Nous sommes actuellement le Lun 23 Juin 2025, 10:54
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 93 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Message Publié : Mer 13 Avr 2016, 20:06
Message(s) : 2132
Greg a écrit :
Vu la forme de la pièce, ça va etre chaud pour une impression 3D par dépot ou alors il faut une tete double extrusion avec un fil soluble. Une impression 3D laser par contre devrait pouvoir faire ce type de pièce mais la ca n'est plus le meme prix
si j'ai bien compris chronogps, il veut juste une platine plate, pour pouvoir y fixer la rotule "Brodit" avec des vis (qui, je pense, sont fournies avec la-dite platine)
la forme est alors beaucoup plus simple, puisque plate
@chronogps :
je ferai des photos (que ça clipse ou pas) :oui: .
mais oui, je pense que ce sera assez bas comme support, le clip mazda étant déjà très bas de base.
si tu veux un affichage "tête haute", il faut se fixer ailleurs ;)
Yoko A052R:sec=5/5 hum=3/5
AVON ZZS:sec=4/5 hum=4/5
Yoko V105N:sec=4/5 hum=2/5
Nankang AR-1:sec=4/5 hum=1/5
Toyo R888R:sec=4/5 hum=2/5
Message Publié : Mer 13 Avr 2016, 20:15
Message(s) : 16140
Le but serait, dans mon cas, d'amener la platine au même endroit que la NC :
Aux petits génies de la 3D de jouer !
Message Publié : Jeu 14 Avr 2016, 17:50
Message(s) : 2132
je m'auto-quote
P.P.P. a écrit :
donc ce qu'il reste à valider :
le bon enclenchement avec le système clip de mazda
alors phénomène curieux
ça clipse coté passager
ça ne clipse pas super bien entre les sièges sur le coté droit (et ça ne clipse pas du tout coté gauche, mais c'est moins surprenant)
donc pour le clip en passager, ce n'est pas parfait, mais ça tient bien, il faut déjà pas mal tirer avant que ça lâche :oui:
je pense que c'est perfectible, il faut que je compare la pièce de référence et l'impression 3D
par contre, le support peut bouger angulairement (autour d'un axe horizontal) dans l'encoche mazda.
C'est aussi le cas avec la pièce d'origine, mais dans une moindre mesure.
EDIT : j'ai raboté 0.5mm sur un coté de mon impression, et maintenant elle se clipse aussi dans le clip droit entre les sièges
P.P.P. a écrit :
le point de pivot qui s'enclenche bien
bon ben là, j'ai joué de la lime pour que ça rentre, j'avais dimensionné trop rigide
mais une fois limé, ça se clipse bien dans le pivot :oui:
je vais même avoir du mal à l'enlever du coup :aie:
P.P.P. a écrit :
le point de pivot qui reste en position (frottement nécessaire dans l'articulation)
là par contre, ce n'est pas parfait du tout
ça frotte, mais peut-etre pas suffisamment :tantpis:
j'ai peut-etre une solution, faut que j'essaye
P.P.P. a écrit :
la compatibilité de la "pince" avec une majorité de smartphone
là, plus gros soucis, j'ai fait au pifomètre, et forcément je n'ai pas vu juste
mon galaxy S2 (qui est de taille moyenne, ni très large, ni peu large) rentre au chausse pied entre les pinces, et seulement sans la coque (avec, ce n'est pas possible)
et une fois pincé, il faut un rien du tout pour le faire sortir
la faute à mon design qui "tends" toutes les parties de plastique à leur maximum, avec des pinces plus longues, ça aurait pu marcher
le smartphone a aussi tendance à glisser verticalement (dans la main, pas tout seul, mais avec les vibrations, ça serait le cas)
bref, ce point là, ce n'est pas top du tout :non:
P.P.P. a écrit :
la solidité du tout en usage "petites routes de campagne qui secouent"
concernant la solidité des pièces, j'ai bon espoir, car honnêtement, elles sont hyper rigide (je pense que le plastique et l'impression sont de bonne qualité :oui: )
les photos :
une idée de la tailles des pièces
démontées :
assemblées :
point de vue conducteur, d'origine :
point de vue passager, d'origine :
le support principal seul (il gène encore, mais beaucoup moins que le porte-gobelet :
le support pivotant monté dessus :
en situation coté conducteur :
en situation coté passager :
Message Publié : Sam 16 Avr 2016, 09:09
Message(s) : 2132
petit update
j'ai trafiqué une butée basse sur mon support téléphone (à base de fil de fer :ricane: ), et j'ai un peu roulé hier, avec tout le bazar en place (sans la coque du S2)
et ça a tenu :beer: , y compris sur les petites routes qui tournicotent :o (mais le revêtement était bon, donc faudra faire d'autres tests plus poussés :red: )
au roulage, le téléphone n'a pas pivoté autour du pivot :oui:
je n'ai pas eu l'impression que ça vibrait plus que ça, mais comme j'avais les yeux sur le route, c'est difficile de se prononcer sur ce point :tantpis:
en tous cas, je ne l'ai pas entendu butter dans son logement
et bonne nouvelle, il est possible de désolidariser le support de téléphone du support principal, il faut forcer dans une certaine direction, ça marche très bien :oui:
Message Publié : Sam 16 Avr 2016, 09:22
Message(s) : 16140
Pas mal du tout. Faudrait que le support s'avance un peut et soit un chouilla plus haut.
Message Publié : Jeu 9 Juin 2016, 12:52
Message(s) : 3826
Il est possible d'avoir des nouvelles de tes travaux P.P.P. ?
Mes terrains de jeux
Message Publié : Jeu 9 Juin 2016, 13:53
Message(s) : 2132
j'ai un peu plus roulé avec le support 1° génération, modifié à base de fil de fer pour faire une butée basse, et à priori ça tient dans le temps.
il me faut donc (pas encore fait, par fainéantise :oops: ) :
- rajouter cette fameuse butée basse
- agrandir les bras pour accepter des téléphones de taille décente/actuelle
- modifier le pied pour qu'il soit plus vertical (qu'il empiète moins dans l'espace passager, et qu'il soit plus avancé par rapport au tableau de bord
je vais essayer de torcher ça la semaine qui vient, puisqu'il est annoncé de la flotte toute la semaine ... :x
ce W-E , c'est tapisserie + montage lits superposés + achat étagère , donc ça passe après :hello:
Message Publié : Jeu 9 Juin 2016, 19:57
Message(s) : 3826
:jap: P.P.P.
Effectivement, il faut gérer les priorités :)
Message Publié : Lun 13 Juin 2016, 11:58
Message(s) : 2132
j'essaye de m'y mettre ce soir. :hello:
mais concrètement, je n'en ai (ni n'aurai) pas l'utilité, donc je ne ré-imprimerai pas le résultat.
ça coûte cher ces impressions 3D :tantpis:
Message Publié : Lun 13 Juin 2016, 20:02
Message(s) : 144
Bonsoir P.P.P
Comme tu sais je suis preneur du fichier, soit j'imprime au FabLab mais en blanc c'est pas terrible sinon j'ai un bon d'achat chez Sculpteo :D
Et j'ai maintenant la mimix pour tester !
Mon jouet : 2019 30AE ST
Mon daily : Skoda Kodiaq Sportline
Message Publié : Jeu 16 Juin 2016, 11:06
Message(s) : 233
Je suis preneur également du fichier STL pour faire un test sur mon imprimante Zortrax...
Philippe
ND Grey 1,5L Dynamique.
RX8 231, Fiat Stilo Abarth, R5 Alpine, Detomaso Panthera, Golf GTI 1977.
Message Publié : Jeu 16 Juin 2016, 12:54
Message(s) : 2341
Tiens un autre site payant pour avoir des modèles de super qualité (et à l'échelle) :
http://humster3d.com/2014/11/26/mazda-mx-5-2015/
si tu as beosin de transfert en formats bizarre, je peux peux t'être t'aider (envoi un mp)
Mon Flickr
Message Publié : Jeu 16 Juin 2016, 16:09
Message(s) : 2132
kakoun a écrit :
Bonsoir P.P.P
ok, vous me mettez la pression là !
j'ai torché un fichier, mais il ne me plait pas
je vais repartir de "zero" et fignoler un peu le truc
je vous met un lien ASAP
je vais lâcher l'affaire sur ce sujet
je n'ai toujours pas terminé mon simulateur de seven, et j'ai fait la connerie d'acheter overwach :aie:
Message Publié : Sam 18 Juin 2016, 17:42
Message(s) : 2132
bon, nouvelle base modélisée, j'y ai rajouté un petit picot pour immobiliser en rotation
j'ai aussi mis des petits trous sur le support pour que le picot aille s'y loger
pour le support téléphone, j'ai comme un doute :
combien dois-je prévoir comme largeur de téléphone ?
70mm de largeur, c'est bien, où y en a-t-il de plus gros ?
et si vous connaissez une plateforme sur laquelle je peux stocker et communiquer le fichier, ce sera plus simple pour tout le monde :hello:
Message Publié : Sam 18 Juin 2016, 18:22
Message(s) : 3826
Celui de Bpette fait 80 mm de large :oops:
Publier un nouveau sujet   [ 93 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant Répondre au sujet
