Nous sommes actuellement le Mar 15 Juil 2025, 18:29
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 20 messages ]  Aller vers la page 1, 2  Suivant
 Sujet du message : Trouvailles
Message Publié : Ven 20 Jan 2017, 17:22
Message(s) : 45
Ce matin, j'ai trouvé:
Ça ne vous dis rien, mais dedans il y a :
et
Et à coté:
Dans le coffret:
 Sujet du message : Re: Trouvailles
Message Publié : Ven 20 Jan 2017, 17:26
Message(s) : 1292
Belle trouvaille effectivement ! :bien:
Message Publié : Lun 23 Jan 2017, 15:42
Message(s) : 30054
Trouvé où?
Message Publié : Lun 23 Jan 2017, 18:58
Message(s) : 15465
Je serai curieux de voir le lecteur de diagnostic a l œuvre!
Message Publié : Mar 24 Jan 2017, 15:32
Un rapport avec ça? viewtopic.php?f=11&t=31957 :)
L'outil de diag semble pas mal, il y a tout un chapitre sur son utilisation dans le manuel d'atelier. Reste à voir si c'est le bon, il me tarde d'avoir un retour :love:
Message Publié : Mar 24 Jan 2017, 18:15
Message(s) : 45
Bonsoir
trouvé ou ? Dans une un vieux garage dans la Somme
Aucun rapport avec cette vente.
Ce sont à mon avis les bons outils, les numéros correspondent à ceux du manuel d'atelier.
SST 49B0199A0 et 49H0189A1
Je ne sais pas si je vais avoir le temps de tester ce weekend,
Message Publié : Dim 29 Jan 2017, 12:19
Message(s) : 45
Bonjour à tous
J'ai fait un petit test de l'outil de diag, il fonctionne.
J'ai suivi la procédure décrite dans le manuel d'atelier, et quand je met le contact en ayant réglé l'outil j'ai bien 88 qui clignote pendant 3 secondes et le buzzer pendant 3 secondes aussi, normal car ma voiture n'a pas de défauts actuellement.
C'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui, il va falloir que je créé quelques pannes pour voir si les affichages de codes sont corrects.
Message Publié : Jeu 2 Fév 2017, 12:03
:jaime:
Message Publié : Sam 1 Avr 2017, 04:43
Ah oui c'est vraiment sympa ça!
Pour donner des exemples de pannes facile à créer, sans conséquences, et réversibles instantanément, tu peux par exemple débrancher le connecteur de ta vanne EGR, ou débrancher des connecteurs sur le canister (EVAP).
Tu peux aussi débrancher ton CAS (capteur de position d'arbre à cames), ton MAF (débimètre. La voiture ne démarrera plus avec ces deux trucs, mais tu rebranches et c'est reparti), le TPS (capteur position papillon) aussi devrait créer un fault code s'il est déconnecté, de même que la valve de gestion du ralenti (ISCV).
Message Publié : Sam 1 Avr 2017, 11:52
Message(s) : 45
Bonjour
N'ayant plus de MX5, je vend les objets ci-dessus
Le manuel d'atelier complet en Français 80 euros
L'appareil de diag 100 euros
Si interessé, message perso
Message Publié : Sam 1 Avr 2017, 15:10
Ce sont les manuels pour les NA avec quelle motorisation / quels millésimes?
Message Publié : Sam 1 Avr 2017, 15:55
Message(s) : 45
1600 cc 115 CV, 1989
Message Publié : Sam 1 Avr 2017, 18:35
Message(s) : 1416
Tu es de quel coin ? Du même département que ton pseudo ? Moi oui :p
Merci A+
Membre n°874
Topic de ma NA "neuve" Image
Message Publié : Sam 1 Avr 2017, 18:36
Message(s) : 45
Oui Nogent sur Marne
Message Publié : Sam 1 Avr 2017, 18:42
Message(s) : 1416
Moi Vincennes, juste à côté :D
Intéressé mais après BASSone tout de même : Merci de nous dire si tu es intéressé ou non ;)
Membre n°874
Publier un nouveau sujet   [ 20 messages ]  Aller vers la page 1, 2  Suivant Répondre au sujet
