Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 11:33
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 486 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 33  Suivant
 Sujet du message : Re: MX13
Message Publié : Ven 21 Août 2015, 01:52
Message(s) : 236
L'espace laissé sert a la dilatation du devcon.
Atelier de préparation moteur. Installateur agréé BBR-GTI (UK)
https://www.facebook.com/gammaspeedshop/
Message Publié : Mer 2 Sep 2015, 23:49
Message(s) : 236
J'avance les housings avec gros nettoyage et préparation à la soudure.
J'ai fait usiner les platines des pipes d'admissions. Du coup petit montage qui me démangeait 8-)
J'ai aussi reçu la trigger wheel de chez mon découpeur laser.
Message Publié : Jeu 3 Sep 2015, 06:32
Message(s) : 2681
C'est quoi un trigger wheels ?
J'en déduis qu'un capteur doit "lire" le passage des dents.
Message Publié : Jeu 3 Sep 2015, 07:31
Message(s) : 236
Ca permet a l'ecu de connaitre la position du vilebrequin. Y'en a une sur tous les moteurs.
Message Publié : Jeu 3 Sep 2015, 18:56
Message(s) : 2681
Oki doki, pourquoi ne pas l'avoir fait faire en alu si c'est une pièce en rotation ?
Du coup elle doit être équilibré ?
Message Publié : Jeu 3 Sep 2015, 19:30
Message(s) : 14326
on appel aussi ça une roue phonique.
Message Publié : Lun 7 Sep 2015, 21:31
Message(s) : 4436
:o :etonne:
Waouuh ! je croyais que ce genre de transformation ne se voyait qu'au fin fond du Japon ou en Australie (vu la Mx5 RadBull!!)
Là, je suis heureusement assis !!! et en 8 pages seulement !!!
Il m'a fallu regardé 3 à 4 fois la photo ou l'assemblage BV et moteur est fait je ne comprenais pas ou était le moteur : il est tout petit!!
Le rotatif c'est en fait presque comme un moteur 2 temps au niveau des lumières d'admission et échappement :etonne:
Le choix de supprimer la pompe à huile ne me surprend pas, toujours comme les 2 temps c'est le mélange qui lubrifie les "segments" (Apex?) qui frottent contre le stator?
Pourquoi y a t il autant de longueur de pipes d'admission?
et comme posé plus haut pourquoi la roue crantée n'est elle pas en alu? et forcement équilibrée
Bravo pour ce projet "hors normes" :jap: à la hauteur du pseudo !! ;)
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Lun 7 Sep 2015, 21:59
Message(s) : 7690
les capteurs sont souvent magnétique donc pas d'alu possible ;)
pour l'équilibrage vous n'avez pas noté le trou a l'opposé de la dent manquante? :)
Message Publié : Lun 7 Sep 2015, 22:15
Message(s) : 236
Merci mxboy c'est très flatteur !
Effectivement le capteur de vilebrequin est magnétique donc la roue est en acier.
Pour l'équilbrage, après reflexion je vais pas couper les cheveux en 4, la roue est a peu près équilibrée (le trou est la pour ça) mais l'inertie de cette pièce est presque négligeable par rapport à l'ensemble mobile.
L'admission n'est pas finie, elle sera courbée.
L'évolution de ce weekend :
Les inserts pour les housings ajustés et soudés.
Soudure
Puis préparation à l'epoxy
Et on y va
Et pour finir, des dowel pins pleins qui traversent tout le moteur, gracieusement fabriqués par cherub. Big up à la belgique une fois ;)
Message Publié : Mar 8 Sep 2015, 05:46
Message(s) : 2681
Les Dowel Pins, ils ne sont pas pleins d'origine ?
Message Publié : Mar 8 Sep 2015, 05:58
Message(s) : 14326
Avec plaisir ;)
SK, non, il me semble que d'origine il y a de l'huile qui passe de dans.
Ta roue phonique j'aurais pus te l'equilibrer au campus, on a une equilibreuse dynamique.
Message Publié : Mar 15 Sep 2015, 15:38
Message(s) : 236
Gros samedi !!
Le bloc est fermé. On l'a fait avec 3 potes.
Re-nettoyage de toutes les pièces avant montage.
Application du HYLOMAR !! au pinceau
La partie porno 8-)
Les rotors : on a tenté de mettre les side seals à la cote à la main, on a vite abandonné. Dremel-fixé-avec-un-serre-joint" powaaa.
Les apex carbone : passé une heure à réfléchir à comment les mettre à la cote, pour au final les laisser comme ils étaient vu le coté mega friable de ces trucs (de la mine de crayon).
Moteur fini, on a filé au mcdo avec les potes, pour ensuite aller au Wangan (rasso lyonnais). Photo de famille :
Bref une bonne journée rotaristique 8-)
 Sujet du message : Re: MX13 // Moteur refermé
Message Publié : Mar 15 Sep 2015, 15:47
Message(s) : 1751
Top ça !
Vivement le premier tour de clé et qu'elle roule !! :cubitus:
Message Publié : Mar 15 Sep 2015, 16:58
Message(s) : 807
:jaime:
Super projet :bien: .
Tu reste en atmosphérique ?
Message Publié : Mar 15 Sep 2015, 17:03
Message(s) : 1310
Oui il reste en atmo ;)
Publier un nouveau sujet   [ 486 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 33  Suivant Répondre au sujet
