Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 23:55
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518 ... 544  Suivant
 Sujet du message : Re: La NA Poubelle Red de Joel
Message Publié : Ven 19 Fév 2021, 08:26
Message(s) : 4862
Ouch...
Si l’on se croise sur un pouilly, je te ferai tester.
Message Publié : Ven 19 Fév 2021, 08:36
Message(s) : 11106
Compte_Anonyme_1 a écrit :
Ouch...
Je viens de regarder le site de meisterR
Bon au moins ils sont conscient de ce qu'il se passe sur le corps des combinés, il vendent direct le traitement anticorrosion a appliquer tous les 6 mois
https://www.meisterr.co.uk/products/meisterr-arc-anti-rust-coat/
:aie:
Message Publié : Ven 19 Fév 2021, 08:41
Message(s) : 4862
2 ans, 20000km, mais peu de pluie et pas de sel.
Message Publié : Ven 19 Fév 2021, 09:17
Message(s) : 9964
Ça fait un moment que je n'ai pas contrôlé mes Meister, il faudra que je regarde...
Message Publié : Ven 19 Fév 2021, 09:19
Message(s) : 11106
Les espèces de protections en caoutchou d'origine sur les spires du ressort, c'est d'origine ou c'est un ajout de ta part ?
C'est quel modèle ? Le moins cher à 500 GBP ou le Zeta ?
Message Publié : Ven 19 Fév 2021, 09:21
Message(s) : 11106
D'ailleurs Pev, c'est pas toi qui a récupéré les Gaz pro gold qui étaient sur la barquette ?
je ne me souviens plus qui me les a acheté.... et j'arrive pas a retrouver des photos de leur état (avant et apres)
Message Publié : Ven 19 Fév 2021, 09:28
Message(s) : 4862
Foule stauque, c'est le Zeta CRD pas plus. :D
Message Publié : Ven 19 Fév 2021, 09:30
Message(s) : 11106
Ok, donc c'est quand meme le setup a 800 GBP + les taxes a l'import en Fr
Par contre sur la coupelle, il y a un rebord ou un centreur qui évite que le ressort ne bouge en full détente ? je suis pas ultra fan des coupelles plates comme cela, le design OEM (et celui des maruha) a un rebord qui bloque un peu plus le ressort je trouve
Message Publié : Ven 19 Fév 2021, 09:36
Message(s) : 4862
C'était mieux avant brexit… :D
Un set d'occase qui a roulé en UKie. Le ressort... :aie:
Léger rebord à priori, mais ce n'est pas flagrant. La coupelle arrière offre plus de détente. Je n'ai pas vraiment de science de l'amortisseur mais la lecture du CM MeisterR sur Nutz laissait entendre qu'il maitrisait son sujet.
Message Publié : Ven 19 Fév 2021, 09:48
Message(s) : 11106
Oui, j'ai vu le design différent sur l'arrière pour les coupelles, c'est très bien.
Le probleme du centreur et/ou du rebord est lié au tarage des ressorts, en cas de détente complète et de ressorts assez durs tu vas avoir ton ressort qui n'est plus en compression totale sur la coupelle a un moment, de quelques mm mais cela peut suffire a le désaxer, c'est aussi pour cela que tu veux sur des coilover avec des ressorts assez durs privilégier l'utilisation d'helper springs beaucoup plus softs qui vont etre une cale métallique en compression, mais servir de ressort de rappel en détente pour plaquer le ressort sur la coupelle
Une excellente vidéo de Fat Cat qui l'explique :
https://www.youtube.com/watch?v=YYH_1OTxRyY
Et quand tu regardes le coilover en question, tu vois que c'est un coilover Fat Cat avec une base de bilstein et un sleeve par dessus :geek:
Message Publié : Ven 19 Fév 2021, 09:55
Message(s) : 11106
Punaise, tu m'as fait ressortir les vieux bouquins.... C'est pas bon ça c'est pas bon.....
Message Publié : Ven 19 Fév 2021, 09:57
Message(s) : 4862
J'en ai un à toi d'ailleurs. :D
M'enfin comme la mienne reste atmo, les freins de 1.8 suffisent amplement (à mon pilotage de poireau) ...
Message Publié : Ven 19 Fév 2021, 10:00
Message(s) : 9964
Non, je n'ai jamais eu de Gaz Gold Pro
A priori, tu les as laissé sur la barquette pour la vente ?!
viewtopic.php?f=29&t=33469&hilit=gold
Message Publié : Ven 19 Fév 2021, 10:07
Message(s) : 6847
Et allez, c’est reparti. Vous allez nous l’énerver notre Jojo... encore 2 3 posts, et il nous colle un turbo
mableue
mon YouTube
Message Publié : Ven 19 Fév 2021, 10:20
Message(s) : 11106
Non, ça c'était l'annonce initiale, j'ai fini par découper la barquette et revendre le chassis à ben-j, de mémoire je lui ai pas laissé les amortisseurs.
Publier un nouveau sujet   [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518 ... 544  Suivant Répondre au sujet
