Nous sommes actuellement le Mar 29 Juil 2025, 19:38
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3518 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 ... 235  Suivant
Message Publié : Jeu 20 Avr 2017, 16:36
:lol: :aie:
pour un 12V costaud (après contact je crois), celui du ventilo c'est un gros fil bleu qui se retrouve vers la droite pour toi, c'était clipse sur le boîtier de ventilation :
ps : t'as un soufflet inférieur neuf aussi pour le levier ?
Message Publié : Jeu 20 Avr 2017, 17:48
Message(s) : 4436
Impeccable cette ventilation !
C'est ce que je voudrais faire mais comme tu dis la tête sous le TdB et les pieds au plafond :sic: Pas trop envie....
Je vois que tu as autant de mal que moi avec l'électricité!
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Jeu 20 Avr 2017, 18:02
Message(s) : 9969
Oui, j'avoue que je n'y comprends pas grand chose et que ça ne m'intéresse pas vraiment. J'ai juste envie que ça marche :P
J'aurai du peser ce nouvel ensemble, mais c'est pas bien lourd :) Plus de chauffage, mais c'est un choix pour le poids et pour la sécurité, je préfère ne plus avoir le circuit d'eau chaude qui passe au dessus de mes pieds...
À priori, le ventilo est efficace. J'avais laissé les buses qui ventilent le pare-brise :)
Je viens d'attaquer la lambda. L'ancienne est... ancienne.
Par contre, la nouvelle est livrée comme ça. Je suppose qu'il faut couper l'ancien fil, puis certire avec le bitonio métallique, puis mettre la gaine thermo rétractable ? :?
Si je peux la monter ce soir, ça me permet d'aller rouler demain. Faire le plein en partant, rouler, faire le plein en revenant et calculer la conso. Ce qui m'inquiète, c'est que la lambda est blanche (signe de mélange pauvre, non ?) alors que je consomme 12L et que mon échappement crache des flammes :aie:
Message Publié : Jeu 20 Avr 2017, 19:45
Message(s) : 8651
Vu qu'elle consomme, tu ne dois pas rouler pauvre non ?
Message Publié : Jeu 20 Avr 2017, 19:54
et sur la photo elle a l'air blanc foncé, noire quoi :aie:
Message Publié : Jeu 20 Avr 2017, 20:30
Message(s) : 4436
tu as regardé la couleur des bougies pour vérifier?
je n'avais pas compris que tu pensais que la sonde d'origine était potentiellement HS
Et décranter le "truc" (je ne me rappelle plus comment ca s'appelle) de RX7 ? Ca a amélioré les choses ou pas?
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Jeu 20 Avr 2017, 20:59
Message(s) : 14327
Débitmètre
Message Publié : Jeu 20 Avr 2017, 21:12
Message(s) : 9969
L'ancienne lambda est blanche, ça venait du flash, je pense. La bougie est blanche sur l'électrode et noire à la base. La sortie d'échappement est noire foncé :D
Ce qui me perturbe, c'est aussi que le rapport du CT annonçait un mélange pauvre... Mais 12L quand-même​ :!:
Message Publié : Jeu 20 Avr 2017, 21:21
Message(s) : 7695
c'est vrai que ta bougie et ta sonde donne plutot pauvre!...... tu as re-vérifier ton avance a l'allumage?
Message Publié : Jeu 20 Avr 2017, 21:22
Message(s) : 9969
Je viens de regarder les codes erreur et j'ai toujours 24 & 36, ce qui est normal. Rien d'autre...
Message Publié : Jeu 20 Avr 2017, 21:23
Message(s) : 9969
Non, pas vérifié l'avance, je n'ai pas de stobo :tantpis:
Message Publié : Jeu 20 Avr 2017, 21:30
Message(s) : 9969
Concernant le crantage du débitmètre, j'ai recranté de 2 ou 3 crans, j'ai moins de trou juste avant 4000trs, mais sinon, pas de changement côté conso....
Je vais essayer de trouver le temps de rouler demain, pour voir. Ça suffit pour aujourd'hui :jap:
Message Publié : Jeu 20 Avr 2017, 21:31
Message(s) : 7695
t'as bien un pote qui doit avoir ça (ou en acheter un sur lecoincoin :D )
Message Publié : Ven 21 Avr 2017, 08:14
Message(s) : 9969
Y'a deux types de boîte 6, c'est ça ?
Message Publié : Ven 21 Avr 2017, 09:16
Message(s) : 9969
OK, j'ai ma réponse : viewtopic.php?f=15&t=4233&hilit=boite&start=90#p424231
Et un kit de réfection boite 6 à vendre, un :aie:
D'ailleurs, il faudra que je fasse une liste de tous les trucs que j'ai pas pu utiliser, ça fera de la place :roll:
Publier un nouveau sujet   [ 3518 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 ... 235  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 22 invité(s)
