Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 21:43
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 6543 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 ... 437  Suivant
Message Publié : Ven 4 Août 2023, 15:03
Message(s) : 14326
Mon maître cylindre de frein est HS.
En prévision des brembo 4 pistons, quelqu'un aurait des conseils sur le maître cylindre à mettre pour pas avoir une pédale spongieuse ?
Message Publié : Sam 5 Août 2023, 20:41
Message(s) : 1037
Un MC avec un gros piston ?
Je sais qu'en moto, on passe sur du 19 de diamètre pour avoir + de mordant, mais du coup ça rattrape aussi un changement d'étrier vers un plus imposant non ?
NC-RC 2007 - 2L - RHD
Boutique à Bapt
Message Publié : Sam 5 Août 2023, 21:35
Message(s) : 14326
Oui c'est l'idée.
Déjà je n'en trouve pas d'origine à prix correct, 450€ chez mazda :aie:
300€ hors port et douane sur mx5parts.
J'ai vus le wilwood 1" mais même pas sur qu'il soit compatible avec la Mazdaspeed. Sur racing beat Europe ils disent que ça ne l'est pas. J'attends une réponse de v8 roadster.
Sinon j'ai demandé chez un spécialiste si il avait quelques choses à proposer.
Les revendeurs habituel n'ont que du reconditionné hitech.
Message Publié : Dim 6 Août 2023, 09:02
Message(s) : 1037
Et chez Honda, y a pas des modèles plus gros ?
(ou d'une autre marque d'ailleurs)
Boutique à Bapt
Message Publié : Dim 6 Août 2023, 10:11
Message(s) : 14326
Encore faut il trouver des compatibilités. Ce n'est pas gagné
Message Publié : Dim 6 Août 2023, 10:39
Message(s) : 14326
J'ai trouvé une infos qui parle de monter un mastervac de nbfl 1.8 sur la Mazdaspeed pour pouvoir monter un maître cylindre wilwood. Il semblerait que le mastervac soit plus gros sur la Mazdaspeed.
Message Publié : Dim 6 Août 2023, 19:54
Message(s) : 908
https://honeddevelopments.com/product/n ... er-delete/
Et ça ?
Message Publié : Dim 6 Août 2023, 21:09
Message(s) : 14326
Je préférais conserver l'assistance au freinage.
Message Publié : Lun 7 Août 2023, 10:33
Message(s) : 7690
Donc tu as certainement un ensemble équivalent àux séries "sportives" de nbfl.
J'aurais quand même tendance à tester avec cet ensemble avant de te mettre dans les ennuis.
Message Publié : Lun 7 Août 2023, 11:27
Message(s) : 14326
Mais du coup pourquoi préciser sur les sites que ça n'est pas compatible avec la Mazdaspeed plutôt que simplement pas compatible nbfl sport ?
Finalement j'ai trouvé un shop, mosa frein, qui peut me reconditionner celui d'origine pour moins de 100€.
Je pense que ça sera le plus simple.
Message Publié : Lun 7 Août 2023, 20:43
Message(s) : 2905
sinon tu as rtech
https://www.rtec.ws/shop/category/frein ... dres-38418
Honda Varadero XL 1000
Yamaha Dragstar
Message Publié : Lun 7 Août 2023, 22:55
Message(s) : 14326
Je connais très bien Rtec, ils m'ont redirigé vers mosa frein.
Message Publié : Mer 16 Août 2023, 17:15
Message(s) : 14326
Est ce que quelqu'un sait ou je peux trouver un support de filtre à huile d'origine.
Donc la partie fileté ou se vis le filtre.
D'ailleurs, quelqu'un sait si les NB 1.6 ont eu une modine sous le filtre à huile ?
Message Publié : Mer 16 Août 2023, 20:34
Message(s) : 1567
Je pense que la question n'est pas prise dans le bon sens.
Il faut partir de l'existant:
diamètre et nombre de pistons à actionner (AV et AR) fournissent le volume de LDF à déplacer,par mm de déplacement par exemple.
diamètre du MC fournit,en fonction du volume à déplacer,la course de la tige du piston du MC
effort sur la tige du piston fournit la pression de service en freinage.
Ensuite,on paramètre les matériels:
par exemple tu passes de 2 à 4 pistons par étrier à l'avant: ça ne suffit pas,il faut les diamètres des pistons pour obtenir le volume à déplacer.
Si ce volume augmente,sans changer de MC ta course va s'allonger.
Si tu veux garder la même course,il faut augmenter le diamètre du MC
Dans ce cas,avec la même assistance le même effort à la pédale va générer une pression de service plus basse: tu freineras moins.
Il y a beaucoup de paramètres,et certains sont chers à modifier....
Message Publié : Mer 16 Août 2023, 21:00
Message(s) : 14326
J'avais calculer la surface des pistons. Pour le coup je passe d'un mono piston de 65mm à du 4 pistons.
La surface de 2 pistons sur les étriers brembo est plus grande de 9%. J'en ai discuté avec les gars de mosa frein lorsque j'ai été chercher voir pour mon maître cylindre. Pour eux, par rapport a l'origine, la course ne devrait pas vraiment changer.
Publier un nouveau sujet   [ 6543 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 ... 437  Suivant Répondre au sujet
