Nous sommes actuellement le Ven 27 Juin 2025, 18:38
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 138 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Message Publié : Sam 19 Fév 2011, 21:47
Ligne Racing Beat?
Message Publié : Dim 20 Fév 2011, 10:47
Message(s) : 271
Yep, c'est bien la racing beat ;)
La ligne est en rodage, je la valide déjà. Elle est très discrète avec un petit son rauque comme il faut.
Juste un petit reproche, j'ai l'impression que le moteur est moins rageur dans les tours, peut être plus libéré. :tantpis:
Message Publié : Dim 20 Fév 2011, 10:57
Tu es sur un collecteur d'origine?
Tu n'as pas eu trop de douane?
Je suis super content de ma ligne compléte, le bruit change légérement après quelques kilomètres.
Message Publié : Dim 20 Fév 2011, 11:09
Message(s) : 271
Je suis en full inox avec le collecteur raceland et le décata MX5 part.
86€ de douane (merci Gary :P ), 6jrs porte à porte par bateau avec Fedex. Je trouve ca super rapide.
J'en connais une qui va encore prendre chère cette aprem. :aie:
Message Publié : Dim 20 Fév 2011, 11:27
Pareil, j'en ai eu pour 88€ pour la ligne compléte collecteur , mid pipe et mufler.
Par contre je ne suis pas decatalysé.
Message Publié : Dim 20 Fév 2011, 14:10
Message(s) : 806
Je te les conseille pas pour la route, le bruit de roulement est assez prononcé.
J'ai le même problème avec des Yokohama Parada. :tantpis:
Message Publié : Dim 20 Fév 2011, 16:21
Message(s) : 1620
Superbe achat ;)
Argh dommage, si j'avais su que tu commandais chez Gary pour la barre racingbeat .. :tantpis:
"No Fears - Fierce NAiste"
2008 SUMMER VERDUN
HCR #2
Message Publié : Mer 27 Avr 2011, 22:35
Message(s) : 271
Barre stab Racing Beat 1, Biellette de barre stab Fibi bilstein d'oscaro 0
Les dégâts de ma journée circuit du 25 avril à Beuvardes. Je ne sais pas si c'est la barre stab qui est trop rigide ou si ce sont les biellettes qui sont pourris. :tantpis:
Je vais la ressertir est mettre de grosse rondelle de chaque coté comme ca le silent bloc ne sortira plus en espérant que ca soit pas les supports inférieurs du triangle qui fléchiront... :aie:
En tout cas, j'ai bien apprécié le comportement de la barre. Un avant ultra rigide et directeur avec les toyo R888 et un arrière ultra baladeur avec les exalto 2 à l'agonie au bout de 1 tour. C'était bien fun. :D
Message Publié : Jeu 28 Avr 2011, 06:58
Message(s) : 11096
Avait tu serré au couple les vis des biellettes avec la voiture au sol ?
Tu es rabaissé de beaucoup ?
Message Publié : Jeu 28 Avr 2011, 08:45
Message(s) : 271
J'ai les ressorts court koni, effectivement ca pourrait venir du serrage des biellettes. Je l'ai fait les 2 roues en l'air.
Tu as pu atteindre les vis, voiture posé au sol :?
Message Publié : Jeu 28 Avr 2011, 08:58
Message(s) : 11096
Cherche pas, ça vient de là.
Tu as serrré les vis et donc mis la barre en position avec un amortisseur complètement détendu et pas dans sa position habituelle de fonctionnement, donc lorsque tu as mis la voiture sur ses roues ta barre et les vis/silent bloc sont complètement sous contrainte pas étonnant que lors d'appuis ça aie sauté.
Oui j'ai réussi à la faire, j'ai mis des petits parapaings ou des briquettes sous les roues de la voiture (des bastaings ça peut marcher aussi) ça te donne 10cm supplémentaires et te permets de passer sous la voiture avec la clé dynamométrique.
C'est un peu sport mais ça marche.
Et pour le futur : Toute vis passant dans un silentbloc doit être serrée au couple dans sa position normale de fonctionnement, donc roues posées au sol, c'est valable pour tout les silentblocs de trains roulant (pied d'amortos, vis de géométrie, vis qui tiens les moyeux etc....), bien sur dans la limite du réalisable.
Message Publié : Jeu 28 Avr 2011, 12:15
Message(s) : 271
Je vais tenter de remettre tout ca d'équerre, la lame m'aide pas pour trouver des centimètres :(
Message Publié : Jeu 28 Avr 2011, 13:38
Message(s) : 9961
Y'a peut être la solution des rampes ? Mais avec le rabaissement et la lame, pas sûr que ça passe :?
Tu connais le couple, Joël ? J'ai mis une grosse barre à l'avant sur la rouge, mais j'avoue avoir serré au pifomètre... A moins que ça ne figure dans le manuel d'atelier :?
Message Publié : Jeu 28 Avr 2011, 13:46
Message(s) : 2106
Moi je m'embête plus ... je mesure la position de la roue par rapport à l'aile avant le démontage. Pour le serrage, je mets un cric sous le bras inférieur et je monte le moyeu à la bonne hauteur, et je serre au couple. Par contre pour les biellettes il faut le faire sur les 2 côtés en même temps, donc il faut 2 crics et des chandelles.
Message Publié : Jeu 28 Avr 2011, 13:49
Message(s) : 11096
Le couple est dans le manuel d'atelier, je dois pouvoir te retrouver ça ce soir.
Publier un nouveau sujet   [ 138 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant Répondre au sujet
