Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 17:45
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 240 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Suivant
Message Publié : Lun 3 Mai 2010, 14:46
Message(s) : 1544
Voici un grand topic pour référencer tout les soucis rencontrés sur nos Mx5.
Pour garder le topic le plus propre possible, ne mettre ici que les interventions ne relevant pas de l'entretien courant!
Et d'éviter le blabla inutile ;)
L'équipe Mx5France
Message Publié : Lun 3 Mai 2010, 14:50
Message(s) : 30070
NBFL 1600 2005 58.000kms
Rien :oui:
Message Publié : Lun 3 Mai 2010, 14:54
Message(s) : 5025
Rien :oui:
C'est grave comme problème? Ca ne t'a pas couté trop cher en réparation :o :ricane:
Blague à part, le but n'est il pas de recenser les problèmes plutôt que l'absence de problème?
Message Publié : Lun 3 Mai 2010, 14:56
Stephane, NB 1.6 de Juillet 2000.
- 84000km: ampoule de veilleuse droite HS
- 120000km: ampoule de phare gauche HS
- 146000km: levier de frein à main bloqué en position serré. Mais de la faute d'un bouton chromé ajouté en accessoire, qui s'est dévissé, puis qui est sorti de son logement. Le fait de tirer le frein à main à tordu la tige filetée à l'intérieur => Frein à main bloqué, démonté sur une aire de repos grâce à l'amabilité du gérant de la station service qui m'a prêté 2 tournevis.
- 148000km: Moteur de lève vitre gauche HS, moteur + câbles commandés chez Mx5Parts.
- 148000km: ampoule (décidément...) gauche d'éclairage de la plaque d'immat HS
Sinon, en changement préventif
- 50000km: Faisceau d'allumage
- 135000km: Etriers de freins AR refaits viewtopic.php?f=16&t=1512
- 135000km: batterie changée (au bout de 9 ans) : viewtopic.php?f=18&t=3936
Stéphane
Message Publié : Lun 3 Mai 2010, 15:16
Message(s) : 15465
Nb 1.8 1998 183 000 km
2009: Batterie ne tenant plus la charge (au froid) => Westco neuve (95 €)
2010: Compteur de vitesse HS (changement du bloc compteur, € 60.- d'occase)
ampoule de veilleuse AV (*2) de code (*1) de stop (*1) HS ==> remplacement (40. €)
2010: Moteurs de LVE faiblards, remplacement à envisager
PS1 : Autrement que de l'entretien courant (sauf le faiceaux des bougies, en préventif)
PS2 : Aucune panne immobilisante
Message Publié : Lun 3 Mai 2010, 15:24
Message(s) : 793
NB 1.6 de 2000 à bientôt 90000km
embrayage changé a 50000 km lors de l'achat. la propriétaire ayant avoué toujours gardé son pied sur l'embrayage lorsqu'elle conduisait.
depuis, rien.
Mes photos
Mon site (en construction)
Message Publié : Lun 3 Mai 2010, 15:25
Message(s) : 12248
NB 1L8 de 2000 (135000kms) :
1- Desserrage d'une patte de fixation entre Moteur/boite et echappement vers 60000kms = bruit de cresselle (variant avec le regime) semblant venir d'un defaut d'echappement ou de boite :etonne: = probleme difficile d'accés reglé par Mazda :jap:
2- A peine un debut de coupure (2mm) de la capote, sur le bord au dessus de la vitre laterale et au dessus du joint... donc pas de fuite ...pour 10 ans et 135Mkms
La batterie, c'est de l'entretien courant et du consommable :geek: ...pour moi qu'un changement à 6 ans
.... rien de plus que le preventif : changement de faisceau d'origine à 50MKms.
Message Publié : Lun 3 Mai 2010, 15:26
Message(s) : 3289
nb 1,6 2000 115000 km
achetée a 87000 km : en 2 ans (rien d'autre de noté sur le carnet d'entretien a priori)
104000 km : Cable de lève vitre cote conducteur (80euros pour la pièce)
114000 km : récepteur d'embrayage (préventif)
thats all folks ! :aie:
(plus) n°72
Message Publié : Lun 3 Mai 2010, 16:20
Message(s) : 1947
NB 1.6 2000 et 88000 km
Fermeture centralisée HS : Elle ne ferme plus la porte conducteur (non réparé)
1 Jante qui ne tient pas la pression
Sinon RAS !
Membre 82
MX5 1,6 2000 SSP Cuir et Bois
MX5 NC 2.0 2009
NA 1991
Message Publié : Lun 3 Mai 2010, 17:26
Message(s) : 3297
NBFL 1.8 de janvier 2002, 112000km
Acheté à 104500km sans carnet mais avec les factures Mazda d'entretien classique de 60000km à 100000km.
Vers 109000km Bruits de casseroles venant de derrière le siège conducteur, c'était une des barres de renfort du berceau arrière qui était desserré.
S'il y a eu d'autres problèmes je suis pas au courant.
flickr
Message Publié : Lun 3 Mai 2010, 18:03
Message(s) : 300
NB 1800 de 1999, 102000 km
à 79000 Km (2 mois après l'avoir acheté) bobines d'allumage HS -----------------------------------------------> 400€
à 85000 km (je ne suis plus vraiment sure) changement de capote (mais c'était prévu dès l'achat)--------> 1400€
à 100 000 km fuite sur l'étrier de frein arrière gauche -----------------------------------------------------------> 350€
à 102 000 KM sonde lambda + catalyseur HS (je pense qu'ils devaient être HS depuis un bon moment)----> 1000€
Voila, je pense que je vais arrêter la sinon y en qui vont croire que c'est pas fiable une MX5 :aie:
En ce qui concerne l'entretient courant: vidanges faites régulièrement + courroie de distrib et pompe à eau changé à 100 000 km.
Et sinon......que du bonheur :love:
If You Feel You're In Control, You're Not Going Fast Enough
- NB 1.8L 10 AE N°6132/7500
    GPAO 2009
    Le Mans Classic 2010
    Spa Classic 2011
Message Publié : Lun 3 Mai 2010, 18:06
Message(s) : 7456
NBFL 1.6, 2004, 63000km.
37000km (2009) :
Petite coulée d'huile sur la boite de vitesse.
Soufflet déchiré sous le levier de vitesse.
-> Remplacement du soufflet.
60000km (2010) :
Manque de stabilité lors de gros freinages.
Etrier AVG grippé, le soufflet de l'axe supérieur s'est déboité, l'eau salée s'est mélangée à la graisse (hiver).
Le soufflet s'est peut-être déboité suite à une manipulation de l'étrier (purge des freins, ...).
-> Nettoyage et graissage de l'axe, remplacement des disques de frein (AVG oxydé).
Message Publié : Lun 3 Mai 2010, 19:14
Message(s) : 4092
Localisation : Toujours devant mon ecran, comme d'hab.......
NBFL de 2002 74 000 km
Ampoule de phare droit mort à 70 000
Membre de la ligue des humoristes incompris
La mimix en papier qui se lit à l'écran c'est ici http://www.miataxperience.fr/
Message Publié : Lun 3 Mai 2010, 21:20
Message(s) : 4888
1,8 L de 2002,
Fuite d"étrier arriére droite vers 80000 KM,
Soufflets inf. et sup. déchirés du levier de vitesse vers 90000 KM ( probléme connu).
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Mar 4 Mai 2010, 11:53
Message(s) : 6769
NB 1,6 1998 159,000kms
Faisceau HS
Etriers grippés
Capote HS
Cable de vitre passager cassé
Batterie HS suite à immobilisation de 3 mois...
NB 1,8 1998 181,500kms
Capote HS
Faiblesses du faisceau
Bref, tout va bien :D
Forum GR Yaris - Yaute Auto
Publier un nouveau sujet   [ 240 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Dom73 et 19 invité(s)
