Nous sommes actuellement le Dim 27 Juil 2025, 16:23
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397 ... 544  Suivant
Message Publié : Jeu 21 Nov 2013, 22:19
Message(s) : 11109
Oui celui que tu m'as donné, mais j'avais avec le moteur un demi collecteur de 2001 qui n'avait pas non plus ces papillons
Message Publié : Jeu 21 Nov 2013, 23:13
Message(s) : 11109
installation de l'embrayage supermiata ce soir
Message Publié : Ven 22 Nov 2013, 10:20
Message(s) : 2106
Quel dommage de le cacher avec une boîte de vitesse ! :lol:
Message Publié : Ven 22 Nov 2013, 20:46
Message(s) : 6847
il t'a pas dit ? Ce moulin, c'est pour la déco du salon :aie: mais faut pas l'écrire, mme Jojo n'est pas encore au courant :lol:
j'ai hâte qu'on se refasse une sortie tous ensemble... ça fait trop longtemps qu'on n'a pas poussé le cucul de jojo :D
mableue
mon YouTube
Message Publié : Ven 22 Nov 2013, 21:25
Message(s) : 11109
t'es gentil tu laisse mon anatomie tranquile :red:
Message Publié : Ven 22 Nov 2013, 21:40
Message(s) : 9967
Le Juju est chaud après l'apéro :tantpis:
Message Publié : Ven 22 Nov 2013, 21:48
Message(s) : 6847
Même pas :-D
mableue
mon YouTube
Message Publié : Ven 22 Nov 2013, 22:32
Message(s) : 17233
Tu cherche toujours des solutions pour te réchauffer on dirait ! :D
Message Publié : Dim 24 Nov 2013, 18:28
Message(s) : 11109
J'aurai besoin d'aide de la part des possesseurs de NB et de NBFL 1.8 pour quelques petites photos.
J'aimerai avoir la photo de plusieurs connecteurs avec très important les fils derrière, pour connaitre leur couleur.
Aux possesseurs de NB 1.8:
Il me faudrait la photo du connecteur qui va a l'actuateur du VICS (derrière le collecteur d'admission) le truc noir en plastique avec deux entrées de vacuum.
Aux possesseurs de NBFL 1.8 :
La photo du connecteur qui va au capteur d'angle d'arbre a came
La photo du connecteur qui va au capteur d'angle du vilebrequin
La photo du connecteur qui va au TPS
La photo du connecteur qui va la valve de ralenti
La photo du connecteur qui va au VVT
Vous l'aurez compris, je prépare mon faisceau, j'ai les schémas avec les codes couleurs, mais je ne sais pas ou va chaque couleur sur le connecteur.
Message Publié : Dim 24 Nov 2013, 18:43
Message(s) : 4436
J'essaie de te faire ca au plus vite pour els capteurs les plus accessibles
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Dim 24 Nov 2013, 19:36
Message(s) : 4436
Uploaded with ImageShack.us
Le connecteur qui vient de? et qui arrive sous le VVT.
Le connecteur qui se trouve au niveau de la pompe à eau
Celui là je sais c'est le capteur près de la poulie de vilebrequin
Et celui de la valve IAC
Pour le TPS
"je me suis lancé.
Il y a 3 fils : Un rouge (diametre plus gros) , un noir , un vert.
Le rouge est bien le 5 V = fil jaune/rouge sur le faisceau Miata
Le noir est la masse (mileu de la prise): noir sur le faisceau Mazda
Le vert est le signal : violet ou vert clair sur le faisceau Mazda , jaune sur le faisceau du TPS de Joel"
Retrouvé à la page 63 de mon sujet 1800. Le TPS est un TPS de marque Wabash 971-0002 ou Vishay 971-0002
Les couleurs de départ sont ceux du TPS Vishay
En espérant que tu ai tous ce que tu as besoin
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Dim 24 Nov 2013, 20:41
Message(s) : 11109
Ton faisceau c'est un faisceau de nbfl ?
Message Publié : Dim 24 Nov 2013, 20:47
S'il te faut des compléments à tout ça, et que c'est accessible "normalement" je peux te faire les photos demain ;)
Message Publié : Dim 24 Nov 2013, 20:51
Message(s) : 4436
:sic: Bah ... mon moteur est un NBFL avec VVT non?
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Dim 24 Nov 2013, 21:32
Message(s) : 11109
Oui, mais dans mes souvenirs ton moteur de NBfl est dans une NA, donc avec un faisceau de NA :red:
Ce qui est également ma config :red:
Je souhaite avec le positionnement des fils du faisceau de nbfl (avec leur code couleur) sur le connecteur coté faisceau car j'ai les connecteurs, j'ai le schema électrique avec les codes couleurs mais je sais pas dans quel ordre vont les fils sur le connecteur. C'est pour cela que je souhaite avoir une photo avec un faisceau de nbfl.
Exemple le white and red, qui est l'alim 12v de beaucoup de capteurs, ben sur les capteurs de vilo ou d'AAC, je veux savoir si c'est la borne de gauche, du milieu ou de droite, parceque balancer 12V a la place de la masse ou du signal, ça risque de faire pshiiit quand je vais tourner la clé :aie:
mais merci Marc, y a déjà le cablage du TPS que tu m'as retrouvé, ainsi que celle de l'IAC :D
Publier un nouveau sujet   [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397 ... 544  Suivant Répondre au sujet
