Nous sommes actuellement le Lun 30 Juin 2025, 01:55
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1649 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 110  Suivant
 Sujet du message : Re: La mimixe de stan
Message Publié : Ven 9 Août 2013, 19:16
Message(s) : 8977
Neobob22...je ne prendrais que la hauteur max (avec photos).
Si je fais la hauteur mini,je pense pas pouvoir la poser au sol.
Message Publié : Ven 9 Août 2013, 19:38
je pense bien, pas de souci :jap: :D
(d'ailleurs je voulais pas t'embêter à redescendre la MX une fois le réglage fait, plutôt à mesurer de combien tu peux visser/dévisser dans un sens et dans l'autre par rapport à ton setup, puis la hauteur de ton setup...mais c'est vrai qu'il faut estimer le bras de levier ensuite pour avoir la hauteur max possible...)
Message Publié : Ven 9 Août 2013, 21:18
Message(s) : 3297
Intéressé aussi pour savoir la hauteur max.
flickr
Message Publié : Ven 9 Août 2013, 22:36
Je vois que tout le monde se renseigne pour avoir des bons combinés sans rouler par terre :D
+1 pour les valeurs :D
Message Publié : Sam 10 Août 2013, 10:28
Message(s) : 333
En general c'est de -2 a -8cms
Message Publié : Sam 10 Août 2013, 13:49
Message(s) : 8977
Voici la hauteur max,suspension non tassé.
L'endroit où j'ai pris les mesures,est l'endroit exacte de la flèche.
Message Publié : Sam 10 Août 2013, 14:11
Message(s) : 3297
Merci Stan !
Bon ça fait trop bas pour mon garage :cry:
flickr
Message Publié : Sam 10 Août 2013, 15:27
Message(s) : 8977
De rien ;)
A savoir que HSD conseille de garder 20mm de filetage dans le corps,du coups j'ai pas mis les 10mm.
Je viens juste de là reposer au sol,je crois que je suis bon pour là remonter un peu :aie:
Message Publié : Sam 10 Août 2013, 17:50
Message(s) : 333
remonte juste d'un centimetre ;)
Message Publié : Sam 10 Août 2013, 18:06
Message(s) : 8977
C'est ce que j'ai fait...mais ça n'a pas suffit :aie:
Bon sinon c'est trop souple,même avec la dureté régler à fond :sic:
J'ai remarqué aussi qu'il y avait 16 position de dureté et que mon ressort avant était un 9kg/mm ...ce sont les spec du HSD dual pro,alors que moi j'ai pris un duel tech :etonne:
Message Publié : Sam 10 Août 2013, 18:48
Message(s) : 333
Si c'est trop souple meme a fond tu vas toujours toucher ton interieur de passage de roue avec de ET0 :tantpis:
Message Publié : Sam 10 Août 2013, 18:49
Message(s) : 2303
c'est déjà le cas en hauteur stock .. alors là ^^ ;)
Message Publié : Sam 10 Août 2013, 18:57
Message(s) : 8977
Faut suivre mon topic :D j'ai tiré les ailes depuis un moment déjà....de toute façon je compte changer de jantes.
Message Publié : Sam 10 Août 2013, 22:10
Message(s) : 333
Maieuuuuuuuuu :langue: :langue: :langue: :langue: :langue: :langue: :langue: :langue:
Heureusement que tu la rabaisses car elle est vraiment tres moche avec du -2cms et du 16/8 ET0 :vomi:
Ps:si tu changes de jantes reprend des ET0 car comme tu as bien tiré les ailes si ton ET devient trop faible l'aile va trop sortir..................
:non:
Message Publié : Dim 11 Août 2013, 08:26
Message(s) : 8977
Oui,à l’arrière je compte rester sur de l'ET0,j'hésite même à passer sur du 9 pouces de larges et rajouter du carrossage.
Par contre devant je vais réduire l'ET et remettre des ailes stock.
Mais il faut que je change les ressorts des HSD,pour qu'elle soit plus raide,parce que là ça va pas le faire :sic: ,heureusement ils en vendent chez drift shop,faut juste que je sache qu'elle valeur prendre.
Publier un nouveau sujet   [ 1649 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 110  Suivant Répondre au sujet
