Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 17:20
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 595 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 40  Suivant
 Sujet du message : Re: [ND] Millésime 2021
Message Publié : Mar 16 Mars 2021, 09:42
Message(s) : 582
Merci des confirmations. Je pensais. J'aime prendre les options usines mais pas les rajouts après coup. Er puis en finition la plus haute que ça soit F/B/CH elles en ont bcp déjà.
Les superbes 30th étaient donc venues elles full Alcantara
Oui 13 pages sur ces bouchons. :D
Vais pas tester le sérieux de la concession mais faire un E-mail qd ils m'indiquent qu'elle est arrivée et en préparation.
Si y manquent ça va m'énerver :ptdr:
Zoom Zoom Zoom
Message Publié : Mar 16 Mars 2021, 09:45
Message(s) : 202
VictorD a écrit :
Ce que m'avait dit Mazda au moment de la sortie du 1.5 132 ch fin 2018 pour le millésime 2019.
Offrant un couple supérieur ou égal à celui de son prédécesseur quel que soit le régime moteur, le bloc 1.5L SKYACTIV-G conserve dans cette version optimisée les spécifications qui ont fait sa réputation tout en empruntant plusieurs nouvelles technologies au nouveau bloc 2.0L SKYACTIV-G.
Il affiche un régime maximum de 7 500 tr/min, sa puissance maximum augmente légèrement, passant de 131 à 132 ch à 7 000 tr/min, et son couple maximum est porté de 150 à 152 Nm à 4 500 tr/min. Par ailleurs, ce bloc revendique un niveau de consommation et des performances environnementales de tout premier ordre.
Détail des améliorations empruntées au moteur 2.0L SKYACTIV-G
Contrôle optimisé de la réponse du moteur pour des sensations plus directes à l’accélération
Adoption d'un nouveau système de régulation des vibrations du groupe propulseur.
Amélioration de la combustion pour un surcroît de couple et un rendement énergétique optimum
Injecteurs de carburant à haute diffusion avec pression d’injection accrue et injection à phases multiples, calottes de piston de hauteur réduite - des caractéristiques contribuant à renforcer le tourbillonnement, à optimiser l’atomisation du carburant et à minimiser les pertes pour une meilleure combustion et une protection plus efficace contre le phénomène de cognement - augmentation des niveaux de puissance et de couple dans la plage de fonctionnement à moyens et hauts régimes.
Des frottements réduits pour un meilleur rendement
Des jupes de piston de forme asymétrique et des segments de piston à faible tension permettant de réduire les frottements.
Pour avoir eu les deux, ça n'est pas le jour et la nuit en terme de comporetement. Depuis 2019, le Stop and Start et le système de récupération d'énergie au freinage sont également arrivés sur le 1.5 L. C'est plus de la tambouille pour les émissions de CO2 qu'autre chose, ça ne change rien à l'agrément.
Merci VictorD pour ces éclaircissements, rien ne vaut le terrain en lieu et place de la théorie, même si on ne doute pas de la haute technicité de Mazda et de sa recherche d'amélioration constante.
Message Publié : Mar 16 Mars 2021, 09:49
Message(s) : 2187
MX5BZH a écrit :
131: 150Nm à 4800tr/min
132: 152Nm à 4000tr/min
132 "Evap" 2019>2020: 152Nm à 4000tr/min
132 "Evap" 2021: 152Nm à 4500tr/min
J'ai remarqué ça...
Est-ce palpable ? Est-ce important ? Pourquoi ?[/img]
Pas sûr que le cheval et les 2Nm supplémentaires compensent l'augmentation de poids. :aie:
Message Publié : Mar 16 Mars 2021, 22:01
Message(s) : 202
J'ai remarqué ça...
Ah oui !
Le poids aussi fait le yoyo de millésime en millésime... Pk?
Message Publié : Mar 16 Mars 2021, 22:12
Message(s) : 1548
Yoyo ? Le poids aurait diminué ?
Always top down, ever.
Message Publié : Mar 16 Mars 2021, 22:51
Message(s) : 202
Si tu regarde les extraits de docs que j'ai posté, tu vois:
2015: 975 Kg
2019:986 Kg
2019 EVAP:1001 Kg
2021:996 Kg
Message Publié : Mer 17 Mars 2021, 08:42
Message(s) : 2187
J'ai remarqué ça...
Ah oui !
L'évolution du poids selon les versions* : viewtopic.php?f=7&t=36534&p=16291484#p16291484
* en considérant les poids au lancement de la ND, et ceux début 2021
Le i-ELOOP/i-Stop, ça fait gagner quelques grammes de CO2, mais ça fait aussi gagner "quelques" kilogrammes sur la balance. :P
Message Publié : Mer 17 Mars 2021, 08:54
Message(s) : 2187
MX5BZH a écrit :
2019 EVAP:1001 Kg
2021:996 Kg
C'est peut-être le cycle WLTP qui est passé par là...
https://www.largus.fr/actualite-automob ... 50400.html
Peut-être que Mazda a fait en sorte que la mesure soit un peu plus favorable lors de l'homologation ? :cubitus:
Message Publié : Jeu 18 Mars 2021, 09:50
Message(s) : 2187
Je viens de voir ce schéma sur miata.net :
Je n'ai pas le souvenir que le cric soit fourni sur les premières ND...
C'est livré sur les nouvelles ND ? :?
Message Publié : Jeu 18 Mars 2021, 10:09
Message(s) : 16158
Pas plus les premières que les dernières. Je crois qu'il n'y en a plus depuis les NC MK3.
Message Publié : Jeu 18 Mars 2021, 10:23
Message(s) : 5134
Je confirme, il n'y a rien sur ma ND toute neuve. Même pas une clef pour desserer une roue :o
Il y a juste 2 anneaux, un pour l'avant et un pour l'arrière + le kit compresseur et liquide crevaison.
Perso, je vais ajouter (en commande) :
- Un cric
- une croix de desserrage des roues
- un kit mèche
Pas sûr que je trimbale tout ça en permanence sur les trajets autour de la maison et pour aller au boulot. Mais pour des distances plus longue, c'est plus prudent.
Message Publié : Jeu 18 Mars 2021, 10:30
Message(s) : 130
Perso la clé en croix j'oublie, ils serrent les roues tellement fort que le bras de levier n'est pas assez grand donc j'ai opté pour ce genre de clé là, c'est bien plus facile.
https://www.internet-automotive.com/fr/ ... L8QAvD_BwE
Message Publié : Jeu 18 Mars 2021, 10:45
Message(s) : 35
+1
Message Publié : Jeu 18 Mars 2021, 12:05
Message(s) : 5134
Si tes roues sont serrées normalement au couple, avec une croix c'est très bien car tu utilises ton bras et ton pied pour dessérer.
Perso, je serre toutes mes roues à 11daN sur mes voitures.
Message Publié : Jeu 18 Mars 2021, 12:24
Message(s) : 2187
Malheureusement, tous les garages / concessions n'ont pas la même notion des roues "serrées normalement"... :aie:
Publier un nouveau sujet   [ 595 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 40  Suivant Répondre au sujet
