Nous sommes actuellement le Jeu 24 Juil 2025, 17:53
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 45 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
Message Publié : Mer 29 Mars 2017, 14:46
Message(s) : 65
Salut à tous, j'ai monté un silencieux IL 100mm double marmite sur ma NCFL, cependant les résonances à 3000/3500tours sont insupportables, on ne peut même plus s'entendre parler dans l'habitacle? Je pense que j'ai du louper quelques choses ou est-ce normal?
J'ai de plus complètement oublié de mettre un joint entre la ligne et l'échappement ? Je n'en est pas vu d'origine donc je ne me suis pas alarmé, j'ai lu sur ce topic que ça pouvait venir de là..?
Aidez moi :( merci!
Message Publié : Mer 29 Mars 2017, 14:47
Message(s) : 650
De mémoire j'ai un joint entre l'intermédiaire et le silencieux (fourni avec le Racing Beat).
=> J'avais aussi une résonance sur cette plage de régime avec mon RB ; supprimée en mettant un intermédiaire RB :lol:
Membre n°476
Sortie Val d'Oise 14-15-16
Balade du Goût 14 - 16
Winter Meeting 15
Paris By Night 16
Balade Picarde 17
200 MX5 en Normandie 17
Message Publié : Mer 29 Mars 2017, 15:00
Message(s) : 2118
idem plus de résonance avec l'inter RB :love:
Super 5 GTturbo Coupe
106 Xsi 100 cv
GPAO 14/19
SPA 15/16/17/19
Message Publié : Mer 29 Mars 2017, 15:36
Message(s) : 65
Yes mais je n'ai pas spécialement l'envie ni l'argent pour changer l'inter..
Message Publié : Mer 29 Mars 2017, 15:50
Message(s) : 650
Oui j'imagine bien. Je ne suis pas certain qu'une solution existe, vérifie quand même que tous les caoutchouc sont bien présents entre le pot et la voiture, je te conseille aussi de mettre un joint (tu peux reprendre celui d'origine si il n'est pas abîmé) ; et ensuite simplement éviter de rester sur cette plage de régime.
Pour ma part, la résonance n'était pas si énorme et surtout pas présente sur une large plage. C'était gênant que dans certaines zones où j'étais obligé de rester à vitesse stabilisée un moment sur la plage de régime en question (dans une rue en particulier en rentrant chez moi) ; donc le phénomène était finalement supportable.
Membre n°476
Winter Meeting 15
Paris By Night 16
Balade Picarde 17
Message Publié : Mer 29 Mars 2017, 15:58
Message(s) : 467
Modèle : 2013
S'il s'agit d'un pot neuf cela peut être normal pour commencer.
Il faut que le pot se rôde aussi.
Perso j'ai eu un pb de resonnance du genre casse tête les premiers milliers de kilometres.
Cela s'est ensuite très fortement réduit au bout de 6000Km
RC FL2 1.8 Elegance Cuir Sparkling Black - Juillet 2013
Message Publié : Mer 29 Mars 2017, 15:59
Message(s) : 1315
Comme j'ai pu te le dire, déjà tu peux commencer par mettre un joint entre ton inter et ton silencieux, et ensuite de vérifier si tout est étanche.
J'avais aussi des résonances, mais très loin de ne plus s'entendre parler dans l'habitacle. :etonne:
Mon ex-NC 2.0 Niseko
Message Publié : Mer 29 Mars 2017, 16:06
Message(s) : 5418
J'ai un Il BBK 100mm en simple marmite, il est limite trop discret. Pas de résonnances particulières, juste un doux ronronnement.
Message Publié : Mer 29 Mars 2017, 16:21
Message(s) : 65
Merci pour vos réponses, donc l'étanchéité peut être une raison de cette résonance?
Message Publié : Mer 29 Mars 2017, 22:13
Message(s) : 65
J'ai acheté un mastic de ce type :
https://www.oscaro.com/mastic-holts-520 ... #ectrans=1
ça suffira ou je dois plutôt recommander un joint sur IL?
Message Publié : Jeu 30 Mars 2017, 07:49
C'est plutôt ça que tu aurais dû prendre :
Et oui il faut aussi un joint.
Message Publié : Jeu 30 Mars 2017, 08:02
Message(s) : 1844
Un joint est obligatoire sinon risque de fuite (donc bruit ou résonance).
Tu peux faire une photo de l intégration sur la FL pour voir ce que cela donne :jap:
Mes ex:ImageImageImageImage
Message Publié : Jeu 30 Mars 2017, 12:15
Message(s) : 65
Bon j'ai commandé ce joint :
En espérant que ça fera l'affaire! je vous tiens au courant, sinon je le remettrais en vente sur le forum car trop de résonance à mon gout.
Brice pour la photo je m'en occupe demain :)
Message Publié : Jeu 30 Mars 2017, 12:46
Message(s) : 650
On dirait un joint de collecteur...
De mémoire le joint ressemblait plutôt à celui-ci :
Membre n°476
Winter Meeting 15
Paris By Night 16
Balade Picarde 17
Message Publié : Jeu 30 Mars 2017, 13:27
Message(s) : 1844
C'est ce type de joint que j ai (constaté lors du démontage du BBK pour pose du GWR)
Publier un nouveau sujet   [ 45 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
