Nous sommes actuellement le Jeu 26 Juin 2025, 04:00
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 58 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4  Suivant
Message Publié : Ven 4 Sep 2015, 12:04
Message(s) : 6424
:hello: à tous !
Juste un petit retour sur cette bestiole que j'ai achetée pour mon tracteur, pas chère et assez irréprochable, qui pourra moderniser facilement et discrètement toute MX-5 :
Pioneer MVH-X560BT
(j'ai pas d'action mais surprise, c'est chez eux que je l'ai trouvé le moins cher)
Que des points positifs :
- très complet : Bluetooth, USB, entrée aux, kit mains-libres avec micro déporté fourni, 3 sorties RCA
- pas de lecteur CD qui ne sert qu'à tomber en panne
- toutes les couleurs d'affichage au choix, écran bien lisible, éclairage doux dans la nuit, design plutôt discret, façade détachable
- son clair, homogène et suffisamment puissant
- égaliseur 5 bandes+4 niveaux de basses
Tout ça pour 100 balles.
Juste à savoir (mais c'est ce que je voulais) : les prises USB et AUX ne sont pas sur la façade, elles sont à l'arrière avec des rallonges fournies.
:jaime: :jap:
Message Publié : Ven 4 Sep 2015, 12:33
Message(s) : 292
Merci pour ton bon plan :)
Tu es agriculteur ? Je suis fils d'agriculteurs et fière de l'être ahah
Rénovation complète d'une NA d'un petit Belge
Message Publié : Ven 4 Sep 2015, 12:48
Message(s) : 504
Merci de ton retour !! Une question pour bien incorporer ça dans la Miata, le rétro éclairage vert est sur la totalité de l'auto radio ou alors seulement l'écran. J'ai cru voir des photos sur internet ou la partie avec le bouton de volume était bleue.
Message Publié : Ven 4 Sep 2015, 14:24
Message(s) : 6424
Mon tracteur c'est ça : :ricane:
On peut choisir la couleur de la partie gauche (bouton) et droite (écran) séparément, et il y a un bon choix dans toute la palette de couleurs, de mémoire dans le désordre et incomplet : rouge, rose, jaune, orange, bleu foncé et clair, vert, bleu-vert, blanc, ...
Message Publié : Sam 5 Sep 2015, 17:04
Message(s) : 5398
Pas mal, je pourrais me laisser tenter. Dommage qu'il n'y ait pas de carte SD et que le port USB ne soit pas en façade :tantpis:
T'as pu tester le Bluetooth ? Ca vaut quoi ? Car sur certains postes c'est vraiment l'arnaque : son mono, qualité proche d'une vidéo youtube 144p...
Message Publié : Dim 6 Sep 2015, 18:59
Message(s) : 292
Beau tracteur ahah :D
Message Publié : Dim 6 Sep 2015, 23:13
Message(s) : 4862
Excellent autoradio que j'ai foutu sur la NBFL.
Toutes les couleurs qui vont biens pour s'adapter de la NA à la NC, la façade peut avoir l'éclairage uni.
Musique en Bloutoute de qualité, autoradio très fin, bon téléphone.
Se marie parfaitement avec le kit focal iss200 à 79€ chez yakarouler.
Parfait en complément d'un smartphone GPS.
Message Publié : Lun 7 Sep 2015, 18:01
Message(s) : 6424
J'ai changé justement parce que le BT du précédent était en mono. Là c'est impec, par contre si on monte le son, y'a intérêt à avoir un MP3 bien encodé et un décodeur de qualité, sinon bonjour le souffle :aie: mais ça, ça ne dépend pas de l'autoradio.
Pour les ports USB et AUX, préférence personnelle : j'ai horreur des trucs qui clignotent dans le noir, qui font gling-gling à chaque bosse et qui dépassent, donc c'est dans la boîte à gants.
Pour la carte SD, je trouve que ça se perd trop facilement dans une voiture donc ça me manque pas :tantpis:
J'ai pas encore testé le kit mains-libre mais généralement, tout est question de positionnement du micro.
Message Publié : Mer 9 Sep 2015, 11:27
Message(s) : 5398
Question : tu l'as fais ressortir par où l'entrée USB ? Boite à gant ?
Message Publié : Mer 9 Sep 2015, 18:09
Message(s) : 6424
Dans le "tracteur" il n'y a que l'embarras du choix : 4 vides-poches, 1 boîte à gants, 1 accoudoir ... :ricane:
Dans la MX je l'aurais mis soit dans la boîte à gants (plus de place mais moins accessible), soit dans un des porte-gobelets derrière le levier de vitesse (rikiki mais sous la main).
La rallonge fournie doit bien faire 1,50m, ça laisse de la marge :oui:
Message Publié : Mer 9 Sep 2015, 18:15
Positionner le micro sur les supports de pare soleil c'est assez efficace contre le vent :oui:
Message Publié : Dim 13 Sep 2015, 22:17
Message(s) : 6424
Pour ma part, dans une 307 à fuel, pas trop de problème de vent, mais faudra surtout s'éloigner au max de la chaudière :aie:
Message Publié : Dim 22 Nov 2015, 12:41
Message(s) : 5398
J'ai commandé ce modèle pour ma NA. Hâte de le recevoir et de l’installer. :)
Message Publié : Dim 22 Nov 2015, 21:00
Message(s) : 504
Hate d'avoir ton retour et une photo pour voir s'il ne fait pas trop moderne dans nos vieilles !!!
Message Publié : Mar 24 Nov 2015, 21:56
Message(s) : 5398
J'ai tout installé ce soir. Bonne surprise, j'avais une prise ISO sur ma NA qui avait encore le Blaupunkt K7 d'origine. Cette dernière était intégrée au caisson en ferraille de l'ancien autoradio mais fixée avec deux petites vis, ouf, pas de câblage à reprendre :)
Pas de problème à l’installation, le caisson métallique s’insert parfaitement, l'autoradio était court, on a ne maque pas de place derrière pour le mou des différentes câbles (le câble micro fait bien 3m).
J'ai installé le micro du téléphone dans le par soleil conducteur, à voir à l'usage si c'est un bon emplacement. J'ai fais ressortir les prises jack et USB dans le cendrier, c'est pas terrible comme emplacement, mais j'avais la flemme de redémontrer la console centrale. Je pense faire les sorties dans l'accoudoir (où se trouve le truc pour ouvrir la trappe à essence).
Concernant l'autoradio en lui même, il est assez beau, ça fait un peu moderne dans la NA, mais une fois la couleur réglée sur vert, ça se marie assez bien avec le reste (faudra peut être que peaufine la couleur pour être raccord, on peut entrer les valeurs RBG manuellement) Il est possible de passer en mode faible éclairage via un bouton sur l'autoradio, pas mal pour la nuit (pas de détection d'allumage des phares par contre) mais même en mettant l'autoradio sur faible et les ampoules du tableau de bord au max, l'autoradio est bien plus lumineux que le reste.
Les boutons sont assez agréable au toucher, les boutons "gauche / droite" sont assez gros, ils tombent bien sous la main sans quitter les yeux de la route et facilement manipulable avec des gants. Le bouton du volume m'a semblé un poil sensible, on a vite fait de changer le volume en voulant changer de piste/radio. Les autres boutons sont assez petits, difficilement manipulable avec des gants.
J'ai testé que très rapidement les fonctions, le Bluetooth marche agréablement bien, pas noté de différence entre la lecture BT et via USB de la même piste (MP3 320kbs) mais j'ai encore les enceintes d'origine. On est loin de la lecteur BT toute pourrie de certain autoradio (son mono, volume ultra failbe)
La radio FM semble bien capter, mieux que que le Blaupunkt d'origine (et pourtant, je n'ai pas d'antenne, il faudra que je m'occupe de ça)
Faut que je potasse le manuel, car y a tout un tas d'options sonores disponible.
Une photo rapide, faite au téléphone de nuit. J'en prendrais une demain avec le reflex à la lumière du jour.
Avec flash
Sans flash, les ampoules du tableau de bord paraissent vraiment faiblardes !
Publier un nouveau sujet   [ 58 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
