Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 10:10
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 56 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Message Publié : Lun 29 Nov 2010, 17:19
Enfin avant de dire bouchon et tout mal serré. L'huile ne peut se barrer que par le bouchon de vidange ou filtre a huile
Pour le reste , c'est un joint , ca releve de la défaillance.
Si je relis avec mes petits doigts le messieur indique que le niveau bas d'huile ne s'est pas allumé.
Or je pense que sur les NC il y a un niveau bas d'huile. non?
L'age ou le kilométrage , c'est un critére de decote dans le cas ou mazda prendrais en charge une partie de la réparation.
Pour moi un moteur qui eclate a 80 000 km sans même un niveau bas d'huile qui s'affiche. :roll:
La apparament , ils l'ont gentiment envoyé paitre.
Mazda aurait pu faire un geste.
Message Publié : Lun 29 Nov 2010, 17:22
Message(s) : 25660
Pas à ma connaissance, non
Il l'ont fait. Celui là: Image
Message Publié : Lun 29 Nov 2010, 18:51
Message(s) : 6769
Y'a quand même un voyant de pression sur les NC
Forum GR Yaris - Yaute Auto
 Sujet du message : VVT standard sur NC (2006+) ?
Message Publié : Lun 29 Nov 2010, 18:56
Extrapolation ECU. C est pas un vrai comme sur N'A
Message Publié : Lun 29 Nov 2010, 21:30
Message(s) : 30076
Tu parles d'un voyant ou de l'indicateur?
Message Publié : Lun 29 Nov 2010, 22:27
je parlais de l indicateur
PG
Message Publié : Lun 29 Nov 2010, 22:31
Message(s) : 30076
En effet, l'indicateur est bidon, il bouge selon le régime et la température de l'huile!
Message Publié : Lun 29 Nov 2010, 23:01
Message(s) : 6769
Mais alors ce n'est pas une mesure fiable ?
Entre l'aiguille fixe des NB et l'aiguille mobile des NC, Mazda se fout de notre gueule, en fait :/
Message Publié : Lun 29 Nov 2010, 23:19
Message(s) : 30076
:oui: :oui: :oui:
Message Publié : Mar 30 Nov 2010, 07:15
Message(s) : 20
Fantastique initiative :geek:
Message Publié : Mar 30 Nov 2010, 10:42
Message(s) : 93
[quote="Stephane"]Il y a eu qq cas de casse moteur sur les NC, je mn souviens que on en avait parlé. C'est "Mort Subite" ici qui en avait cassé un aussi. Et après qq recherches (sur Miata.net?) ce n'était pas un cas isolé. Après, ça n'est plus arrivé. Y a t'il eu une pièce changée, on ne sait pas :tantpis:
[quote]
Faudrai essayer de trouver la piece et jusqu'a quelle année a percisté le défaut...
Aprés l'Austin MINI la MINI puis la MIMIX
MX-5 N°1770/2000 - 20éme Anniversaire
LAURENT Speudo ZENLOLO
Message Publié : Mar 30 Nov 2010, 10:44
Message(s) : 25660
Et non, pas du tout.
Sur la NC, c'est un calcul en fonction de divers paramètres, comme le dit Mike.
Sur la NB (et sur toutes les Mx5 depuis 1995 en fait, les dernières NA ont aussi ce truc), c'est juste un ON/OFF. Aiguille +/- au milieu = y a de la pression (après que ce soit 2 ou 7 bars, on ne sait pas), aiguille en bas, y a pas de pression. Si ton moteur tourne à ce moment là, il est déjà probablement en vrac
Par contre, je n'ai toujours pas compris la démarche pour la NC. Pourquoi se faire chier avec un truc qui calcule une fausse pression en fonction d'une T° et d'un régime moteur, alors qu'un simple capteur de pression faisait l'affaire? :aie: :aie:
Message Publié : Mar 30 Nov 2010, 10:48
Parce que le "simple capteur" coute plus cher que l'exrtrapolation a partir de l ECU
Message Publié : Mar 30 Nov 2010, 11:08
Message(s) : 25660
Ca reste une pure hypothèse :)
Super! Mazda a du économiser au moins 2€ par voiture :aie:
Message Publié : Mar 30 Nov 2010, 11:25
* 200 000 voiture = € 400,000.- :jap:
Mon oncle bossait il y a qqs années chez plastioc omnium, un soustraitant automobile qui fait, entre autre des tdb.
Un constructeur (Français) a fait modifier l'emplacement d'un témoin pour économiser 1.20 m de fil electrique par voiture (le nouvel emplacement choisi était plus proche du boitier ECU qui donnait l'info...mais plus dans le champ de vision du conducteur...mais ça , on s'en fout) , donc ce type d'économie ne m'étonne plus :jap:
Publier un nouveau sujet   [ 56 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : BRG et 17 invité(s)
