) : 4436
Super ce plan!
Comment c'était le titre de ce James Bond? "Jamais plus jamais" ?
avec S. Connery ;)
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Mar 31 Déc 2013, 17:02
:ptdr:
Bien joué MxBoy !
Faudra la signer celle là Joël=> "The Last One... I promess"
Message Publié : Ven 3 Jan 2014, 10:40
Message(s) : 1155
Hé bien moi ca m'intéresse carrément Joel :oui:
Si Ben006 se désiste ou ne souhaite pas la prendre alors je dis oui...mais pour etre sure, c est 200 + FDP tout compris??
plus les 20 et quelques euros a rajouter pour la suppression du débitmètre!!
Publier un nouveau sujet   [ 947 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 64  Suivant Répondre au sujet
