Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 04:06
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 486 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 33  Suivant
 Sujet du message : Re: MX13 // Premier trackday !!
Message Publié : Mer 2 Nov 2016, 17:37
Message(s) : 236
Oui je l'ai mis au plus bas, le filtre touche le fond.
Je sais pas si c'est normal mais je n'ai aucun dispositif de retenue dans le réservoir. La pompe est seule dans le grand bassin lol
Atelier de préparation moteur. Installateur agréé BBR-GTI (UK)
https://www.facebook.com/gammaspeedshop/
Message Publié : Mer 2 Nov 2016, 17:42
Message(s) : 14326
J'ai déjà déjaugé a l'essence aussi a cause d'un tête a queue :cyp:
Et pas de cloison non plus dans le réservoir.
Message Publié : Mer 2 Nov 2016, 19:15
Message(s) : 7688
plus qu'a faire une cloison anti dejaugeage autour de la pompe :D
Message Publié : Mer 2 Nov 2016, 19:29
Message(s) : 1829
Tu as une photo de ton montage?
En dessous de quel niveau tu déjauges?
Message Publié : Mer 2 Nov 2016, 19:34
Message(s) : 236
Pas de photo mais identique a l'origine. La pompe de fd est juste plus grosse.
J'ai orienté le filtre dans la meme direction que l'oem. Le tout est plongé dans la partie emboutie du résé, qui est la plus basse.
Je déjauge dans les virages gauche qui durent, et avant même la moitié du plein au mano (le flotteur est oem).
Message Publié : Mer 2 Nov 2016, 19:53
Message(s) : 1829
Aux us les gars slickés ne dejaugent qu'en dessous de 1/4 de reze.
Perplexe je suis.
Message Publié : Mer 2 Nov 2016, 20:01
Message(s) : 7688
moi aussi!...... ou alors la conso est démente :aie:
Message Publié : Mer 2 Nov 2016, 20:05
la pompe de FD serait si différente ?
Message Publié : Sam 5 Nov 2016, 12:55
Message(s) : 236
Je pense partir sur une modif du support de pompe comme ca pas besoin de sortir le résé pour le modifier. Faire une sorte de boite autour de la pompe avec des "portes".
Sinon liste des modifs prévues pour cet hiver :
- arceau et intérieur vidé (la moquette fume après quelques tours rapides lol)
- refroidissement des freins avant
- pignion/couronne de diff d'une kia sportage en 4.8
- plaquettes carbone loraine
- fab d'une boite a air
- anti déjaugeage de la pompe a essence
Une fois que tout ca sera fait, je pourrai sereinement booker une journée drift bien sale :)
Message Publié : Sam 5 Nov 2016, 13:47
Message(s) : 2689
C'est génial! On dirait un peu une 500 de moto gp, ça doit être jouissif.
Homologation d'une Miata
Message Publié : Sam 5 Nov 2016, 15:10
Message(s) : 6982
Je suis en 4.44 et j'ai testé sur BV5 et BV6 c'est déjà bien court
Message Publié : Sam 5 Nov 2016, 15:35
Message(s) : 236
Oui max c'est bien sympa mais boite de rx7 encore trop longue pour que ce soit "violent".
Pat, rapport de fc plus longs que miata. D'ou le pont en 4.78.
La je dois avoir le 4.1 apparemment.
Message Publié : Mar 8 Nov 2016, 13:31
Message(s) : 1829
si tu es chaud-patate:
... Miata 5-Speed gear sets can be installed in 81-92 Non-turbo transmissions with minimal modifications (see Miata Input Shaft Modification) for input shaft mod specs). The stock Miata ratios are considerably nicer than OEM RX7ones -- for street driving or even a "wide ratio" road racing transmission...
Message Publié : Jeu 10 Nov 2016, 10:41
Message(s) : 1751
kingkong a écrit :
pour le scotch, j'avais des problemes de surchauffe sur route. Donc en attendant de dessiner la plaque en alu, le scotch ca va bien.
Dans le meme genre j'ai rajouté de la mousse sous le radia pour forcer l'air a travers et non en dessous. Résultat radical puisque je n'ai pas surchauffé une seule fois le LDR.
Ça apporte réellement un plus de cloisonner le dessus ? Idem pour le dessous ton rajout tu as testé avec et sans ?
Je te demande ça car cet été j'ai le LdR qui est monté un peu sur circuit, il faisait chaud mais c'est la première fois que ça m'arrivait, et jamais eu le cas sur route.
Savoir si dans un premier temps ça m'apporterait un plus, ou si je pense tout de suite au radiateur alu :D
Message Publié : Jeu 10 Nov 2016, 11:50
Message(s) : 14326
Oui ça apporte un plus, ça force l'air a passer par le radiateur et pas par en dessous.
Publier un nouveau sujet   [ 486 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 33  Suivant Répondre au sujet
