Nous sommes actuellement le Jeu 8 Mai 2025, 05:26
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 277 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  Suivant
Message Publié : Dim 27 Juil 2014, 21:27
Message(s) : 14301
Obligatoire non, mais conseillé quand même.
Message Publié : Dim 27 Juil 2014, 21:32
Message(s) : 1076
Message Publié : Dim 27 Juil 2014, 22:02
Message(s) : 7640
La sonde lambda de base bascule de 1 a 0 autour de la richesse idéale! La large bande offre une information analogique de part et d'autre de ce ratio au lieu d'une simple info binaire
Message Publié : Dim 27 Juil 2014, 22:06
Message(s) : 14301
C'est surtout que la large bande te permet d'avoir un manomètre.
Au moins tu peux vérifier en temps réelle si tu ne tourne pas trop pauvre ou trop riche.
Oui tu peux monter et régler ta MS sans large bande, faut juste dire a Dimitri que tu utilise toujours ta sonde lambda d'origine et tu changeras le paramètre quand tu auras ta large bande.
Message Publié : Dim 27 Juil 2014, 22:25
Message(s) : 1076
Message Publié : Sam 9 Août 2014, 14:58
Message(s) : 1076
Message Publié : Sam 9 Août 2014, 20:14
:faim: :faim: :faim:
:D
Message Publié : Dim 10 Août 2014, 22:25
Message(s) : 1076
Message Publié : Dim 10 Août 2014, 22:35
la vache!
une banale petite boite noire matte comme celle là ne m'a jamais fait autant d'effet! :bave: Image
je trépigne d'impatience de lire, écouter, sentir ce que ça donne! :faim:
Message Publié : Mer 1 Oct 2014, 10:46
Message(s) : 1076
Message Publié : Mer 1 Oct 2014, 11:24
Pour la passer LHD, demande des infos à "didier g", il l'a fait sur sa NA il y a quelques mois: viewtopic.php?f=84&t=17069
De mémoire il a fait de la découpe + soudure pour la direction.
Edit , oui c'est bien ça : viewtopic.php?p=455319#p455319
Message Publié : Mer 1 Oct 2014, 12:30
Message(s) : 4702
Ouaip, passer une RHD en LHD c'est du gros gros taffe en perspective et c'est pas du tout bolt-on... faut du matos et des compétences en conséquence donc, pas question de faire ça dans un box sans électricité quoi donc faut bien y penser avant de se lancer, mais le topic de Didier t'en dira certainement plus. Le travail accompli (ainsi que les recherches qui vont avec) sont impressionnants!
Le volant moteur de 1,8l sur un B6 ça va pas être contre-productif? Il est un peu plus lourd il me semble non? Ou alors celui du 1,8l est justement plus léger?
Eternal Flame...
Message Publié : Mer 1 Oct 2014, 13:16
Message(s) : 1076
Message Publié : Mer 1 Oct 2014, 13:48
Message(s) : 4702
Ok !
Bon courage alors si tu le fais :beer: !
Eternal Flame...
Message Publié : Mer 1 Oct 2014, 16:22
Message(s) : 1076
Publier un nouveau sujet   [ 277 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  Suivant Répondre au sujet
