Nous sommes actuellement le Ven 4 Juil 2025, 21:56
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 102 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivant
 Sujet du message : Caisson extra plat
Message Publié : Mer 3 Août 2016, 10:31
Message(s) : 1751
J'avais dans l'idée d'upgrader le son de ma mimix depuis un moment ... en effet 2 HPs de 13 cm dans le bas des portes c'est pas le top ...
J'avais hésité à monter les HPs de têtes sur mes sièges monobloc mais j'ai finalement craqué pour un caisson préamplifié FOCAL Ibus 2.1 ! Il permet aussi d'alimenter 2 HPs, donc si le câblage est pas trop casse tête je brancherais mes HPs avant dessus.
Il fait 7cm d'épaisseur donc on peut facilement le caler derrière un siège !
Certains possèdent ce caisson ou un autre ?
Histoire d'avoir des retours sur les différentes install'
 Sujet du message : Re: Caisson extra plat
Message Publié : Mer 3 Août 2016, 12:08
caisson avec un 20cm ? avec un peu de persuasion ça passe dans les portes :D
Message Publié : Mer 3 Août 2016, 18:16
Message(s) : 225
Bah le plus simple, c'est à la rigueur tirer le cablage aller retour pour HP de portière et pour le caisson du poste de radio en passant sous la console centrale. Ca permet de mettre sur l'arrière le caisson et hop.
Pour les HP, j'ai rentré des 20 cm de mémoire.
Message Publié : Mer 3 Août 2016, 18:24
Message(s) : 1751
20cm dans les portes d'une NA ? :etonne:
Sinon pour les 2 HPs j'imagine que oui va falloir tirer deux câbles du poste à l'ampli et ensuite de l'ampli aux HPs
Message Publié : Mer 3 Août 2016, 19:48
Message(s) : 283
Euh pour ton cablage ca va dépendre. La qualité de ta source va y jouer beaucoup et les différents réglage de l'ampli. Si tu as les réglages sortieSub identique sortieEnceinte (un seul filtre) ca vaut pas le coup surtout si tu as une source de bonne qualité.
Je tourne sur un avh-7500Bt, c'est le jour et la nuit comparé à mon ancien poste. Je pense monter des focal iss (si je me souviens) en kit éclaté deux voies sans ampli (je pense que ca devrait suffit pour l'utilité)
Un géant dans une mini voiture cabriolet... ca donne la oui-oui mobile XD
Message Publié : Jeu 4 Août 2016, 00:07
Message(s) : 225
ha vi,n j'avais pas vu que c'était pour de la NA (les 20 cm, c'est dans une NBFL de mon coté).
Message Publié : Mer 10 Août 2016, 08:18
Message(s) : 1188
Le seul problème avec le caisson, j'ai un subfocal, c'est le côté massage des lombaires du passager.
Ils sont pénibles ces passagers, beaucoup de nouvelles voitures sont équipées de systèmes de massage, mais sur ma mimix, ils ne trouvent pas cela agréable. :D
Message Publié : Mer 10 Août 2016, 17:58
Message(s) : 1751
J'ai reçu le caisson aujourd'hui, montage prévu demain normalement !
On verra ce que ça donne avec ma source qui est très basique (Pioneer DEH-2600UI) et mes HPs Focal.
Je cherche pas un son de malade, juste un peu plus de basse, et un son moins criard en montant le volume.
En tout cas le câblage fourni avec les fiches ISO a l'air ultra simple à monter, on branche derrière sur la sortie HPs du poste, sur la fiche qui part aux HPs, et la dernière sur le caisson. Ensuite un plus, un neutre, un remote sur le poste et basta !!
Même pas besoin de RCA (on peut, mais câble non fourni), je sais pas si le son en serait amélioré ?
Verdict demain :D
Message Publié : Mer 10 Août 2016, 18:18
Message(s) : 283
Ça dépend de la qualité des câbles. Mais sur du "gros" son (et en qualité), on passe du RCA blindé pour éviter les parasites. En son le plus compliqué est d'enlever les bruits parasites (comme les vibrations).
Message Publié : Mer 10 Août 2016, 18:26
Message(s) : 315
Le caisson, c'est de la marque ALPINE ou FOCAL :?
Message Publié : Mer 10 Août 2016, 18:50
Message(s) : 1751
Focal Ibus 2.1 ... je me suis gaufré dans le 1er post :roll:
Message Publié : Mer 10 Août 2016, 19:33
Message(s) : 283
A voire mais je pense que rca blindé serait quand même mieux... ca reste du focal.
Ton ampli il possède 1 ou 2 filtre? Sortie HP fréquences de ton ampli?
Message Publié : Mer 10 Août 2016, 19:52
Message(s) : 1751
Aucune idée j'y connais vraiment rien en sono :D
Je sais que c'est un Sub préamplifié , qui permet aussi d'alimenter 2 HPs avec l'ampli intégré (assez rare sur ce genre de Sub plat).
Pour le reste ... :roll:
J'ai juste acheté ça pour avoir un meilleur son, avec surtout des basses plus présentes qu'avec mon petit kit 13 cm, quand je me ballade avec madame ou que je vais au taf ...
Après moi quand j'arsouille seul j'écoute juste le Cobalt ! :cyp: :D
Ça te situe mon niveau d'exigence en gros ... ;)
Message Publié : Mer 10 Août 2016, 20:33
Message(s) : 283
Vui je te rassure c'est pareille mais c'est l'admission que j'écoute XD
C'est juste que parfois (bon normalement c'est focal ils ont un minimun d'exigence si ca pas changé), il vaut mieux rester amplifier sur le poste. Selon la qualité du poste, de l'ampli, des enceintes.
Message Publié : Mer 10 Août 2016, 20:35
Message(s) : 1751
Mon poste c'est un Pioneer de base que tu trouves à 50€ sur le net ... donc je pense que l'ampli du caisson sera mieux
Publier un nouveau sujet   [ 102 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 37 invité(s)
