Nous sommes actuellement le Sam 3 Mai 2025, 17:01
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 326 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  Suivant
Message Publié : Mer 28 Juil 2021, 10:56
Message(s) : 126
Je n'ai jamais roulé au SP avec cette voiture en fait, juste le trajet retour Normandie - Marseille :roll:
En arrivant j'avais déjà de quoi la passer au E85, et je n'avais pas logguer de roulage au SP.
Mon LTFT est "mauvais" seulement à très faible charge.
Regarde dans ECUFlash, il y a les tables Fuel Comp - MAF Breakpoints. Ca te permet de définir les intervalles auxquels sur LTFT est identique.
Pour ma part il est de 14% sur la plage ou la mesure du MAF est inférieure à 15 (grammes /sec comme unité ?)
Entre 15 et 30 je suis à 4% de LTFT.
Au dessus je suis inférieur à 1%.
Mon global mutiplier est bon, car en Open Loop mon lambda cible est très proche de mon lambda mesuré.
Il y a 3 solutions possibles à ce problème :
- J'ai une petite prise d'air, donc il y a une petite quantité qui n'est pas prise en compte dans le calcul
- Mon MAF est sale, il manque un peu de précision et cela a un impact important a faible charge
- Mes injecteurs sont mal configurés, et j'ai un peu plus de temps mort que ce que j'ai réglé. Par exemple il manquerait 0.2ms. A faible charge quand les injecteurs s'ouvrent de 1.4ms cela fait un pourcentage d'erreur important, mais a forte charge quand ils sont à plus de 10ms cela devient infime.
Avec ton tableau excel cela me permettrait de retirer mon doute sur la configuration de mes injecteurs.
Voici mes cranking actuel :
135.61 - 127.63 - 106.25 - 89.02 - 84.08 - 51.69 - 35.58 - 27.76 - 26.16 - 21.70 - 17.87 - 14.04 - 9.57 - 10.37 - 10.37
Vu que tu as des injecteurs de 550 il faut que tu appliques un ratio 440/550
Du coup j'ai testé on va dire de 10° à 80°. En dessous en cette saison c'est compliqué, donc celles avant 51.69... :tantpis: J'ajusterai probablement cet hiver.
Les valeurs semblent totalement exorbitantes par rapport à l'origine, mais ca a le mérite de très bien démarrer actuellement sur ma voiture :bien:
MX-5 NC-FL RC 2009 2.0 Sport Tech RHD - 115.000 miles
186HP+ - Collecteur 4-1 I.L.M - Injecteurs 440cc et pompe essence DW - Papillon Grams 70mm - Gestion E85 avec capteur continental développée personnellement - 2nd sonde lambda off
Barres antiroulis, freinage, pont court 4.44, cardans, moyeux de RX8
Durites avia - Tein Flex Z - Strongflex
Message Publié : Mer 28 Juil 2021, 16:18
Message(s) : 1016
Je t'avoue que je n'ai pas bien saisi cette partie (sans doute un gros manque de documentation de ma part :? )
Par défaut j'ai ça :
Voici ce que j'ai utilisé :
https://drive.google.com/file/d/1VgLvNm ... sp=sharing
De base c'est un tableau pour DW800, j'ai simplement changé les valeurs de la feuille "Injector Data" pour mettre celles de mes injecteurs :)
Ahah, bah en fait suite à mes tests j'ai été pire que toi :cubitus:
Passé les 20°C j'ai remarqué que ça démarrait très bien tout seul, j'ai donc modifié seulement les valeurs en dessous de 30°C.
Pour le sujet du gain de puissance (que tu as évoqué sur ton topic), je ne pourrais pas t'aider dans l'immédiat, je me suis pas encore documenté sur la question (je sais qu'il faut toucher à l'allumage, mais c'est encore un poil obscur pour moi :sic: )
NC-RC 2007 - 2L - RHD
Message Publié : Jeu 29 Juil 2021, 00:14
Message(s) : 126
Merci beaucoup pour ton fichier. :bien:
Il est super, et la configuration est bien plus rapide, je m'étais tapé a la main les calculs en suivant une video youtube d'un gars sur le forum miata.net. Juste une remarque, le boost tu peux le mettre à 0 au lieu des 75 psi pour avoir une meilleure précision des valeurs dans notre gamme d'utilisation.
Malheureusement, mes injecteurs étaient bien configurés, à 0.01 prêt donc probablement des arrondis pendant mes calculs. Mon soucis des LTFT est ailleurs. J'ai aussi pensé au fait qu'ils sont pas linéaire sur le tout début de leur fonctionnement. Quelques investigations à faire de ce coté la. Rien de grave en soit car la lambda corrige parfaitement dans cette plage d'utilisation mais c'est peut être mon coté perfectionniste qui veut que ca soit nickel :oops:
Je suis aussi pas mal au niveau du IPW à l'éthanol, a 0.02 prêt aussi. Si j'avais eu ce fichier au début j'aurai gagné plusieurs heures à trouver/calculer/tester ces réglages :cry: En tout cas ça confirme au moins mes résultats.
Ce que je peux te conseiller pour mieux profiter de l'ajustement à long terme c'est de configurer les breakpoints comme ca :
Notre MAF fait des mesures de 0 à 130 environ en admission d'origine.
En fait pour faire simple de la plage 200 à 100, il va faire une moyenne des compensations de richesses, et les mettre dans une variable. Pour la plage 60 à 100 pareil et ainsi de suite pour toutes les plages. D'avoir des plages un peu plus étroite ca va te permettre d'avoir des LTFT plus prévis et gagner légèrement de la rapidité pour avoir le bon mélange. L'Ideal étant tout de même de l'avoir à 0 tout le temps :sic: Encore une fois c'est pas ce qui va beaucoup changer les choses, mais on a cette possibilité autant l'utiliser :D
Les crankings en effet, j'y suis allé fort mais tu as été pire :ricane:
Alors pour le coup, je ne saurais pas pourquoi l'expliquer, mais mes démarrages ont été vachement améliorés lorsque je suis passé a la pompe à essence DW. Sur la papier celle d'origine suffit amplement (j'ai trouvé les valeurs sur miata.net mais je ne les avais pas noté) mais en pratique c'est mieux :tantpis:
J'ai déjà un peu joué avec les avances à l'allumage. je suis monté jusqu'à +9° ce qui déjà énorme. Alors oui ca marche très bien, on a un capteur de cliquetis pour être sûr que l'on abime rien, mais c'est très difficile sur route ouverte de sentir les différences. Le banc de puissance est obligatoire pour voir les courbes, vérifier que la courbe de couple est belle.
Peut être qu'à certains régimes il faut appauvrir (notre mimix a tendance à rouler très, voir trop riche), peut être enrichir pour pouvoir ajouter de l'avance... On peut pas savoir tant qu'on est pas sur les rouleaux :ttt:
En tout cas pour ta part tu as déjà subit une reprogrammation, le préparateur n'a pas du tout joué sur les avances ?
Message Publié : Jeu 29 Juil 2021, 13:31
Message(s) : 1016
Ah d'accord, merci pour l'explication du MAF Breakpoint :jap:
Ta pompe à essence était peut-être en fin de vie ? C'était le cas de la mienne, j'avais des petits trous à l'accélération. J'ai remis une pompe neuve type origine, c'était mieux.
Ouais j'me doute que le gain soit minime. C'est surtout une histoire d'optimisation plus que de grosse reprog à 500 poneys :roll:
Message Publié : Jeu 26 Août 2021, 01:05
Message(s) : 1016
Oops :aie:
Va falloir que je m'occupe de cette rouille superficielle, mais surtout que maintenant j'ai un léger bruit de gamelle :tantpis:
Message Publié : Ven 10 Sep 2021, 15:50
Message(s) : 1016
Et voilà, c'est tout réparé :)
Adieu la gamelle :aie:
Autrement, j'ai commandé quelques trucs pour l'aménagement intérieur, bientôt des photos (quand j'aurais installé et reçu ce qu'il me faut)
Message Publié : Lun 13 Sep 2021, 17:24
Message(s) : 5711
Bonjour Bapt. Merci pour tes C-R détaillés :bien:
J'ai ma Mimitata depuis à peine plus d'une semaine mais j'ai déjà dévoré toutes tes modifs :love2:
Mes projets ne sont pas encore définis mais il se pourrait quand même que je revienne vers toi à l'occasion :hello:
Message Publié : Lun 13 Sep 2021, 22:59
Message(s) : 1016
Héhé, content que ça donne des idées :bien:
Message Publié : Lun 27 Sep 2021, 09:40
Message(s) : 126
Hello,
Je voulais te remercier pour les photos lors de ton ajout de ton Zeitronix.
J'ai fait une solution alternative a moindre cout ce weekend, et ca m'a permis de ne pas chercher les fils du CAN ou même une alimentation pendant des heures :ricane:
J'en parlerai dans mon topic quand j'aurai totalement testé son bon fonctionnement :bien:
Message Publié : Lun 27 Sep 2021, 09:48
Message(s) : 1016
Quand tu dis "solution alternative", je pense à l'Arduino (de mémoire j'ai lu ça sur miata.net :cyp: )
Pour donner des nouvelles, voici quelques améliorations mineures sur l'habitacle :
- Une boite pour faciliter le rangement du vide-poche centrale (entre les deux sièges)
En effet, c'était relou d'avoir tout qui tombe dès que je l'ouvrais pour tirer la trappe à essence.
Ça vient d'Aliexpress. Y a des patins de chaque côté pour le maintient, franchement ça fait le taff :
https://fr.aliexpress.com/item/1005002828382874.html
- Le remplacement des portes-gobelets du milieu. Vu qu'il n'y a qu'ILM qui propose ça, je trouve ça un peu haut niveau tarif. Mais j'me suis dit, si je le commande pas maintenant, j'vais jamais le commander, et je m'en mordrais les doigts quand je serait décidé à le prendre et qu'il ne sera plus dispo.
Niveau finition, bon j'ai vu mieux... Passe encore.
J'ai raccordé l'allume-cigare fournit sur le faisceau déjà existant (ça commence à être un sacré bordel derrière l'autoradio :aie: ), et j'ai pu faire passer mon câble USB de l'autoradio (qui me sert pour connecter mon téléphone et profiter d'Android Auto) par une encoche de la boite.
En attendant que je reçoive l'AAWireless, ça restera comme ça :jap:
Au moins quand je roule un peu fort, j'ai plus le téléphone qui saute sur le siège passager 8-)
Message Publié : Lun 27 Sep 2021, 10:49
Message(s) : 126
Yes. Il n'y avait aucun tuto réel mais j'ai utilisé la carte CANBed, c'est un module arduino qui a déjà l'interface CAN intégrée :D
Message Publié : Lun 27 Sep 2021, 10:56
Message(s) : 1279
salut , merci pour l'info sur l'existence de cette boite de rangement , je trouve aussi peu pratique l'ouverture de la trappe sans rien dedans , je viens de le commander
NCFL Kaminari
viewtopic.php?f=88&t=46079
Message Publié : Lun 27 Sep 2021, 17:04
Message(s) : 10167
Merci Bapt pour l'info d la boite de rangement, mais pour le rangement central il faut aller plus loin et commander l'accoudoir c'est un must, je me demande comment j'ai pu m'en passer avant... :bien:
Message Publié : Lun 27 Sep 2021, 17:09
Message(s) : 5711
Sympa le bac pour la trappe derrière les sièges :bien:
Entre les sièges j'ai une NCFL, alors j'ai retiré la partie amovible qui en fait un porte-gobelet et je me retrouve moi aussi avec un petit rangement. Quand à mon téléphone, je suis satisfait de mon montage sur l'aérateur :)
Autre sujet, j'ai reçu aujourd'hui les revêtements Noico commandés suite à la lecture de tes travaux d'insonorisation. La mousse de 4mm, on croirait que le carton est vide. Mais pour le multicouche de 2mm, ça pèse un âne mort !!!
Je pense n'en mettre que des bandes pour empêcher les grandes surfaces de vibrer. De manière à avoir un compromis poids / efficacité. Qu'en penses-tu ?
Et la mousse 4mm sur l'intégralité des surfaces.
De toute façon, j'attends la livraison de mes HP Clearwater Audio (commandés aussi en lisant les conseils prodigués sur ce forum ;) )
Message Publié : Lun 27 Sep 2021, 17:57
Message(s) : 1016
Ah ça, j'ai hésité 5min, le temps de me rendre compte qu'en RHD mon coude ne va jamais aussi loin :D
Mais ça doit certainement mieux finir l'ensemble.
Ah ça oui :ricane:
Mais les deux matériaux n'ont pas la même vocation :)
Coller une bande suffit déjà à rigidifier la surface, ça s'entend rien qu'en tapotant dessus, la résonnance n'est plus la même. Moi j'ai été jusqu'au bout et j'ai essayé de tout remplir pour aller jusqu'au bout de ma connerie :jap:
Après, je t'avoue que niveau poids, j'ai pas senti de différence. Sauf peut-être sur les portières, lors de l'ouverture/fermeture. (j'ai pas été la peser cependant)
Je vais aussi y réfléchir, j'ai un HP qui grésille un peu sur certaines basses fréquences :/
Publier un nouveau sujet   [ 326 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  Suivant Répondre au sujet
