Nous sommes actuellement le Lun 14 Juil 2025, 03:03
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539 ... 544  Suivant
 Sujet du message : Re: La NA Poubelle Red de Joel
Message Publié : Lun 6 Mars 2023, 12:08
Amortisseur / ressort / silentbloc / coupelles, le tout pour NB .
Message Publié : Lun 6 Mars 2023, 12:18
Message(s) : 152
J'ai déjà acheté les Bilstein B6 arrière de NA, ça veut dire que je suis n.qué ?
Message Publié : Lun 6 Mars 2023, 13:43
Message(s) : 9962
Moi, j'ai fait ça avec des Kayaba et la voiture ressemble à un 4x4 ! :cubitus:
Message Publié : Lun 6 Mars 2023, 20:52
Message(s) : 11103
Ressort d'origine ou ressorts courts ?
Mettre des ressorts d'origine de nb sur une NA en effet ça fait un peu 4*4, la NA est à plus légère que la nb donc ça fait plus haut. J'avais pendant un moment des KYB agx avec des ressorts courts FM et c'était bien en terme de hauteur.
La j'ai bilstein b8 avec ressorts courts eibach, et les coupelles Maruha a l'arrière, certains vont trouver ça trop haut, moi je trouve que ça va, ça mériterait 1 cm de moins mais au moins c'est confort et ça touche pas partout.
D'ailleurs aucun soucis pour la monter sur la plateau, elle est chez le carrossier pour les deux prochains mois.
Message Publié : Lun 6 Mars 2023, 22:17
Message(s) : 9962
joeldc13 a écrit :
Mettre des ressorts d'origine de nb sur une NA en effet ça fait un peu 4*4...
Ça tombe bien, je parlais de ton ex :ricane: Je fais les chemins, par chez moi avec :oui:
Le lift kit Paco est toujours dans le garage pour l'instant, mais jusque là, ça passe :P
Content que Flash aille se refaire une beauté chez Ramone :love2:
Message Publié : Lun 20 Mars 2023, 19:10
Message(s) : 11103
Première journée de travaux du carrossier, il m'a envoyé quelques photos et on s'est debriefe par tel.
Il a fait le côté gauche pour l'instant, il a enleve le bas de caisse presque jusqu'à l'avant, c'est pas si pire
Par contre vers l'avant il y a un début de corrosion perforante dans la doublure de l'autre côté, heureusement qu'il a tout ouvert.
L'aile arrière est aussi découpée, la corrosion est classique et au final moins pire que ce que je m'attendais
Le carrossier m'a appelé pour débriefer, a la fin il m'a dit "je vous laisse, je dois passer le balai j'ai un bon t'as de rouille par terre quand même" :red:
Message Publié : Ven 24 Mars 2023, 11:09
Oui, ça va, ça reste du classique :)
Message Publié : Jeu 6 Avr 2023, 18:32
Message(s) : 11103
A nouveau quelques nouvelles de la mx5, le carrossier a bien avancé le côté gauche. Pas de grosse surprise pour l'instant.
Le bas de caisse ainsi que le passage de roue est remonté
Il a également bien avancé la préparation de la carrosserie
Il fini ce côté demain et attaque le côté droit la semaine prochaine.
Message Publié : Jeu 6 Avr 2023, 19:52
Message(s) : 5834
Ca avance :bien:
Merci pour le partage des photos :jap:
Message Publié : Lun 8 Mai 2023, 21:17
Message(s) : 11103
Tant que la mx5 est encore chez le carrossier, je me suis attaqué au changement de capote.
J'ai une armature de NB que j'avais acheté en avance (l'armature de flash est totalement rouillée elle servira pour un bikini top).
Pour être confort pour la changement de capote, j'ai fabriqué deux supports a partir de L en métal me permettant de fixer la capote sur une table
Une fois la capote fixée, c'est stable
Et surtout je peux opérer la capote et l'ouvrir et la fermer complètement, ce qui est nécessaire pour installer la capote
On commence donc par enlever le rail avant, le joints sur le côté pour libérer le tissus sur l'avant
On découvre les câbles de tension qui sont arrachés (j'ai des neufs)
Puis c'est assez simple, on dévisse les rails latéraux, on fait sauter les rivets, le plus pénible est de retirer la doublure qui est prise dans le primier arceaux. Ce qui nous donne une armature nue
Au démontage,j'ai pris soin de bien tout répertorier et mettre de côté pour remonter facilement
On présente la nouvelle capote en alpaga de chez prestige autotrim, la première étape c'est justement remettre le Flap dans le premier arceau. La technique est de légèrement ouvrir le rail avec un tournevis pour y glisser en force le jong, puis avec une pince protégée serrer le rail pour que cela ne bouge pas. Ça reste assez pénible a faire quand même
Puis on commence a réinstaller, il faut donc un kit de fixation avec les rivets neufs, un jeu de câbles de tension et les ressorts associés
On commence par fixer les montants arrière, rivets plus le clips de fixation tout en bas (pénible a remettre d'ailleurs)
Puis on fixe le lanières latérales
Et les câbles de tension, super pénible a faire
Puis on fixe les rivets sur l'arrière et on remet les rails ainsi que les joints. Et bien bordel je m'y attendais pas, mais c'est la partie la plus difficile. Les joints caoutchouc sont pressés en force, c'est impossible a remettre j'ai passé 30 min et j'en ai mis qu'un seul et encore je pense qu il est pas parfait
Je m'arrête là pour aujourd'hui, il me reste juste a remettre ces rails et les fucking joints. Puis fixer le tissus sur l'avant, mais il semblerait que certains mettent une colle spéciale 3M que je n'ai pas. Faut donc que je l'achète pour le WE prochain.
Message Publié : Lun 8 Mai 2023, 22:51
Message(s) : 8645
Chapeau de te lancer là dedans, ça a l'air effectivement très chiant !
Message Publié : Mar 9 Mai 2023, 06:00
Message(s) : 6847
Ca avait l’air plus simple sur la NC. Bravo pour le projet une fois de plus !
mableue
mon YouTube
Message Publié : Mar 9 Mai 2023, 06:55
Message(s) : 5834
Pas bête, ton idée de fixer le tout sur une table :bien:
Ca a l'air bien pénible quand même :sic:
Message Publié : Mar 9 Mai 2023, 07:07
Message(s) : 6847
D’ailleurs, si c’est comme pour la NC, quand tu en seras au remontage sur la mx, il est possible que tu aies des difficultés à fermer la capote. En effet, elle doit être tendue, et au début, il faut un peu l’assouplir.
J’avais laissé la mx, capote presque fermée donc, en plein soleil pendant quelques heures pour qu’elle chauffe un peu et soit un peu plus souple. Ensuite, j’étais parvenu à la fermer, et je l’avais laissée ainsi quelques jours.
mableue
mon YouTube
Message Publié : Mar 9 Mai 2023, 08:53
Message(s) : 11103
C'est pareil sur NA/NB, il est conseillé de détendre les crochets de capote pour les régler au moins serré, fermer la capote si nécéssaire avec des sangles a cliquer (et doucement quand meme) et laisser la voiture en plein soleil quelque temps sans l'ouvrir. Pour que cela tende bien le tissus en effet.
Publier un nouveau sujet   [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539 ... 544  Suivant Répondre au sujet
cron
