Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 16:27
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2681 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 179  Suivant
Message Publié : Dim 17 Mai 2020, 08:58
Message(s) : 222
:hello: jaguar
pareil hier j ai fais une balade de 160 kms :woo:
les Meister fonctionnent très bien, j ai trouvé pour moi le bon mix perf/confort (-18 AV et - 22 AR )
pour le moteur de la NCFl 2.0 , je suis bien d accord avec toi :beer: , c est pourquoi je t encourage a vraiment faire LA modification........
un collecteur! :love2: ,
Lachutaie dans un post l ecrivait, si il y a bien une modification a faire sur ce moteur , c est le collecteur!
le comportement est clairement transfiguré, typé (toutes proportions gardées) S2000.
Mardi, le jouet va faire ça reprog E85/stage2 chez shiftech, histoire d accorder tous ça....
affaire a suivre ;)
FRELONGUZZI
ND ST 2.0 184 sélection Recaro pack sport 2021
Échappement HKS
Ohlins Road and Track, cales H&R 15mm
ND ST 2.0 160 sélection Recaro pack sport 2016
combiné TEIN , BAR av en 28.6mm et ar en 16mn, cales 15 mm
Échappement Mazda sport/Bastuck
NCFL 2.0 RC PERFORMANCE 2011,
MeisterR CRD, COLLECTEUR 4/1 BBR, REPROG E85 190 CV
Message Publié : Dim 17 Mai 2020, 09:15
Message(s) : 22981
Ouaip c’est tentant effectivement mais en premier si on avait une pompe au E85 dans mon village je ferai la reprog tout de suite ensuite si je la garde longtemps et cette fois-ci en seconde voiture je ferai le collecteur mais sinon on la laissera d’origine pour l’instant
Ma priorité est le solaire photovoltaïque auto consommation incluant une auto type Tesla ou Mazda 3 SkyActiv X BVA AWD....
Du coup bcp de données et temps à consacrer et dimensionnement à prendre en considération avant de se lancer ..
JaG - NCFL SENSHU
Message Publié : Dim 17 Mai 2020, 13:38
Message(s) : 22981
frelonguzzi a écrit :
:hello: jaguar
affaire a suivre ;)
Du coup tu disais le bon mix Perf confort 18 AV et 22 AR
Tu peux développer un peu en détails ???
JaG - NCFL SENSHU
Message Publié : Dim 17 Mai 2020, 16:47
Message(s) : 222
avec les Meister, j ai réglé la précontrainte des ressorts de 2 mn en plus.
pour les clicks a l avant du plus hard ( vissé a fond) j ai - 18 crans
pour l arrière - 22 crans;
donc un peu plus souple de l arrière , le combo me convient bien comme ça
FRELONGUZZI
Échappement HKS
Message Publié : Lun 18 Mai 2020, 06:32
Message(s) : 22981
Merci du retour c’est sympa
Du coup je suis allé sur Miata.net car il faut bien dire que pour trouver de vrais réglages, réponses par chez nous cela reste plus que succinct.
Leur topic sont complet et commencent par les hauteurs choisies du centre de la roue au dessous de l’aile
Du type de géométrie avec toutes les valeurs de références mentionnées
Du type de barres anti-roulis et surtout aussi des biellettes utilisées, avec ou sans a l’arrière ou en jumelant barre rouge à l’avant et jaune a l’arrière ...
Enfin le nombre de cliques lié concernant les Meister R CRD, CRD+ ..
Et puis un retour explicatif de ces impressions sur-virage .. sous virage ... balance de l’auto en fonction de la dureté compression détente utilisée
J’y ai trouvé au moins deux personnes avec le même setup que le mien.
Ce que j’aurai aimé dans la finesse du réglage des 32 cliques est de savoir exactement comment l’hydraulique se durcit sur toute la plage mais pour l’instant je ne trouve pas ..
JaG - NCFL SENSHU
Message Publié : Lun 18 Mai 2020, 09:44
Message(s) : 22981
Au USA, ils roulent déjà avec des roulettes au minimum en 215 ou 235 de large avec une accroche relativement intéressante mais avec des JA ultra légère du coup et ils aiment le ADVAN FLEVA V701 !
Côté rabaissement avec les Meister R Zeta CRD cela va de 12" donc 30,48 cm à 14" environs soit moins de 36 cm du centre de la roue au dessous de l'aile
Pour les Meister R ZETA CRD et All de chez eux, l'alignement de l'assiette plate est beaucoup plus évidente par rapport à d'autres combinés filetés des autres marques, donc la moyenne étant comme sur la mienne 1 cm plus haut à l'arrière par rapport à l'avant ou à valeurs égales aux autre coins
Le sujet des barres anti roulis est un sujet popcorn car si la géométrie est très bien faite mode progressivité de l'arrière .. c'est le réglage finale en dureté compression détente de l'hydraulique qui va décider à chacun le meilleur qu'il souhaite ressentir selon sa conduite et le confort lié.
un topic intéressant qui en parle ici sur Miata.net : https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=632456
et des Tutos pour monter ses Meister R sur NC ainsi que les réglages :oui:
Le réglage du clique est donc très personnel à chacun.
Peu parle de la partie montage avec les joints plastiques de coupelles ( incluant graissage dessus et dessous) et surtout de la partie arrière par rapport aux coupelles d'origine, mon monteur à fait exactement le même travail que j'avais inventé sur mon ex NA (en m'inspirant des setups de NB/NBFL) en créant ces joints voir même joint et mousse à l'arrière pour rendre la solution complètement imperméable et sans aucun bruit parasites !
Voila mon retour plus fin en analysant les choses de l'extérieur, reste à faire les réglages qu'en j'en aurai le temps le WE
JaG
Message Publié : Mar 19 Mai 2020, 16:07
Message(s) : 22981
je commence à comprendre le comportement suite à l'installation des MESITER R et le réglage effectué par Road & Track
Donc direction très vite et directive, bref elle t'emmène direct ou tu veux mais l'arrière me paraît très progressif et trop sage presque trop confortable.
donc je comprends pourquoi la majorité fait un décalage en clicks de l'avant à l'arrière aussi. reste à savoir le palier mettre en oeuvre.
Je vais le faire par gap de 2 clicks à chaque fois en en mettant deux de plus à l'arrière et faire un roulage pour mieux me rendre compte.
Mon terrain de jeu est essentiellement dans des gorges de montagne actuellement donc que des virolos en permanence et bitume très différents en moins de 20 kms allant du billard à route pas mal dégradée.
Le truc le plus top c'est sur les routes dégradées c'est presque un coussin d'air roulant, et dès que tu attaques c'est méchant dans ses réactions donc au poil
Sinon je ne regrette pas et l'orientation que m'avait donné @ChronoGPS que je remercie
Reste à rouler maintenant !!!
Message Publié : Mer 20 Mai 2020, 17:33
Message(s) : 22981
Nouveau et dernier test ce matin en allant au taf sans rien toucher et cette fois-ci en franche attaque... et bien ça tient le pavé terrrrrible !!
Même avec mes RE50A en fin de vie ça se défend très très bien
Aucune plongée même en insistant franchement en virage, ils sont vraiment bien ces Meister R
A partir de Samedi on va commencer les réglages ..
JaG - NCFL SENSHU
Message Publié : Mer 20 Mai 2020, 19:23
Message(s) : 2141
:top: tout ça.
De mon côté, si tout ce passe bien la Merlot devrait avoir retrouvé le bitume d'ici début Juin, et je pourrais passer également un peu de temps sur les réglages.
Message Publié : Mer 20 Mai 2020, 20:37
Message(s) : 1231
C'est marrant, lundi soir j'ai fais essayé la mienne a un porschiste ( 911 3.2 et 996 4s cab).
Ce qui l'a déconcerté le plus, c'est cette direction hyper incisive.
Message Publié : Mer 20 Mai 2020, 21:15
Message(s) : 22981
Exactement :oui: et surtout je lui redonne l'angle que je souhaite sans aucune perte sans que le châssis tangue .. elle reste plate et va ou tu veux sans sourciller, du coup c'est l'agilité qui prime et la réactivité et ce qui énerve souvent les gros cubes. de plus l'atout principal pour nous c'est la légèreté, quand tu à 300 à 400 kg d moins qu'une Porsche même si elle est furieuse la Porsche et bien en montagne dans les virolos ben la mx se régale littéralement
Message Publié : Mer 20 Mai 2020, 21:17
Message(s) : 22981
nico-36 a écrit :
:top: tout ça.
Oué content, vraiment et surtout le fait de passer à des KYB AGX puis B6 affuté puis B14 et maintenant Meister R.. pour l'instant il y a ion gap à chaque fois, j'espère un jour arriver aux Olhins !!
En attendant, on a enfin un Setup super sympa et plus qu'a avaler les kms :faim:
Hâte que tu nous montre un peu cette belle Merlot :D
Message Publié : Mer 20 Mai 2020, 21:37
Message(s) : 2141
J'ai remis à jour mon topic, cf signature, mais pour l'instant c'est pas beau à voir :roll:
Dès que la Merlot reviens à la maison, on se fera un plaisir de faire de belle photos :bave:
Message Publié : Mer 20 Mai 2020, 22:07
Message(s) : 22981
Je vais aller regarder tout ça de près sur ton Topic
C’est la dernière ligne, il faut qu’elle soit flamboyante cette Merlot !!
JaG - NCFL SENSHU
Message Publié : Mer 20 Mai 2020, 23:38
Message(s) : 225
lol, et moi, qu'est-ce que je devrais dire... je passe du setup de base d'origine bien rincé à ces chouettes MeisterR. C'est plus un gap, c'est un viaduc :ptdr:
Publier un nouveau sujet   [ 2681 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 179  Suivant Répondre au sujet
