Nous sommes actuellement le Sam 2 Août 2025, 09:39
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 6543 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310 ... 437  Suivant
 Sujet du message : Re: la mazdaspeed de cherub
Message Publié : Dim 23 Avr 2017, 20:16
Message(s) : 6997
Pas besoin de tester les soupapes où il y a de la lumière hein :)
Donc cette culasse c'est celle qui était avant dessus c'est pas celle du dernier test en date?
Message Publié : Dim 23 Avr 2017, 21:02
Message(s) : 14328
non, celle la, c'est la culasse ou j'avais 0 de compression sur le 2e cylindre mais elle démarrait quand meme.
mais j'ai de la lumière sur 7 des 8 soupapes d'échappement.
pourtant j'avais des compression valable 11-0-11-13.
sur certaine je ne vois qu'une fine ligne de lumière entre la soupape et le guide.
pour info, la lampe fait 230 lumens.
Message Publié : Dim 23 Avr 2017, 21:14
Message(s) : 7699
Tu as encore fait une bielle pour que ton piston ai tappé ta culasse? :etonne:
Message Publié : Dim 23 Avr 2017, 21:55
Message(s) : 14328
Je vois pas comment.
Surtout qu'il n'y a aucune marque sur le piston.
Message Publié : Dim 23 Avr 2017, 22:37
Message(s) : 1829
cherub a écrit :
Heu la je comprends pas :oops:
Pour le sacrifice!
Parce que là: t'es marabouté!!!
Vu la marque sur la culasse: tu es vraiment sûr que rien d'autre n'est abîmé?
Tu tournes à quoi comme carburant?
Pas normal de voir des fuites de lumières par tes soupapes...
Message Publié : Lun 24 Avr 2017, 07:44
Message(s) : 7699
On voit biens les impacts du piston dans la culasse; soit tu as été trop loin dans l'usinage, soit ta bielle est en train de dégagée!
Pareil que Romano, tes EGT doivent êtres balaises pour déformer les soupapes!
Message Publié : Lun 24 Avr 2017, 08:33
Message(s) : 6997
Si mes souvenirs sont bons c'est une culasse d'occas qui n'a pas vraiment roulé mais qui démarrait.
La culasse d'origine était HS suite au gel.
Je pense que les soupapes pliées ont pour cause l'ancien proprio voir la marque de piston.
Cherub tu confirmes que la culasse n'a pas vraiment roulé?
Message Publié : Lun 24 Avr 2017, 08:59
Message(s) : 14328
Je confirme, le moteur a tourné 10min.
Je roule uniquement à la 98.
Sur ma culasse d'origine il n'y a aucune marque de bisous.
Et cette culasse a été plané de 0.06mm.
Message Publié : Lun 24 Avr 2017, 09:15
Message(s) : 6997
Faut être précis car franchement dur de si retrouver alors pour t'aider si l'on comprend pas bien dur dur
Message Publié : Lun 24 Avr 2017, 10:00
Message(s) : 776
Jamais déculassé un moulin pour ma part, dc dsl si ma question sonne con:
même que pdt 10 minutes, un piston qui touche la culasse, ça fait pas du bruit?
As-tu entendu qqch cherub?
NBFL Black To The Extreme :)
Message Publié : Lun 24 Avr 2017, 10:05
Message(s) : 14328
Ma culasse d'origine est fissuré à cause du gel mais il n'y a pas de traces de bisous ou de soupapes plié.
D'ailleurs elle tournait très bien avec.
Ensuite j'ai acheté une culasse d'occasion à un ami.
Culasse qu'il a récupéré sur une NB accidenté mais je n'en sais pas plus.
Je l'ai plané mais je n'ai rien controlé de plus.
Au départ je n'avais aucun jeu aux soupapes donc ça démarrait pas.
J'ai refais les jeux et elle démarrait mais tournait sur 3 cylindres.
J'ai déculassé et monté la culasse que j'ai acheté a al noss du forum.
Et depuis ça démarre plus et j'ai des compressions de merde.
J'avais passé cette culasse à un ami qui devait la porter chez un usineur à côté de son boulot.
Elle devait être plané, mise sous pression et l'étanchéité des soupapes à du être testé.
Sauf qu'elle n'a pas été plané car l'usineur a dit qu'avec un défaut de planéité de 0.04mm ce n'était pas nécessaire.
Mais du coup je ne sais pas si le reste a été fait.
Tout le monde si retrouve ? :aie:
Ça tournait sur 3 cylindres donc d'office ça claquait un peu.
Mais avant de démarrer j'ai fait tourner le moteur à la main sans rencontrer de point dur.
Message Publié : Lun 24 Avr 2017, 11:49
Message(s) : 6997
Si tu n'avais pas de jeu aux soupapes elles ont forcément ouvert plus. Elles ont peut être plié à ce moment.
Message Publié : Lun 24 Avr 2017, 12:45
Message(s) : 14328
Elles ne sauraient quand même pas ouvrir plus que la levée max des AAC.
Message Publié : Lun 24 Avr 2017, 12:51
Message(s) : 1829
Si.
Si ton dos de Came precontraint déjà la soupape de Xmm: ta soupape aura une levée max égale à la levée de Came + Xmm.
Message Publié : Lun 24 Avr 2017, 12:54
Message(s) : 1829
Avec du coup peu ou pas de compression...
Publier un nouveau sujet   [ 6543 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310 ... 437  Suivant Répondre au sujet
