Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 05:02
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 300 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 20  Suivant
Message Publié : Mer 8 Juil 2015, 07:48
Message(s) : 690
Merci !
Sinon hier soir j'ai voulu aller faire un tour, mais elle m'a fait le coup de la panne. Bon, en même temps, c'est entièrement de ma faute : dimanche après l'avoir lavée devant mon garage, j'ai juste mis le contact pour la rentrer à la main sans la démarrer, et... j'ai oublié les clefs sur le contact. Donc batterie à plat. Pas grave, ce sera réglé dans la journée.
Du coup, j'ai enlevé les sigles hier soir et polishé le couvercle de malle : aucune trace, c'est nickel. J'ai nettoyé de fond en comble le coffre, ça m'a pris la soirée. Non pas qu'il était sale, mais je suis un peu psychorigide de la propreté !
Balade ce soir si le temps le permet et une fois que j'aurai rechargé la batterie. Quel boulet tout de même...
Never give up, never surrender !
Message Publié : Mer 8 Juil 2015, 12:32
Message(s) : 16158
Attention quand tu vas remonter la batterie (si tu l'as démontée) à ne pas faire tomber la tige dans le radiateur c'est un grand classique ;)
Message Publié : Mer 8 Juil 2015, 13:05
Message(s) : 690
Merci de l'info ! Pour commencer je vais simplement la démarrer avec des câbles et rouler pour recharger la batterie. Comme elle est récente, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de la changer. Je verrai bien.
Message Publié : Mer 8 Juil 2015, 19:34
Message(s) : 1231
Ne faut il pas refaire un reset du dsc également ?
Braquage a fond d'un coté, puis de l'autre !
C'est quoi ce truc de tige qui tombe ?
Message Publié : Mer 8 Juil 2015, 21:01
Message(s) : 2098
Tu risques aussi d'avoir un ralenti instable. Ça passera tout seul après quelques dizaines de km.
Message Publié : Mer 8 Juil 2015, 22:23
Message(s) : 5025
Tout ca c'est uniquement si on débranche la batterie.
Pour la tige c'est ce qui maintient la batterie en place avec (de mémoire) un "papillon" en haut ; une fois le papillon enlevé la tige n'est plus maintenue et la pesanteur fait son effet :aie:
Message Publié : Mer 8 Juil 2015, 22:40
Message(s) : 690
L'auto a démarré sans souci avec les câbles ce soir. Par contre merci du tuyau pour le DSC, j'ai en effet un voyant orange avec une auto qui dérape d'allumé au tableau de bord. Je ferai la manip au prochain démarrage. J'ai aussi dû régler l'horloge et le totaliseur partiel est revenu à zéro.
Concernant le louvoiement, j'ai fait la pression de mes 4 pneus chinois. Ils étaient gonflés à... 2,8 bars ! A 2 bars c'est beaucoup mieux, mais l'auto flotte encore au-delà de 80 km/h. Je vais donc vraiment remettre 4 pneus neufs de qualité.
Message Publié : Mer 8 Juil 2015, 22:51
Message(s) : 16158
Si les amortisseurs sont d'origine ils sont morts ;) On est un paquet à les avoir changé avant ou aux alentours des 100 000 kms.
Message Publié : Mer 8 Juil 2015, 23:20
Message(s) : 125
Moi aussi je l'ai recuperé d'Annecy avec 2 neufs a l'arriere (chinois marque Wavlin à 2 balles) et aussi à 2,8bars, d'où glissade et flottement. Redescendu à 1,8bars (normes nbfl) et ca va deja mieux, mais toujours flottement car pneus tres bas de gamme.
Y a plus qu'à "bruler" ceux là rapidement pour les changer... Avec une vrai marque !
Ricou. MX5-NBFL 2005. 1,8L
Message Publié : Jeu 9 Juil 2015, 07:59
Message(s) : 690
Les amortisseurs sont d'origine oui. Le vendeur m'a dit qu'ils étaient encore bons et ils me semblent en effet encore bons : quand je secoue la caisse à la main, ça ne bouge ni ne pompe pas. Mais ils seront à changer prochainement, c'est certain.
Tu as changé les pneus depuis ? Si oui, le flottement a totalement disparu ?
J'ai fait faire des devis : pour 4 Michelin j'en ai pour 650€ posés / équilibrés. Si je change les amortisseurs, j'en ai pour environ 1000€ les 4. Du coup, si je peux régler le souci avec simplement une des 2 dépenses, ça m'irait bien. Et quitte à choisir, j'opterais pour les pneus : non pas parce que c'est la dépense la moins onéreuse, mais parce que j'estime que c'est celle qui sera la plus bénéfique sur le plan de la sécurité.
Message Publié : Jeu 9 Juil 2015, 12:37
Message(s) : 277
Le test des amortisseurs à la main ne marche pas sur une mimix,même avec des amortisseurs complètement foutu elle ne "pompera" pas!
MX5 na 1991 rouge + MG TD (et ex 7)
Message Publié : Jeu 9 Juil 2015, 15:47
Message(s) : 690
Le contrôle technique non plus ?
Message Publié : Jeu 9 Juil 2015, 17:58
Message(s) : 16158
À mon avis t'auras des chiffres acceptables pour le CT même avec des bilstein fatigués.
Vote un budget B8+eibach+pilot super sport (meilleures que les ps3 surtout pour une utilisation loisirs) :D
Message Publié : Jeu 9 Juil 2015, 19:01
Message(s) : 690
En gros ça fait un billet de 2000€ tout compris... je viens de vérifier, a priori la monte actuelle sur mon auto n'est pas la bonne :
Imageimagik
Donc je vais vraiment changer les pneus...
Je viens de poser le filtre à air K&N de kéké tuning sinon. Je vous dirai si je sens un changement.
Message Publié : Jeu 9 Juil 2015, 19:06
Message(s) : 5025
Vu que mon Arosa passait le CT haut la main avec des amortisseurs d'origine qui avaient 170.000km je pense que sauf gros gros défaut ça passera toujours le CT...
Publier un nouveau sujet   [ 300 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 20  Suivant Répondre au sujet
