Nous sommes actuellement le Mer 2 Juil 2025, 12:12
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 6543 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 437  Suivant
Message Publié : Jeu 16 Jan 2014, 20:06
Message(s) : 2311
sur la MSM, un capteur GM remplace le capteur d'origine qui est sur le coude du papillon :)
Message Publié : Jeu 16 Jan 2014, 20:18
Message(s) : 14324
ça j'avais quand meme sus traduire, je suis nul mais il y a des limites :P
Message Publié : Jeu 16 Jan 2014, 20:19
Message(s) : 2311
ah je pensais que c'était la partie que tu comprenais pas ^^
Message Publié : Jeu 16 Jan 2014, 20:29
Message(s) : 14324
:ptdr:
par contre c'est pas le meme filetage que celle d'origine, va falloir que je trouve un taraud en 3/8.
Message Publié : Jeu 16 Jan 2014, 20:50
Message(s) : 2311
en 3/8 NPT surtout !
sur ebay ca se trouve facile, sinon le coude est en plastique ? pas besoin de taraud :)
Message Publié : Jeu 16 Jan 2014, 21:04
Message(s) : 14324
le coude est en acier.
ça change quoi 3/8 et 3/8 NPT?
Message Publié : Jeu 16 Jan 2014, 21:18
Message(s) : 14324
et la sortie analog wideband input je dois la raccorder sur quel cable de ma large bande?
0-5v output ou serial output?
Message Publié : Jeu 16 Jan 2014, 21:29
Message(s) : 1576
Le "0-5v output" de la large bande vers "analog wideband input" de la MS
NB 10ae
Message Publié : Jeu 16 Jan 2014, 21:42
Message(s) : 14324
super Yo, merci!
mais le serial output, j'en fais quoi?
Message Publié : Jeu 16 Jan 2014, 22:17
Message(s) : 1576
Il ne sert à rien dans ton cas, il doit servir pour un mano (en as-tu un?) ou pour une sortie numérique
NB 10ae
Message Publié : Jeu 16 Jan 2014, 23:01
Message(s) : 2311
NPT c'est filetage conique pour la plomberie (étanche contrairement a un filetage normal)
Message Publié : Ven 17 Jan 2014, 06:17
Message(s) : 14324
oui j'ai un manomètre.
Ok Ben, je vais voir pour ça alors.
Message Publié : Ven 17 Jan 2014, 11:08
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
ced.f a écrit :
Red, c'est pour activer ou pas le "valet mode"
C'est un mode qui te permet de limiter les rpm / brider la vitesse avec un switch si tu passes ta voiture à un jeune foufou ... Ou à ton oncle :aie:
:ptdr:
Tu aurais dû monter la meme chose sur ta OE avant de la vendre :red:
Sinon si tu ne sais pas cabler le boost controler correctement ne roule surtout pas avec la voiture, si le solénoide reste fermé ton turbo va monter beaucoup trop haut en pression, et meme si c'est un sèche cheveux il a largement de quoi te trouer un piston :aie:
Sexy Girls in your town
Message Publié : Ven 17 Jan 2014, 11:15
Message(s) : 14324
Le solénoïde je dois le raccorder comment?
Je laisse celui d'origine ou je dois en raccorder un autre sur le câble vert?
Et le serial output de ma large bande, je le branche sur quoi?
Message Publié : Ven 17 Jan 2014, 11:34
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Sur ton soléno d'origine tu doit avoir 2 fils :
- un signal (masse)
- un 12v après contact
Normalement sans polarité donc tu cable indifféremment l'un à un 12v et l'autre à "green: boost control output"
Si Dimitri ne t'as pas dit de changer le soléno c'est qu'il doit etre compatible,
Par contre il faudra ensuite paramétrer les valeurs dans TS, et là bon courage :P
Ensuite le Violet "boost low high" c'est pour configurer 2 seuils de pression de sural, par exemple 0.8 en normal et 1b en mode "run" tu le cables à un interrupteur qui le relie à une masse pour passer en mode High (lorsque l'inter est ouvert tu seras en mode low)
Pour la wideband tu dois avoir une sortie analog que tu cables sur ton fil jaune "analog wideband input" c'est tout.
Si tu as une sortie serial sur la wideband c'est que tu dois pouvoir y mettre un mano ou afficheur.
Publier un nouveau sujet   [ 6543 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 437  Suivant Répondre au sujet
