Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 06:37
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 485 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 33  Suivant
 Sujet du message : Re: Amortisseurs pour NA
Message Publié : Mar 8 Juin 2010, 22:36
Message(s) : 207
jaguar a écrit :
jean-philippe a écrit :
jaguar a écrit :
KYB AGX + Ressort court Eibach + Coupelle + joint de coupelle + Shock absorber ... J'ai rien oublié ?
C'est ce que j'ai... réglé sur 4 partout et j'en suis très content :oui:
... mais ça n'est qu'un avis perso ! :tantpis:
C'est 8-) et à priori ce serait aussi une solution pas trop cher ..
C'est clair que pour une utilisation "promenade", c'est largement suffisant. :oui:
OPEL Kadett '68
MATRA Murena 2.2 '82
SUPERCINQ GT Turbo '88
MAZDA Astina 1,5 '98
AUDI A4 1,6 '99
MAZDA MX5 1,6 '91
Message Publié : Mer 9 Juin 2010, 11:55
Message(s) : 106
moi intéressant quand même aujourd'hui avec le taux de change peu favorable de l'euro :(
Message Publié : Mer 9 Juin 2010, 12:39
Message(s) : 22986
Connaissant Bulette... elle est pas du genre à rouler avec un oeuf sous le pied :ricane: et elle aura coeur à relever un nouveau défi circuit dès que sa Miata sera de nouveau sur ses roues :)
Message Publié : Ven 11 Juin 2010, 09:30
Message(s) : 3646
jaguar a écrit :
Ryo a écrit :
Non, au début je voulais prendre des KYB classique et changer les ressorts et coupelles.
En lisant les nombreux post consacrés aux amortos et en posant quelques questions sur le forum, j'ai préferé ne pas changer les ressorts et coupelles (pas nécessaire pour mon utilisation) et mettre l'économie réalisée dans des AGX. :jap:
Je ne regrette pas, il y a 8 niveau de réglage de dureté. Là je suis à 4 (1 est souple, 8 très dur) et je pense que je passerai à 6 pour voir car c'est déjà bluffant de comportement. :o
Je vais en Irlande à la fin de la semaine, alors pour ne pas faire fuire madame et vu que les routes irlandaises ne sont pas super lisses, je vais les régler sur 1 avant de partir. :jap:
C'est sympa de pouvoir choisir son amortissement en fonction de l'utilisation !
Et ceux là justement an AGX : http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/352 quel diff il y a par rapport au AGX ? a piori non réglable et tout en un on dirait.. mais sans coupelle.. et cette réf http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/351 j'ai pas bien compris si cela s'accouple avec la ref précedente ?
En fait il faut que je prenne une décision..
Soit :
- Ressort Eibach + bilstein B6 Sport + Coupelle + joint de coupelle + Shock absorber ... J'ai rien oublié ?
soit ceux que j'ai cité au départ les AGX...
Si vous pouvez m'éclairer une dernière fois et cette fois je finalise et passe commande.. Ouffff
Je suis parti sur ca :
KYB AGX + Ressort origine Mazda neuf + Coupelle + joint de coupelle + Shock absorber
Message Publié : Ven 11 Juin 2010, 10:39
Message(s) : 22986
Merci de la réponse c'est 8-) Felinkinkin :) (quel réglage pour les KYB AGX ?
Je crois que je vais partir aussi sur cette solution mais avec les ressorts courts Eibach.. arghh et dire qu'il y avait 10% hier sur MX5 Parts grrr..
Message Publié : Ven 11 Juin 2010, 13:23
Message(s) : 3646
Je roule pas encore avec :D
Message Publié : Ven 11 Juin 2010, 13:24
Message(s) : 207
Avec les 8 réglages différents dispo sur les AGX, je pense qu'elle trouvera de quoi bien s'amuser... sur route ou sur circuit ! :oui: :oui:
OPEL Kadett '68
AUDI A4 1,6 '99
MAZDA MX5 1,6 '91
Message Publié : Ven 11 Juin 2010, 13:26
Message(s) : 11107
4 sur route et ou 8 ou 7 sur circuit sec, 4 sur circuit humide.
en dessous de 4 ça ne sert a rien c'est trop mou.
Message Publié : Ven 11 Juin 2010, 13:32
Message(s) : 5058
Comme Joel: 4 sur route, en dessous tu as l'impression de conduire une citroen.
Message Publié : Ven 11 Juin 2010, 13:40
Message(s) : 12466
Heu 6 Av et Ar :D
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Summer 2008/10/11/13..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Ven 11 Juin 2010, 14:45
Message(s) : 22986
8-) Merci à tous du retour :)
Et en plus je crois que je vais pouvoir commander un poil plus tôt que prévu :D
Message Publié : Ven 11 Juin 2010, 15:32
Message(s) : 954
Localisation : Islamabad - Pakistan... mais la Mx est à Brest même !
JD93 a écrit :
Heu 6 Av et Ar :D
Moi je suis en 4 avant et arrière mais je vais passer à 6 pour voir... :)
ex Red Miata from Canada
ex White NA 1.8 from UK
1991 Grey NA 1.6
Message Publié : Mar 17 Août 2010, 10:11
Message(s) : 613
Merci pour les informations
Faut que je change les miens aussi car à plus de 160k Km ceux d'origine ne doivent plus etre très efficasses, ceci dit un kit complet ça coute un bras :sic: donc laisser les ressorts bien vieux d'origine et changer que les amortos serai une solution intéressante :D
Je souhaite durcir mon amortissement sans rabaisser ma voiture, les KYB AGX serait une bonne solution ? ou vous avez d'autre idées ?
PI: Pas de circuits que de la "ballade plus ou moins arsouille" les we et quelques jours dans la semaines :D
Si tu freine t'es un lâche, si tu freine pas t'es un con :P
Message Publié : Mar 17 Août 2010, 12:01
Message(s) : 817
Pour ma part j'ai des amortos KONI réglables + ressorts courts KONI -30.
Les amortos y étaient déjà quand j'ai eu la voiture, j'ai rajouté les ressorts courts.
Pour l'utilisation que j'en ai (routes de campagnes, ballades à rythme plus ou moins élevé, pas (encore) de circuit), le mix me parait plutôt pas mal.
Ayant encore mes jantes d'origine, le rabaissement n'est pas too much, le confort est relativement préservé avec une auto assez dure mais les longs parcours passent sans problème.
Pour être descendu sur la côté avec, aucun mal de dos à signaler !
Et cette config pourrait même se prêter au jeu du circuit.
Je n'ai jamais changé les réglages, mais je suis en 5 de dureté à l'avant et à l'arrière.
Donc plutôt très content de ma config !
NA 1991 - Membre n° 196 - crazy top downer
Message Publié : Mar 17 Août 2010, 12:09
Message(s) : 1226
Moi je suis à 6
Publier un nouveau sujet   [ 485 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 33  Suivant Répondre au sujet
