Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 14:30
Message Publié : Jeu 9 Mai 2013, 08:33
Pour faire suite au GB des Piko's bar,
viewtopic.php?f=64&t=16768
J'aurais aimé savoir:
1) Quel antirouille avez vous appliqué? (Rustol-Owatrol en bombe, Galva à froid, blackson en bombe, loctite 7500, autre à préciser)
2) Avez vous mis un second écrou (contre écrou) par dessus les écrous des platines?
3) Avez vous mis du frein filet? (si oui, bleu ou rouge) ?
4) En cas de réponse NON à Q2 et Q3, conseillez vous de démonter les gardes boues pour remedier au problème?
Merci d'avance pour vos réponses.
Phil
Message Publié : Jeu 9 Mai 2013, 08:35
1) Rustol-Owatrol en bombe (recommandé par des propriétaires de mini :D )
2) Non
3) Non
4) j'attends vos réponses :oops:
Message Publié : Jeu 9 Mai 2013, 08:40
Message(s) : 14324
perso je met du blackson sur les contre plaque.
pas de contre écrou, avec le blackson ça bougera pas.
pareil pour le frein filet.
par contre, je ne comprend pas ta question 4.
il faut démonter les gardes boues pour fixer l'arceau.
Message Publié : Jeu 9 Mai 2013, 09:11
Salut Cherub,
Merci pour ta réponse,
pour la Q4, comme le mien a été monté sans contre écrou ni frein filet, si nécessaire, je démonte les garde boue et installe un second écrou et du frein filet (et/ou du blackson en bombe)
que me conseilles tu?
Philippe
Message Publié : Jeu 9 Mai 2013, 09:14
Message(s) : 8989
J'ai un Hard Dog,mais je vais quand meme repondre.
1-Rustol-Owatrol en bombe
2-Non,par contre j'ai jointé les plaque qui ce mettent sous le châssis.
3-Oui,du bleu et serrage des vis au couple.
4-oui,il faut démonter "les passage de roue".
Message Publié : Jeu 9 Mai 2013, 09:25
Ok, comme moi alors
avec un joint silicone sanitaire pour empecher l'eau de passer "sous" les plaques?
ok, je vais aller en acheter alors
question de novice, on le met sur la vis ou sur le boulon le frein filet???
a quel couple as tu serré ?
ok, la prochaine fois qu elle est sur un pont, dépose des roues ar et des "passages de roues" et pose frein filet + joints + contre écrou + blackson ou loctite 7500
Message Publié : Jeu 9 Mai 2013, 09:35
Message(s) : 14324
j'avais suivis le tuto de montage sur mx5passion.
il disait de mettre du blackson, j'ai fais pareil sur ma NB, ça n'a pas bougé.
Message Publié : Jeu 9 Mai 2013, 09:37
Message(s) : 8989
2-Joint silicone noir,loctite 5940.
3-Il faut le mètre sur la vis.Pour le couple je ne m'en souviens plus,mais sur le net tu trouveras le serrage suivant la taille de vis,par exemple :
Message Publié : Sam 11 Mai 2013, 17:11
Message(s) : 475
Pour ma part polyuréthane ( qui s'applique comme une peinture ) pas de contre-écrous, pas de frein filet
Message Publié : Sam 11 Mai 2013, 18:00
Message(s) : 4436
Pour ma part je monte les platines avec des écrous "nylstop" des rondelles larges et je met du blackson.
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Sam 11 Mai 2013, 21:50
Message(s) : 12248
Idem Mxboy :oui:
Message Publié : Sam 11 Mai 2013, 22:15
Pas de frein filet
Pas de contre écrou.
Du loctite frameto (mais c'est pas ce qu'il y a de mieux ...)
Verdict après 1 an sur la NB (quand je l'ai retiré)
=> Les écrous ne se sont pas désserés, malgré le fait que rien ne les retenait. Il y avait quelques traces de rouille là ou ça a été percé/découpé, vu que je n'avais pas mis assez de frameto.
Message Publié : Sam 11 Mai 2013, 22:21
Merci pour les infos
Phil
