Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 03:31
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 767 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 52  Suivant
Message Publié : Lun 6 Mai 2019, 20:46
Message(s) : 6982
Tu as donc aussi une conso d’huile?
Un oct sur le circuit même fait maison?
Message Publié : Lun 6 Mai 2019, 21:47
Message(s) : 4862
Awoué mais si je dois embarquer 10L d'huile à chaque roadtrip, ça va pas le faire... :cubitus:
patST a écrit :
Sinon jte l’échange contre ta NC :)
Teuteuteuh trop de mauvais souvenirs à exorciser avec cette NA. :red:
Au pire :
https://www.miataturbo.net/engine-perfo ... ead-80469/ :cyp:
Message Publié : Mar 7 Mai 2019, 10:50
Message(s) : 4862
:jaime:
Message Publié : Mar 7 Mai 2019, 11:54
Message(s) : 6982
Tu seras fixé rapidement et idéalement il faut qu’il soit plus haut que les piquages.
Message Publié : Mar 7 Mai 2019, 12:11
Message(s) : 4862
Barre anti rapprochement dans ce cas.
Message Publié : Mar 7 Mai 2019, 12:34
Message(s) : 6982
Cela te permettra de mettre de côté l’hypothèse d’un transvasement lors de G latéraux (c’est déjà arrivé sur la lotus d’un amis.
Message Publié : Mar 7 Mai 2019, 12:36
Message(s) : 4862
Possible, mais sachant que la conso a été importante sur autoroute, il y a peu de chances.
Message Publié : Mar 7 Mai 2019, 12:40
Message(s) : 9964
Je n'y connais rien, mais dans le topic sur les OCT, on était arrivé à la conclusion que ce n'était pas le montage le plus efficace.
C'était plutôt (dans le sens de la marche) mise à l'air de la sortie côté gauche avec un filtre et OCT entre la sortie de cache culbuteur droit et entrée dans le collecteur d'admission
Message Publié : Mar 7 Mai 2019, 13:17
Message(s) : 4862
:red:
Message Publié : Mar 7 Mai 2019, 13:18
Message(s) : 6982
Sur autoroute tu n’as pas de charge donc pap tjr légèrement entrouvert donc collecteur quasi à PAtmo, si le provent via son filtre crée une perte de charge, tu peux te retrouver à refouler côté échappement (l’air va au plus simple).
Il y a de forte chance que l’OCT chinois avec le petit filtre laiton (c’est un silencieux pneumatique à la base) crée le même prob.
J’ai aussi tjr mes probs de bloc qui suinte l’huile alors que tout est neuf, je vais faire le même test avec pouilly.
Message Publié : Mar 7 Mai 2019, 13:25
Message(s) : 4862
Le problème était présent en proportion moindre sans oct, en montage d’origine. Il est bien pire avec le provent qui doit être trop restrictif. L’oct que j’avais avant les modif n’est pas du tout restrictif. Je vais mettre celui ci pour le test avec mise à l’air. Ça devrait régler le problème en espérant qu’il n’y ai de fuite ailleurs.
Si ça marche, que puis je faire pour dégager tout le dépôt que l’huile aura créé dans la chambre à combustion et l’échappement?
Message Publié : Mar 7 Mai 2019, 13:28
Message(s) : 6982
Décalaminage à l’hydrogène.
Message Publié : Mer 8 Mai 2019, 07:52
Message(s) : 4862
Avez vous une idée de la pièce permettant de supprimer la soupape PCv sur le circuit de recyclage des vapeurs d’huile?
Sujet intéressant : https://www.miataturbo.net/engine-perfo ... ead-78293/
Dans l'éventualité où le provent ait totalement bloqué la circulation de l'air entre le collecteur d'admission et le couvre culasse, une consommation d'huile de 2L au 1000km passant par le système de recyclage côté échappement vous semble normale?
Message Publié : Mer 8 Mai 2019, 09:04
un foret de 6mm :cyp:
EDIT du coup ton soucis m'a relancer sur le sujet ... je vais balayer un peu ce qui se propose à nous en aftermarket oem pour voir si il ya des soluces simple et economique a nos soucis.
Message Publié : Mer 8 Mai 2019, 09:21
Message(s) : 6982
Quelle est la config de ta NA à ce niveau régis? Tu as une conso d’huile?
Publier un nouveau sujet   [ 767 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 52  Suivant Répondre au sujet
