Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 23:55
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 ... 544  Suivant
 Sujet du message : Re: La NA Poubelle Red de Joel
Message Publié : Sam 13 Fév 2021, 21:01
Message(s) : 11106
Euh nan moi c'est pas des trucs à air non :red:
Je suis pas particulièrement fan du .22 c'est juste que en France en terme de législation, c'est par là que tu commences en catégorie C pour pouvoir avoir la catégorie B (arme de poing), et c'est aussi une mun qui permet du tir d'entraînement à faible coût
Message Publié : Sam 13 Fév 2021, 21:09
Message(s) : 14324
Oui je connais un peu la législation française, mes premières armes en Belgique c'était pistolet 9mm, ar15 223 et fusil à pompe cal 12.
Message Publié : Dim 14 Fév 2021, 19:19
Message(s) : 11106
J'ai remonté les fixations, c'est beaucoup mieux
Puis, j'ai profité d'un léger redoux pour laver la voiture, avec une brosse spéciale pour capote, énormément de mousse verte/marron qui s'échappait, mais la peinture mouillée ressort pas si mal
Mais dès que la voiture sèche le côté mat reviens. Par contre j'ai bien récupéré tous les joints qui étaient marrons/vert pleins de mousse. J'ai démonté aussi les clignotants avant, il faut que je les nettoie derrière ils sont pleins de mousse aussi
Mais globalement c'est beaucoup mieux. J'ai aussi essayé de récupérer un peu le plexi arrière
Avant :
Après
C'est pas terrible mais mieux quand même, détail marrant, j'ai utilisé du polish spécial pour vitre en plexi de chez bm, que j'avais acheté il y a 10 ans, puis donné a TNF y a 4-5ans, et qu'il était resté dans le coffre de flash a la revente...
J'ai commencé à lui mettre un coup de clay pour enlever ce qu'il reste de mousse et de colle de stickers. Et je pense lui donner un coup de polisseuse pour la rendre un peu plus présentable.
Message Publié : Dim 14 Fév 2021, 20:50
Message(s) : 3761
Du beau boulot, petit à petit elle redevient présentable :bien:
Message Publié : Mer 17 Fév 2021, 22:34
Message(s) : 11106
Réception aujourd'hui des dernières pièces nécessaires pour les trains roulants
Du coup j'ai de quoi remonter les jambes de force complètes en neuve.
Message Publié : Jeu 18 Fév 2021, 08:18
Message(s) : 1142
elle va être refaite à la fin
Message Publié : Jeu 18 Fév 2021, 23:58
Message(s) : 11106
Oui, elle devrait être pas trop mal a la fin
Aujourd'hui j'ai passé deux heures a nettoyer les bords des clignotants, qui étaient plein de mousse verdâtre
Obligé d'y aller au cure dent et au coton tige
Mais le résultat semble pas mal
Du coup j'ai commencé à assembler les bilstein et les eibach, c'est tellement beau que j'ai peur de les abîmer au montage avec le compresseur de ressort...
Message Publié : Ven 19 Fév 2021, 06:14
Message(s) : 4862
Wow...
Et pourquoi optes tu pour cette solution au lieu de combinés?
Message Publié : Ven 19 Fév 2021, 07:55
Message(s) : 11106
Car je me connais, et que je suis un ayatollah, ça aurait fini en Xida CS ou en Ohlins :aie:
Je n'ai pas besoin de l'ajustement d'un combiné, je préfère prendre des amortisseurs ressorts connus, reconditionnables et haut de gamme, que des combinés chinois a bas prix qui peuvent très bien faire le job, mais qui sont connus pour nécessiter plus d'entretien (corps qui grippe, rotules qui rouillent).
Certains (pas tous) combinés sont sur des coupelles a rotules, alors qu'ici j'ai des silent bloc en caoutchouc tout neuf (et donc plus filtrants et plus confortables).
J'ai eu des gaz pro gold sur la barquette, et c'est censé être pas de l'entrée de gamme, j'ai vu qu'au bout de 4 ans il fallait les rebuilder et ils étaient piqués de partout, les rotules inférieures étaient grippées.
C'est probablement pas le cas de tous, mais quand je regarde les BC racing d'un pote en Sub qu'on a démonté pour aller sur des amortisseurs Koni, c'est le jour et la nuit.
Donc voilà, juste parceque je suis un peu con, et que pour moi les combinés ça aurait été ohlins/xida ou rien.
Message Publié : Ven 19 Fév 2021, 07:59
Message(s) : 1142
Pour avoir les même ressorts sur de kayaba réglables c'est tape cul par contre c'est bien mieux que les BC Racing que j'ai sur la sunny gti , plus souple plus confo mais parfois y'a des mouvements de caisses pas foufou
Pour la nettoyage des clignos et endroit à recoin et moquette je te conseille ça https://www.cdiscount.com/auto/entretie ... gLAqfD_BwE
Message Publié : Ven 19 Fév 2021, 08:01
Message(s) : 4862
Le côté "reconditionnable" vient de me faire baisser l'estime des MeisterR :aie: … (Tu les as déjà essayés?)
Ca te fait un set complet à combien?
Message Publié : Ven 19 Fév 2021, 08:03
Message(s) : 11106
Setup de NA ou setup de NB ?
Le coté tape cul on le retrouve souvent sur les setup de NA a cause du suspension travel ridicule à l'arrière, du coup tu es tout le temps sur les bump stop. Et comme la position du conducteur est finalement assez reculé, ce coté tape cul tu le sens directement dans ta colonne vertébrale.
Pour éviter cela je suis parti sur un setup de NB et j'ai en plus pris des coupelles Maruha qui augmentent de 20mm le débattement à l'arrière, justement pour avoir plus de suspension travel encore.
Message Publié : Ven 19 Fév 2021, 08:05
Franchement ,
Je me dit que je ferais bien un swap de Na pour du NB.
T’es chaîne jojo.
Message Publié : Ven 19 Fév 2021, 08:12
Message(s) : 11106
Non, les MeisterR je ne les ai pas essayé, j'avoue, c'est sorti grosso modo quand j'ai arrété un peu le monde de la mx et j'ai pas eu l'opportunité.
Sur une mx j'ai eu en combinés :
Xida 1st gen (génial, meilleur setup ever, sur circuit et sur la route)
BC racing (horrible sur la route, sautille au moindre gravillon)
Gaz Pro Gold rebuildé avec un setup modifié (ressorts swift de chez 949, helper springs, needle bearings, bref le setup ressort des xida, excellent rapport qualité prix, très content, mais ils piquaient a vue d'oeil, montés sur la barquette donc qui était ultra légère)
Dernier avantage non négligeable des bilstein, c'est quand meme la base qu'utilise Shaik de Fat Cat Motorsport pour ses combinés, leur montage fait que tu peux les convertir facilement en combiné avec des sleeves.
Nan mais les mathématiques, c'est surfait
faut compter 900 euros avec tout neuf, si tu sources les coupelles et les joints et bushings de NB en occasion tu peux t'en sortir pour 750-800
Message Publié : Ven 19 Fév 2021, 08:13
Message(s) : 11106
felinkinkin a écrit :
Franchement ,
Nan mais toi c'est pathologique, t'es pire que moi.
Soigne toi déjà de ton embrayage usé immaginaire et après on en reparle :aie: :red: :cyp:
Publier un nouveau sujet   [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 ... 544  Suivant Répondre au sujet
