Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 09:56
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 204 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  Suivant
 Sujet du message : Re: Noch, White turbal
Message Publié : Jeu 29 Nov 2012, 21:10
Message(s) : 14326
ils avaient deja annoncé de la neige pour debut de semaine.
Message Publié : Ven 30 Nov 2012, 19:33
Message(s) : 322
:hello: Hop,hop, bientôt dodo quelques heures pour se lever à 2h00 pour le départ :faim:
Message Publié : Ven 30 Nov 2012, 20:55
Message(s) : 14326
:faim: :faim:
je passerai vite la voire!
fait nous un beau petit reportage sur le trajet.
Message Publié : Ven 30 Nov 2012, 20:59
Message(s) : 322
cherub a écrit :
:faim: :faim:
Je vais faire un truc comme sa ;) ;)
bon je vais me pioncer... a deux main les copains :hello:
Message Publié : Ven 30 Nov 2012, 23:44
Message(s) : 1292
Allez c'est pour bientôôôôôt ;)
1.8L NB-FL Challenge Rotrex
Message Publié : Sam 1 Déc 2012, 19:53
Message(s) : 322
Salut les potos,
Des news en direct du ferries... La caisse est à moi, elle pousse fort! :o
Tellement que la courroie d'alternateur à claquer sous l'effet de la puissance :tantpis: à 9 miles du port!!
J'en trouve une dans un chop local, je la monte et là nada le démarreur fait "clack" mais rien d'autre :?
Visiblement le gars à programmer la ms sans TPS ( j'ai crus qu'il s'était déconnecter qd la courroie à Peter) du coup je le rebranche et là cata!!!! La pompe à essence tourne non stop :x
Je m'en suis rendus compte quand l'essence s'est mise à couler par le turbo :x :x
Du coup la caisse reste à douvre et je reviens avec un plateaux demain... :non:
Message Publié : Sam 1 Déc 2012, 20:48
Message(s) : 14326
la poisse!
par contre, encore une preuve que les anglais sont vraiment des merde avec tout ce qui electronique, cf joel avec sa rouge compresseur.
Message Publié : Dim 2 Déc 2012, 19:57
Message(s) : 14326
alors tu en es ou?
Message Publié : Dim 2 Déc 2012, 20:52
une bonne préparation à l'anglaise comme il se doit. :tantpis:
Message Publié : Dim 2 Déc 2012, 20:58
Message(s) : 14326
y a deux heure il etait a 170km de chez lui.
visiblement, gros bordel!
Message Publié : Mar 4 Déc 2012, 22:42
Message(s) : 11107
On continue ici, tu as les specs de la voiture ? type d'injecteurs, présence ou non de large bande, et surtout turbo et pression max ?
Message Publié : Mer 5 Déc 2012, 07:24
Message(s) : 322
J'ai des injecteurs 440 ou 460cc de rx7, le turbo est un td04
Et tjs d'après le vendeur, elle tourne à 10psi (mais j'ai pas de mano)
Et large bande innovate sans afficheur.
Tu dois savoir autre chose?
Message Publié : Mer 5 Déc 2012, 07:43
Message(s) : 11107
Alors ce qui m'embete c'est que la megasquirt est là configurée pour utiliser une lambda et pas une large bande....
Et au niveau de la carto essence, j'ai l'impression que ça a été fait vraiment à l'arrache :
Pièce jointe:
Grosso modo entre 0.28 et 0.8 bar de suralimentation la carto envoie toujours a peu pres la meme quantité d'essence peut importe le régime (la valeur dans la cellule est toujours de 105-107)
C'est comme si le mec avait copié collé la valeur dans toutes les cellules et zou il est parti.
Mais ça m'embete vraiment l'histoire de la large bande, il faudrait que tu vérifie et prenne des photos du capteur qui est sur l'échappement.
Et sans mano digital, c'est difficile de faire des vérifications.....
Message Publié : Mer 5 Déc 2012, 10:22
Message(s) : 322
Je vais ce soir bosser dessus, je ferais une photo...
Je sais sans mano c'est la merde, il n'y en aucun, pas de pression de turbo, pas de large bande, pas d'huile, je vais investir la dedans... Et un knock sensor aussi...
Message Publié : Mer 5 Déc 2012, 19:46
Message(s) : 322
Bon, Joel j'ai été bossé sur la voiture....
tu vas rire (ou pas) il n'y a pas de lambda :x
J'ai la pompe a essence qui tourne sans arrêt j'ai l'impression, j'ai une quantité d'essence dans les cylindres :o j'ai des jets qui sortent de là... j'entend une pressoin/dépression, (je sais pas trop) au niveaux de la rampe d'injection :?
J'ai démonter La MS, je t'explique même pas la gueule des soudures... :vomi: il y a moyen de la controler sans la voiture?
Publier un nouveau sujet   [ 204 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  Suivant Répondre au sujet
