Nous sommes actuellement le Lun 14 Juil 2025, 23:28
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530 ... 544  Suivant
 Sujet du message : Re: La NA Poubelle Red de Joel
Message Publié : Dim 8 Mai 2022, 19:18
Message(s) : 11103
Le bocal de lave glace est remonté
Les deux ailes sont installées
Côté conducteur l'ajustement est pas terrible
Côté passager c'est impeccable
Je garde pour le moment cette aile côté conducteur, mais je vais me mettre en quête d'une en meilleur état.
J'ai réinstallé le pare choc
J'ai également un autre pare choc en un peu meilleur état, celui de la verte, mais il est sans aucun renfort a l'intérieur, il faut que je vois lequel je garde
Message Publié : Lun 9 Mai 2022, 11:31
Message(s) : 2141
Sur les 2 dernières photos, je ne sais pas si c'est les reflets, ou la différences de couleur, mais le galbe de l'aile est étrange, comme si elle avait été "tirée" .
Message Publié : Lun 9 Mai 2022, 13:29
Message(s) : 577
joeldc13 a écrit :
Alors je l'ai acheté d'occasion ainsi, neuf jamais monté…
Merci, bon remontage et belles virées sur tes routes :bien:
Message Publié : Sam 21 Mai 2022, 19:45
Message(s) : 11103
L'avant terminé je me suis occupé ce matin sur un soucis qui m'embêtait depuis pas mal de temps, le collecteur inox mx5parts touche la caisse et vibre. Pas mal de retours sur ce soucis qui se solutionne avec un bon coup de masse....
Donc démontage du collecteur, le soucis de situe la
Cela frotte sur le collecteur
Du coup quelques coups de masse pour redresser, ce qui bien évidemment fait sauter la peinture et l'antigravillon, j'utilise donc une petite ponceuse a air comprimé tres pratique
Ponçage, traitement antirouille et couche d'antigravillons.
Puis je suis passé cet après midi au gros morceau, sortir le berceau arrière.
Le moteur de flash ayant déjà été changé je prends l'option de déconnecter le ppf au niveau de la boîte et de sortir le berceau avec le pont et le ppf. Et ce fut la bonne option, c'est physique tout seul mais c'est sorti relativement facilement, avec le cric sous le pont
On dévisse les 6 écrous et ça descend tout seul
Vu la tête du berceau, j'ai bien fait de tout tomber
Puis je commence a démonter les quelques accessoires qui restent, le CT avait indiqué une conduite de frein rouillé je pense que je l'ai trouvé
J'ai a peine touche pour la démonté elle s'est brisée direct
Heureusement j'ai une conduite en super état qui provient de la verte
Un coup de touret, antirouille et peinture
Une fois le pont tombé je peux regarder en dessous, a part les plaques de fixation du réservoir que j'ai traité le reste est propre. A l'exception des crochets de remorquage et des fixations qui sont vraiment moche.
Donc démontage pour traiter tout ça
Message Publié : Dim 22 Mai 2022, 22:01
Message(s) : 8645
T'as de l'antigravillon sur le collecteur ?
Ah non je croyais que c'est lui qui allait prendre le coup de masse :blague:
Message Publié : Lun 23 Mai 2022, 05:41
Message(s) : 5834
Super reportage :bien: Merci :jap:
Moi qui ne pense jamais à prendre des photos quand je suis lancé dans mon bricolage ... :aie:
Message Publié : Lun 23 Mai 2022, 20:55
Message(s) : 11103
J'étais un peu embêté par les silentbloc de pont de flash. Autant les SB étaient propres, autant les contreplaques vraiment moches, avec le caoutchouc qui se décolle
Ça coûte une couille en neuf (70 euros pièce)
Heureusement j'ai des cartons plein de pièces et voilà que j'ai pas trouvé ça dans un des cartons que j'ai récupéré chez le père de félin
Un coup de brosse et de traitement et ce sera pas mal, pas neuf mais mieux qu'avant.
Message Publié : Mer 25 Mai 2022, 11:01
Message(s) : 291
Chez skid nation il vendent les plaques sans silentbloc.
Avec une coupole en poly ça divise le prix par trois.
Les miens étaient cuits aussi C'est de la vrai merde.
Message Publié : Mer 25 Mai 2022, 23:01
Message(s) : 11103
En WE pour 5 jours, je vais essayer de profiter pour remettre flash presque sur ses roues. Je dis presque car vous verrez qu'il me manque déjà une pièce.
J'ai poncé et traité les supports de crochet de remorquage
Pendant que cela sèche, je m'attaque aux porte moyeux arrière, celui de droite est ok je n'ai que le silent bloc a changer, ça se fait super facilement avec le c clamp
De l'autre côté, moins drôle j'ai un jeu dans le roulement, le silent bloc a changer et la falsque de protection qui avait casse au démontage.
J'ai enfin réussi à sortir ce fucking écrou et sortir le cardan
Le silent bloc fait la gueule, il sort du logement
Du coup démontage du roulement heureusement j'en ai 3 dans mon stock de pièces (deux que j'avais acheté pour la barquette a l'époque qui consommait plus de roulements que de pneus et un que j'ai trouvé dans le coffre de Flash)
Ça se fait super bien avec la presse, seule partie un peu relou comme a chaque fois, c'est sortir la bague, mais avec un decolleur de roulement ça se fait bien
J'en ai profité aussi pour traiter et peindre les contre plaques, c'est pas parfait, mais mieux qu'avant
Message Publié : Sam 28 Mai 2022, 11:55
Message(s) : 11103
Le porte moyeu est sablé, âpreté et repeint
Puis j'ai réinstallé le berceau arrière, sans rien dessus, ça va, on le met sur son buste, on le monte ave. Les bras et on utilise un genou pour le tenir pendant qu'on visse les écrous
Le pont,par contre autre paire de manche avec le ppf, je met le ppf sur une chandelle au niveau de la boîte, le pont sur le cric et pendant que Noé pompe au cric je le guide dans les supports, pas simple mais on a réussi à deux
Le ppf a été remis sur la boîte (un coup de masse en caoutchouc et c'est rentré), les vis de boîte positionnées, idem pour l'arbre de transmission. Faut que je m'imprime tous les couples de serrage pour tout cela, et la procédure de réglage de hauteur de boîte.
Message Publié : Sam 28 Mai 2022, 18:51
Message(s) : 11103
Réglage de l'alignement ppf/BV fait, c'est assez simple il faut mettre un cric sous la boîte, une règle entre les deux faux longerons et mesurer l'espacement entre la règle et le ppf, tu dois avoir 66mm +/- 5mm. Et après tu joues sur le cric pour avoir cette mesure, une fois ok il faut serrer les 3 vis du ppf au couple. Je suis tombe pile sur 66mm donc c'est bon.
Par la suite j'ai réinstallé les triangles côté arrière gauche
Puis réinstallé le demi arbre, le porte moyeu et les freins
J'ai réglé la course du rattrapage de frein arrière, remis les durites de freins. Puis j'ai installé le pare chaleur de chez jass
Il me reste à faire l'autre côté, j'ai finalement reçu aujourd'hui la flasque qui n'est pas une oem comme je le pensais mais une ilm, en espérant que la qualité soit la
Du coup je pensais avoir tout, mais non, en vérifiant les long bolt pour l'arrière celle de flash est légèrement tordue
Pas grave, j'en ai une autre dans mon stock de pièces, sauf que le pas de vis a été applati au démontage a l'époque
Je vais voir si je peux en récupérer une sur les berceaux de la verte, mais vu l'état j'ai des doutes, sinon ce sera mecatechnic...
Message Publié : Sam 28 Mai 2022, 19:48
Message(s) : 291
Tu peux pas les tarauder? Je l'ai fait sur la 240 ça va bien.
Message Publié : Sam 28 Mai 2022, 20:49
Message(s) : 5834
Je n'ai pas lu que du bien sur les pièces Mecatechnic :non:
Souvent les premiers filets ne servent qu'à approcher l'écrou. Le serrage se fait un peu plus loin, sur des filets indemnes de ton goujon.
Deux coups de lime triangulaire pour permettre l'insertion d'une filière, et zou ...
C'est plus safe qu'un goujon de qualité douteuse :tantpis:
Message Publié : Sam 28 Mai 2022, 21:01
Message(s) : 11103
Les vis sur mecatechnic sont des oem Mazda, je suis.comme toi je ne suis pas un grand fan des pièces aftermarket.
Je vais tester le coup de lime en effet
Message Publié : Dim 29 Mai 2022, 18:16
Message(s) : 11103
Finalement je n'ai pas pu beaucoup avancer sur Flash aujourd'hui, je n'ai pu que m'occuper du roulement et du porte moyeu, le roulement était au congélateur depuis hier
Je le met dans la presse, avec les outils de la bonne taille
Puis je passe à l'installation de la flasque, sauf que je n'ai pas d'outil de la bonne taille, du coup j'ai du improviser avec une boîte de lait pour bébé
(Qui n'a pas trop apprécié la blague)
Puis on passe à l'installation du moyeux
Et enfin on retourne et on passe à l'installation de la lèvre a l'arrière ainsi que le silent bloc et voilà
J'ai aussi essayé de récupérer la long bolt avec un coup de lime, j'ai réussi à rien....
Publier un nouveau sujet   [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530 ... 544  Suivant Répondre au sujet
