Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 13:52
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1904 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 127  Suivant
 Sujet du message : Re: Mx-5 VS All
Message Publié : Mer 24 Juin 2020, 20:19
Message(s) : 5763
Sans parler des moteurs à carter sec, des distributions variables et autres "nouveautés" ! ;)
Sinon, autant aller chez Dacia, le taux horaire est plus bas ! :lol:
A+ Gilles
Message Publié : Mer 24 Juin 2020, 21:49
Message(s) : 472
Stephane a écrit :
A bien y réfléchir, 90% de l'entretien d'une voiture consiste à vidanger les fluides (huile et LDR), changer les plaquettes et disques...
Et ça, que ce soit sur un moteur de scooter ou un V12, le principe est le même, et à la portée de n'importe quel mécano un tant soit peu pas trop con :)
Désolé mais sur un V12 il y a un peu plus à faire qu'une vidange de temps en temps... Et ce n'est pas forcément à la portée du premier mécano venu d'aller faire des vérifications poussées sur un moteur un peu pointu... J'ai un V8 Jaguar et il y a des pièces à changer à intervalles régulier, des vérifications à faire sur le compresseur etc. que seul un mécano formé Jaguar fera correctement car il a le protocole détaillé à suivre. Une Bentley entretenue chez Renault, personne ne l’achètera ou alors il faut la brader.
MX5 RF 1.5L
Message Publié : Mer 24 Juin 2020, 22:27
Message(s) : 240
Modèle : 2013
BP a écrit :
Une R16, c'était le même empattement qu'une Twingo 1 :oui:
Les voitures ont grossi mais elles ne sont pas pour autant plus habitable. Les portières, pas exemple, ont beaucoup épaissies pour répondre aux normes de sécurité.
Pas vraiment non : 2,35 m contre 2,65/2,72 m pour la R16, à empattement asymétrique)
Envoyé de mon CPH1941 en utilisant Tapatalk
NCFL2 Kenko 2013
Message Publié : Jeu 25 Juin 2020, 10:34
Message(s) : 25660
Sur un 4 cyl aussi, je grossissais volontairement le trait.
Mais ça ne sert à rien de se battre, cette Bentley est peut-être simplement celle du patron, garée devant :)
Message Publié : Jeu 25 Juin 2020, 12:49
Message(s) : 892
Quels pièces ?
Message Publié : Jeu 25 Juin 2020, 16:19
Message(s) : 2003
Quels pièces ?
Les mirnoufles pardi! Surtout ne pas oublier de bien les faire dégorger avant!
Message Publié : Jeu 25 Juin 2020, 20:29
Message(s) : 4348
Et il faut faire gaffe à les mettre dans le bon sens, pour suivre la rotation quantique scalaire.
NA 91 & NCFL RC 2011
Les SUV c'est Mal !
Message Publié : Ven 26 Juin 2020, 19:29
Message(s) : 1596
Sur mon ancienne Honda CR-Z il fallait faire regler le jeu des soupapes vers 100,120k km. I lfaut pas ce planter de mécano je pense.
ND 184 blue éternal Image
Message Publié : Sam 27 Juin 2020, 06:31
Message(s) : 4348
Le réglage des soupapes est une opération simple. Mais il ne faut pas un sagouin c'est clair.
Les SUV c'est Mal !
Message Publié : Sam 27 Juin 2020, 06:56
D'autant plus que ce n'est pas forcément un réglage mais une vérification des jeux, avec un peu de chance il n'y a rien à retoucher. Le seul intérêt de la concession c'est de posséder les bons outils spécifiques, par exemple dans ce cas l'outil pour comprimer les ressorts de soupape et accéder aux pastilles.
Mais il faut aussi une concession ancienne car dans le cas de la Mimix les deux concessions proches de chez moi qui font MAZDA depuis moins de cinq ans n'ont pas la panoplie d'outillage pour la NC. L'outillage est livré à la sortie du modèle ensuite il faut l'acquérir séparément et ils ne sont pas vraiment chaud pour le faire.
Message Publié : Sam 27 Juin 2020, 07:33
Message(s) : 183
Ca ne tient qu'à moi mais je trouve que les anciens mécanos qui passaient leur vie dans un garage de marque ont disparus .
Les mécanos qui connaissaient toutes les voitures de la marque et qui pouvaient les démonter en pièces détachées ont disparus .
Pour ma Honda et mon mx5 elles ont vues 4 renouvellement de mécanos en 8 ans .
Personnellement je n'ai plus confiance et souvent le travail laisse à désirer .
Peut être le fait d'avoir fait de la mécanique pendant 50 ans et d'être maniaque .
Message Publié : Sam 27 Juin 2020, 09:52
Message(s) : 1949
Heu c'est quoi des mirnoufles ? :sic:
2021: LUX: "Au Fil de l'Eau"
2023: BelgoLux 2
Message Publié : Sam 27 Juin 2020, 10:05
Message(s) : 30076
Une sorte de bouizougue.
Message Publié : Sam 27 Juin 2020, 10:44
Message(s) : 1949
Ha oui je vois. Du même "ressort" que "tout à coup les borogoves hurlifloumèrent". A bien régler effectivement! :lol:
2023: BelgoLux 2
Message Publié : Sam 27 Juin 2020, 11:23
Message(s) : 7467
Sur certaines voitures de sport, la procédure de vidange est quand même parfois spécifique ;)
Sur une SLS AMG ou une AMG GT à carter sec, par exemple, il faut penser à monter la température d'huile à plus de 100°C avant vidange pour que les thermostats situés dans le circuit d'huile soient ouverts (et pour dépasser cette température, il faut parfois bien bourrer dans le moteur).
Il faut vidanger le réservoir d'huile (vis pas toujours très visible derrière la roue avant).
Vidanger le moteur.
Parfois vidanger les radiateurs d'huile.
Remplir d'huile et de nouveau faire chauffer l'huile à plus de 100°C pour faire un contrôle correct du niveau.
Les boites ont aussi une vidange spécifique. Un multitude de vis à dévisser pour vider les différents circuits d'huile. Remplir les différents compartiments, procéder à la purge du système, ...
Pareil sur les autobloquants d'autres modèles où il faut purger le système en l'actionnant avant de recontrôler le niveau.
Pour tous les disques de freins bi-matière emboîtés (là je ne parle pas de véhicules de sport), il ne faut surtout pas forcer sur le disque (pour tourner la roue et repousser les plaquettes) et il faut serrer les roues en plusieurs passes pour éviter une déformation...
Bref, certains modèles ont leurs spécificités, pas forcément connues de tous les garagistes.
J'hésiterais donc aussi à acheter une Bentley entretenue chez Renault :tantpis:
Publier un nouveau sujet   [ 1904 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 127  Suivant Répondre au sujet
