Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 14:31
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 404 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 27  Suivant
Message Publié : Mer 24 Mars 2010, 09:53
Message(s) : 5120
:faim:
MX5 Strato blue mica
Message Publié : Sam 27 Mars 2010, 15:34
Message(s) : 618
Bon, j'ai remonté la boite à air OEM d'Umul avec un K&N dedans à la place du KAD JR que j'avais
Verdict après essai routier, le bruit à changé un poil, par contre j'ai retrouvé de la souplesse sous 4000rpm :oui:
Message Publié : Lun 29 Mars 2010, 10:16
Message(s) : 5120
Good alors !
Message Publié : Lun 29 Mars 2010, 11:57
Message(s) : 618
Oui je suis content, et ça devrait s'améliorer avec une prise dans la baie de pare-brise, enfin j'espère ;)
Message Publié : Lun 29 Mars 2010, 13:47
Message(s) : 5120
ça ne peut qu'être mieux je pense !
Message Publié : Sam 3 Avr 2010, 18:29
Message(s) : 618
Bon collecteur démonté en haut et en bas et là wtf...? ça ne vient pas :x
Après zieutage il y a un gros collier qui à été rajouté autour du tube de descente la ou le doublage en tôle à tendance à mal vieillir et ce fameux collier est fixé par une petite patte sur une des vis de fixation de la boite au moteur :etonne:
Je continue demain mais je sent que je vais en chier vu l'accessibilité du truc :aie:
Message Publié : Sam 3 Avr 2010, 18:33
Message(s) : 11109
La pate est fixée à la boite par deux gros boulons qu'on peut choper en dessous, mais de toute facon avec la pate fixée au collecteur tu n'arrivera pas a le sortir .
Donc ce que j'ai fait sur les deux collecteurs que j'ai monté : disquer à la dremel le collier, écarter le collier au burin, sortir le collecteur, puis défaire la pate de fixation.
Tu seras dans tous les cas obligé de supprimer cette pate car le collecteur touchera dessus et tu ne peux pas réutiliser cette fixation sur ton collecteur inox.
Message Publié : Sam 3 Avr 2010, 18:43
Message(s) : 618
Merci pour le tuyau, c'est à peu près ce que je pensais faire, tu me rassures ;)
Mais alors c'est d'origine ce collier et cette pate ? Je pensait que c'était un bricolage moi :D
Message Publié : Sam 3 Avr 2010, 18:45
Message(s) : 11109
Non c'est d'orgine, mais comme le collecteur inox est un 4-2-1 a ce niveau tu es encore avec 2 tubes (alors que d'origine tu es déjà sur le tube de descente unique) donc tu dois enlever cette pate
Message Publié : Sam 3 Avr 2010, 19:09
Message(s) : 863
pour le trou dans la baie j'ai fait ça , diametre 60 + grille :oui:
Message Publié : Sam 3 Avr 2010, 19:52
Message(s) : 618
Joel => Tu as raison, par en dessous les deux vis de 17 de la boite sont accessibles, j'attaque le collier demain au dremel :jap:
JLR => C'est propre comme ça :)
Message Publié : Dim 4 Avr 2010, 16:53
Message(s) : 618
Woooooh :woo:
Collecteur monté avec le heat shield Track Dog Racing
Pas de problème d'ajustement avec le décata MX5parts :)
Du mieux à bas régime je trouve :oui:
Concernant le heat shield TDR, c'est excessivement moche mais c'est top apparemment, après une balade de 20km le compartiment moteur est moins chaud qu'avec le collecteur et la tôle d'origine :etonne:
 Sujet du message : Re: [NA 115] Full inox...
Message Publié : Lun 5 Avr 2010, 06:09
Message(s) : 159
Allé zou une prise son :p
http://darkblue.fr
A soif d'asphalte
Message Publié : Lun 5 Avr 2010, 12:18
Message(s) : 618
Une petite prise de son : http://www.megaupload.com/?d=QUFDE43O
Mais je suis un peu déçu, le micro sature :sic:
Message Publié : Lun 5 Avr 2010, 18:58
Message(s) : 159
Ah ba ça c'est souvent il faut soit bien placé le micro (soit dans l'habitacle ou l'éloigné un peu de la voiture) soit avoir un micro vraiment haut qualité !
sinon MU me dis ça : Ce fichier n'est présentement pas disponible. :?
http://darkblue.fr
A soif d'asphalte
Publier un nouveau sujet   [ 404 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 27  Suivant Répondre au sujet
