Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 02:29
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 767 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 52  Suivant
Message Publié : Mer 8 Mai 2019, 09:37
Message(s) : 4862
Si je ne trouve pas de pièce pour remplacer la PCV, je tente cette option ce weekend :
Euh pardon... celle-ci :
Paintskill Bro' :D
Message Publié : Mer 8 Mai 2019, 09:42
Message(s) : 6982
Tu n’as pas une vieille pcv qui traîne?
Message Publié : Mer 8 Mai 2019, 09:43
Message(s) : 4862
Je vais tenter de retrouver celle d'origine dans les pièces... :aie:
Message Publié : Mer 8 Mai 2019, 09:59
oui elle consomme pas mal.
Entre l'usure et la qualité de l'huile je pense que je pourrais améliorer les choses.
En effet comparé au début de ma possession et avant surfaçage je pense que les segments devait etre un peu gommés, ensuite passer sur une huile fluide et détergente et de qualité supérieur a bien aidé, c'est le plus flagrant en fait!
Là où elle consomme le plus c'est sur autoroute, bien plus que sur piste :cyp:
La conso d'huile reste tout à fait "raisonnable" en usage urbain et national à 80km/h.
AMis dès que l'on charge un peu mais sans etre en WOT là ça suce fort, je me suis fait peur un jour sur un trajet paris/poitier par autoroute, la jauge etait toute propre à mon arrivé ... gros frisson dans le dos :o
Je pense à refaire le montage des plaques dans le couvre culasse, re re reverifier/nettoyer la PCV, et re monter des OCT.
Je n'ai pas d'huile dans le conduit admission de souvenir ni résonateur, mais je vais vérifier
Au pire avec nos gros segments (raides) d'origine pourquoi pas largement laisser respirer le bloc à l'air libre ....
Je vais aussi passé mon joint de CAS en viton car marre de le voir fuyant aussi rapidement ...
j'ai aussi un plenum de 1.6NB (découpé pour pipe ITB) et mazda a profondément modifié l'arrivé PCV dans le plenum.
Sur NB il y a une large chambre de décantation alors que sur NA la pcv pisse direct dans le plenum.
Je pense que cette chambre est une des raison des fumées importantes à froids des proprio de NB 1.6
Et je radote mais je suis sur le cul avec le CRX, 300 000 km et elle ne fume pas, ne boit pas une goute d'huile, il faut que je regarde et capitalise sur leurs soluces :geek:
Et pourtant c'est un moteur avec une R/L "défavorable", un bloc alu, des proprios qui "tape dedans" et RAS :etonne:
Message Publié : Mer 8 Mai 2019, 11:15
Message(s) : 4862
Le truc que je ne pige pas : pourquoi les NA turbalisées du forum ne semblent pas avoir ces soucis de conso d'huile?
Message Publié : Mer 8 Mai 2019, 13:01
Message(s) : 7688
Pour remplir le résonateur dans le tuyau d'admission c'est forcément que ton aspiration côté pcv ne marche pas correctement.
Change ta pcv et revient au montage d'origine.
Et il faut arrêter de croire que respirer les vapeurs d'huile soit mauvais pour le moteur, c'est même plutôt bénéfique et nécessaire pour la portée des soupapes admission.
Message Publié : Mer 8 Mai 2019, 13:02
Merci d’avoir la même hypothèse que moi :D
Message Publié : Mer 8 Mai 2019, 13:22
Message(s) : 4862
Yep mais c'était déjà le cas en proportion moindre sans oct après le surfaçage. :tantpis:
Message Publié : Mer 8 Mai 2019, 13:36
Message(s) : 6982
Tu as une solution plus simple, tu sors le filtre de l’oct et tu mets un petit filtre côté échappement et tu bouches le piquage sur le tuyau d’admi pour le test.
Message Publié : Mer 8 Mai 2019, 13:47
Message(s) : 4862
On va faire ces tests ce weekend...
Parce que pour le moment, j'en connais une qui va m'engueuler... :aie:
Message Publié : Jeu 9 Mai 2019, 10:24
Message(s) : 6982
Semble est le bon terme ;)
Les mazdaspeed ont un système bien différent d'un BP atmo et le couvre culasse a du subir des évolutions de design comparé à une NA.
Pour en avoir discuté avec Tom du forum, le bloc de sa NA est à l'air libre par exemple, finalement c'est peut être la solution pour éviter ou limiter la conso d'huile même si cela va déplaire à guillaume car on va plus lubrifier les soupapes d'admi :)
Message Publié : Jeu 9 Mai 2019, 10:46
Message(s) : 4862
Les miennes sont lubrifiées pour 1000 ans désormais. :lol:
Je fais mettre 5L d'E85 dans les prochains pleins.
Message Publié : Jeu 9 Mai 2019, 10:49
:love: :love:
Message Publié : Jeu 9 Mai 2019, 12:34
Message(s) : 7688
du coup au mieux le bloc est a Patmo ou au pire en pression!...... c'est pas bon pour la segmentation!.... encore pire dans le cas d'un bloc atmo.
Message Publié : Jeu 9 Mai 2019, 12:46
Message(s) : 4862
Que suggères tu dans mon cas, sachant que l'huile passe par le côté échappement en montage d'origine.
Publier un nouveau sujet   [ 767 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 52  Suivant Répondre au sujet
cron
