Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 12:02
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 270 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Suivant
Message Publié : Jeu 3 Août 2017, 20:34
Message(s) : 454
morbihan à côté de vannes.
tu te souviens du coût pour ton arceau ? et ou tu l'avais acheté ?
Message Publié : Jeu 3 Août 2017, 20:46
Message(s) : 4436
Je l'ai fait faire dans une chaudronnerie sur Auray en ... 2009
Je pourrais retrouver le nom
Pour la lampe strombo tu peux aller voir chez Breizmotorsport à Auray (zone de Toul Garros route de Carnac ou d'Erdeven). Il a une lampe (c'est aussi un peu la mienne.)
Je le vois demain je peux lui en parler et il commence à connaitre les Mx5
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Jeu 3 Août 2017, 21:21
Message(s) : 454
Excellente nouvelle que tout ça. Je vais passer le voir. Je crois que Tanguy m'en a parlé egalement.
Tu es du Morbihan egalement ?
Envoyé de mon HUAWEI VNS-L21 en utilisant Tapatalk
Message Publié : Jeu 3 Août 2017, 22:39
Message(s) : 454
juste pour etre sur que je n'ai rien oublié je vous partage mon panier pour une révision complète de la mimix :
Huile moteur - 10w40
RESTAGRAF / Joint de bouchon vidange
HERTH+BUSS JAKOPARTS / Filtre à carburant
PURFLUX / Filtre à air
KNECHT FILTER / Filtre à huile
MAPCO / Filtre hydraulique, direction ( j ai un doute sur l'utilité de celui ci)
SMB / Liquide de refroidissement
VALEO / Liquide de frein DOT4
Total (hors frais de livraison) 79,52
impossible de trouver les plaquettes axxiss ultimate par contre, vous avez une boutique pour ça ou elles ont changée de noms
Message Publié : Ven 4 Août 2017, 00:06
Message(s) : 14326
Axxis c'est stoptech.
Message Publié : Ven 4 Août 2017, 00:41
Message(s) : 454
OK ceci explique cela, j ai plus qu à rajouter à la liste
Message Publié : Ven 4 Août 2017, 06:37
Message(s) : 976
si tu fais du circuit, passe directement au liquide haute température genre motul RBF 600...
il faudra par contre prévoir au moins une purge par an (il est beaucoup plus hydrofile qu'un liquide normal, et par chez nous...)
au plaisir de te croiser en piste fay, loheac...
MX-5 10AE -1999
Porsche 964 C4- 1991
Message Publié : Ven 4 Août 2017, 07:50
Message(s) : 4436
Oui près de Vannes et ... d'Auray
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Ven 4 Août 2017, 16:49
Message(s) : 25
Pour l'arceau alu, avec les normes actuelles, c'est possible, mais le tube serait d'une épaisseur d'environ 8mm pour arriver a une résistance élastique égal au 25cd4s ou e235+c, et le poids serait quasi identique, donc inutile :)
Message Publié : Sam 5 Août 2017, 06:46
Message(s) : 9964
A la fin des années 80, les Alpine EuropaCup avaient des arceaux en alu et quand tu regardes, ils n'étaient pas super épais...
Ça pose problème pour les faire tourner aujourd'hui, parce que ce n'est plus homologué :tantpis:
Message Publié : Sam 5 Août 2017, 08:40
Message(s) : 454
Merci pour vos réponses concernant l'arceau alu c'est bien plus complet et précis que ce que j'aurais pu trouver ailleurs.
j'ai vu que certains montaient des injecteurs de 1800cc mais la megasquirt est indispensable pour ça non ? d'après ce topic ça penche vers le oui (viewtopic.php?f=14&t=9346)
mais comme j ai modifier boite a air et debitmetre je me demandais si ça allait apporter un gain sans MS
Message Publié : Sam 5 Août 2017, 08:48
Message(s) : 2470
creposuke a écrit :
Sinon j'ai pu découper le surplus de tuyau depuis l'installation de mon débitmètre. Depuis il y a pour moi 2 catégories d'homme, ceux qui peuvent rentrer un tuyau d'admission dans un débitmètre trop grand, et les autres. J'en ai chié comme un rat mort pour le rentrer. Je pense que mon pistolet à chaleur est vraiment trop cheap pour ce type de tuyau.
Juste pour info, les hommes qui ne rentre pas un tuyau d'admission dans un débitmètre trop gros,
ne le font pas principalement pour éviter une contre visite au CT (voir plus en 2018) pour pollution excessive sans le cata :(
Et donc... pouvoir remonter le débitmètre d'origine sans devoir remplacer aussi la durite ... ;)
Message Publié : Sam 5 Août 2017, 08:57
Message(s) : 454
C etait du 2nd degré, je disais ça car j'ai bien lutté pour le rentrer (bon après je suis gaulé comme une crevette :D )
Ce n'était pas un jugement pour ceux qui ont le courage de le faire ou non, bien loin de moi ce jugement sur les voitures et les modifs des autres
P.S : mais je pense que c est une modif qui passe velours au controle technique, ça ressemble vraiment a l origine
Message Publié : Sam 5 Août 2017, 09:19
Message(s) : 2470
J'avais bien compris le sens de ton message :)
Quand j'ai écris "pour info" c'était simplement pour que tu saches si besoin, pourquoi en général on ne modifie pas la durite d'admission ;)
Sinon pour l'avoir testé sur banc...avec le débitmètre de RX7, les 14° et sans cata, le taux de pollution dépasse la norme :(
Message Publié : Sam 5 Août 2017, 09:44
Message(s) : 454
bon à savoir, c etait un banc de puissance ou uniquement pour la pollution, je suis curieux du gain avec ces modifs.
concernant le ct je pense que de remettre un cata d origine doit aider
Publier un nouveau sujet   [ 270 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Suivant Répondre au sujet
