Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 06:00
 Sujet du message : Point zéro NA 115CV
Message Publié : Lun 9 Juin 2014, 11:59
Message(s) : 155
Bonjour, :hello: :hello:
J ai une NA 115CV de 1990 qui totalise 191.000 kms. Je vais faire un point zéro sur les fluides et consommables. Je vais faire :
vidange moteur/boite/pont. Pour les huiles pas de problème j ai un beau tableau sous mon capot indiquant les huiles nécessaires. :D
Par contre je n'arrive pas trouver les joints des vis de vidanges et de remplissages des carters respectifs. Ou puis-j en trouver ? :?:
J ai aussi une p'tite fuite d huile sous le moteur (voir photo ci dessous)
De plus, j ai quelques trous a l'accélération lorsque je monte dans les tours. Je vais donc changer les bougies, les câbles de bougies et peut être la bobine d'allumage Ci dessous une photo de ma bobine. vous en pensez quoi ?
Enfin, la version de ma NA est "NA18B2" quel est la différence avec la B6 ? :?: Ci dessous les plaques mazda sous mon capot.
Et pour finir, j ai un vilain bruit (croustille) lors que je suis embrayé uniquement. débrayé pas de problème. Je pense à la butée et l'embrayage qu'il va falloir remplacer... Vous en penser quoi ?
Merci pour vos réponses ! :) :)
Miatalement,
Popsycops
 Sujet du message : Re: Point zéro NA 115CV
Message Publié : Lun 9 Juin 2014, 15:48
Message(s) : 14325
le joint pour le bouchon de vidange c'est un bête joint cuivre qui s'écrase en serrant, on en trouve dans tout les magasins
de pieces auto, ça coute 0.15euro.
pour ton bruit, sans doute la butée d'embrayage oui.
pour le trou a l'accélération, si les bougies sont d'origine, il ne faut pas chercher plus loin.
sinon vanne EGR.
Message Publié : Lun 9 Juin 2014, 16:18
Message(s) : 2470
JMZNA18B2 c'est le type mine et B6 c'est le type du moteur ;)
Lorsque l'on décode le VIN, il apparaît quelle est de septembre 1990 et quelle a été importée en Belgique d'où sa couleur :)
http://www.mazda-fun.net.ru/vin/
Message Publié : Mar 10 Juin 2014, 18:46
Message(s) : 155
Je roule donc avec une grosse frite ! :ricane:
Miatalement,
Popsycops
Message Publié : Mar 10 Juin 2014, 19:07
Message(s) : 563
sinon vanne EGR.
sur une NA de 1990 ? C'est fort peu probable vu qu'il n'y en a pas :lol:
~~Mx5 international~~
Message Publié : Mar 10 Juin 2014, 19:47
Message(s) : 155
C est ce que je me disais aussi. Sinon pour ma fuite d'huile, une ptite idee ??
Miatalement,
Popsycops
Message Publié : Mar 10 Juin 2014, 20:49
Message(s) : 563
le plus classique c'est le joint de couvre culasse qui suinte, et ensuite le joint spi de vilebrequin
Message Publié : Mar 10 Juin 2014, 20:55
Message(s) : 14325
il y a une vanne EGR sur toute les mx5.
Message Publié : Mar 10 Juin 2014, 21:12
Message(s) : 563
Bah voui bien sur :tantpis:
Tu me diras comment j'ai eu en ma possession des NA de 90 & 91 sans EGR alors :tantpis:
 Sujet du message : Re: Re : Point zéro NA 115CV
Message Publié : Mar 10 Juin 2014, 21:15
Message(s) : 11106
Non, les NA 1.6 en sont depourvues
Message Publié : Mar 10 Juin 2014, 22:58
Message(s) : 14325
Ha bin j'apprends quelques choses, j'étais sur que les 1.6l en avait aussi.
Message Publié : Mer 11 Juin 2014, 20:53
Message(s) : 155
Donc il faut que je dépouille la culasse et le joint du vilebrequin en clair faire ma distrib ?? :tantpis:
Miatalement,
Popsycops
Message Publié : Mer 11 Juin 2014, 21:14
Message(s) : 563
non non le joint de couvre culasse est très accessible et ne nécessite aucun autre démontage.
Pour le joint spi de vilo, c'est en effet une autre histoire. L'essentiel étant déjà de s'assurer de la localisation de la fuite. Pour cela, nettoie et sèche ton bloc, puis essaie de suivre la progression.
Dans 90% des cas, c'est le couvre culasse, et cela coute 20€, et 10 à 30 minutes de temps
Message Publié : Mer 11 Juin 2014, 21:28
Message(s) : 155
Ok, merci pour le tuyau, je vais passer en dessous prochainement et sécher tout ça et détecter la fuite.
Miatalement,
Popsycops
Message Publié : Lun 23 Juin 2014, 09:24
Message(s) : 155
Je suis passé en dessous de ma titine.
La fuite d'huile provient du joint de la poulie du vilebrequin... Est-ce que je dois déposer tout le bas moteur pour changer ce joint ou juste la poulie ?
Sinon RAS
Miatalement,
Popsycops
