Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 02:58
 Sujet du message : Jantes jr12 15" 8.5 ET13
Message Publié : Lun 7 Mars 2016, 22:03
Message(s) : 214
Bonjours, savez-vous si des jantes jr12 15" 8.5 ET13 passerais sur ma NB sans avoir à élargir les jantes, sachant que je suis en amortisseurs stock mais que je compte la rabaisser par la suite
 Sujet du message : Re: Jantes jr12 15
Message Publié : Lun 7 Mars 2016, 22:24
Message(s) : 14326
ça va commencer a être tendu.
va falloir penser a replier le bords des ailes et peut être meme les tirer.
apres, tu comptes la poser au sol avec des pneus flancs tendu?
 Sujet du message : Re: Jantes jr12 15" 8.5 ET13
Message Publié : Lun 7 Mars 2016, 22:28
Message(s) : 214
Non juste la rabaisser d'environ 30/35
Message Publié : Lun 7 Mars 2016, 22:33
Message(s) : 14326
ça va vraiment être tendu.
15x8 ET10 c'est deja tendu, donc en 8.5 faudra tirer les ailes.
Message Publié : Lun 7 Mars 2016, 22:34
Message(s) : 214
Dommage. Merci de ta réactivité ;)
Message Publié : Lun 7 Mars 2016, 22:37
Message(s) : 8992
Ce sera surtout très moche avec juste un rabaissement de -35
Message Publié : Lun 7 Mars 2016, 22:38
Message(s) : 214
Comment ça? Je suis un peu perdu avec les tailles de jantes ^^
Message Publié : Lun 7 Mars 2016, 22:40
surtout si tu veux élargir les jantes :red: :aie:
ce que ça donne sur une NA en 8x16 ET15 en 195, c'est déjà très hardcore et le rabaissement extrême aide :
viewtopic.php?f=83&t=13217&hilit=hellaflush
ou en 165 :lol:
viewtopic.php?f=83&t=13217&hilit=hellaflush&start=180#p428588
sur la NBFL de Stan :
viewtopic.php?f=16&t=26829#p15870888
ailes tirées derrière et gros carrossage...
sur l'ex NBFL à Tonioo, hauteur et carrossage raisonnables - efficaces, du 8x15 ET25, avec du 195 il me semble, ça passe déjà juste :
viewtopic.php?f=86&t=557&start=1575#p443648
plus la MX est rabaissée, plus la roue "rentre" et prend facilement du carrossage...à peine rabaissé, avec un gros ET ça va faire 4x4, exemple avec du 8.5x15 ET0 hauteur stock ou quasi :
viewtopic.php?f=31&t=24520
Message Publié : Lun 7 Mars 2016, 22:49
Message(s) : 214
Ok merci, donc quel taille me conseilleraient vous? De mémoire j'ai cru voir sur le forum que quelqu'un a des jr11 sur ça NB en 15x8 ET25 sans avoir tirer les ailes
Message Publié : Lun 7 Mars 2016, 22:50
Message(s) : 214
J'ai retrouver cette capture d'écran dans mon tel Image
Message Publié : Lun 7 Mars 2016, 22:53
15x8 ET25 ça passe avec hauteur/carrossage raisonnables ouai, regarde le lien que j'ai mis avec celle de Tonioo ;)
en général quand tu tapes plus "fort", faut que la caisse soit plus basse qu'avec des ressorts courts, c'est un choix...comme ici sur une NA en 8.5 ET13 :
viewtopic.php?f=84&t=21579&start=75#p15818104
ah ben ce seraient pas ces jantes justement ? :D
sinon en NBFL en 8X15 ET25, voila une autre idée du rendu, pas mal rabaissé devant, encore raisonnable derrière :
viewtopic.php?f=81&t=28345
Message Publié : Lun 7 Mars 2016, 23:03
Message(s) : 214
Donc il y a quand même des modif à faire pour du 15x8 ET25 ou pas du coup, car l'ex de tonioo a eu un carrossage mais pas celle de vince_23 alors je comprends plus trop si ça passe ou pas sans modif ^^
Message Publié : Lun 7 Mars 2016, 23:07
c'est pas une modif un carrossage :tantpis:
Message Publié : Lun 7 Mars 2016, 23:12
Message(s) : 214
Quand je dis modif c'est que je ne peux pas prendre les nouvelles jantes et les mettre à la place de celle d'origine sans rien toucher
Message Publié : Lun 7 Mars 2016, 23:14
ça ne fera pas de mal de le régler, et les valeurs utilisées par Tonioo sont pas déconnantes avec un usage routier courant, c'est pas du -4/-5 :aie: ;)
cron
