Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 05:11
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 102 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
 Sujet du message : Re: Caisson extra plat
Message Publié : Mer 28 Juin 2017, 15:57
Message(s) : 55
Oui oui, comme dit précédemment c'est installé. Je l'ai mis dans le coffre donc l'effet n'est pas renversant. Mais j'ai l'impression que les hps ne produisent plus que des aigus, car le son me semble moins "grave" qu'avant. Par contre l'amplification me permet d'avoir plus de volume sur l'autoroute, ce qui était le but. Mais je m'aperçois maintenant qu'ils saturent rapidement
NBFL 1.6 Tan Leather Racing Green de 2004
Message Publié : Jeu 7 Sep 2017, 17:15
Message(s) : 229
Salut la compagnie :hello:
Je viens d'investir dans un IBUS 2.1 pour booster un peu le son sur l'autoroute et améliorer la qualité du son en général.
J'ai lu les commentaires de tout le monde, j'ai opter pour un placement sous le tapis passager (partie inclinée) branchement au positif directement à la batterie avec le câble fourni doté d'un fusible et la masse sur une vis du chassi.
Mais voilà, j'ai respecté tous les branchements et mon HP+ tweeter gauche ne fonctionnent plus ! Par contre le côté droit fonctionne très bien.
J'ai vérifié tous les branchements, démonté HP portière, contrôlé derrière l'autoradio toutes les broches et toujours rien !!!
Alors si quelqu'un a une idée !!! merci :jap:
Groupe Facebook: Mimixiens de la côte d'Opale
MRFA: 2008-2011-2012-2013
Image Image Image
Message Publié : Lun 11 Sep 2017, 17:07
Message(s) : 223
Hello,
As tu deja essayé de brancher ton HP gauche (donc celui qui ne fonctionne plus) sur ta portière de droite histoire de voir si ça vient pas du HP lui même?
Membre 892
Ma NANA, une JAZZ FESTIVAL de 1997 vendue
La NC/RC du FISTON
Message Publié : Ven 15 Sep 2017, 10:34
Message(s) : 229
:hello: Problème résolu :hello:
En fait, un fil+ du Hp gauche s'était fait la malle d'une des broches de raccordement !!! Ouf :D
Merci :bien:
Image Image Image
Message Publié : Jeu 15 Nov 2018, 11:40
Message(s) : 42
Modèle : 2014
J’ai sur ma NC Sendo un poste GPS Alpine "castré" (preset, equaliseur, et autres fonctions désactivées par rapport à la version grand public W920R …), et cherche donc à améliorer les basses peu présentes. Je ne suis pourtant pas fan des voitures boom-boom, mais là sur certains morceaux je trouve l’installation assez « criarde » dans les aigus.
Concernant la différence entre les Ibus 20 et 2.1, le 2.1 fait environ 100€ de plus et possède une sortie HP avant. Quel intérêt ?
Avant de tomber sur ce topic, j’ai vu ce produit près de chez moi :
https://www.norauto.fr/produit/caisson- ... 71504.html
Ne m’y connaissant pas des masses en sono pour voitures (et d’ailleurs, en sono tout court en fait … :roll: ), je prends un risque en me tournant plutôt vers ce Basscube ? Je suppose qu’il y a des raisons techniques et pas uniquement la marque Focal qui fasse que le produit est plus cher non ?
Merci ! :-)
Edit: en regardant de plus près je me rends compte que rien qu'au niveau des réglages proposés, le Focal semble bien plus polyvalent que le Caliber, ce qui répond déjà en partie à ma question.
Message Publié : Jeu 15 Nov 2018, 14:26
Message(s) : 1933
Hello je possède un focal ibus 20 en bon état, si jamais tu es interressé par cette solution
Message Publié : Jeu 15 Nov 2018, 14:28
Message(s) : 1933
Le 2.1 sert à amplifier 2x hp + caisson intégré.
Le 20 est juste le caisson. Tu dois prendre la source sur les hp ( entrée "haute" ) ou sur une sortie dédié de ton autoradio, entrée dite basse.
N hésites pas si tu as de questions
Message Publié : Jeu 22 Nov 2018, 20:05
Message(s) : 1933
Si vous tombez sur ce sujet, focal ibus 20 vendu.
Message Publié : Ven 23 Nov 2018, 09:35
Message(s) : 42
Modèle : 2014
Et le mien est arrivé le même jour à la maison ! :)
Pour les gars qui n'ont jamais rien démonté dans leur MX5:
existe-t-il un tuto démontage des plastiques, autoradio, et passage de cable "+" de la batterie vers l'habitacle ? :oops:
Message Publié : Ven 23 Nov 2018, 14:36
Message(s) : 1933
Pour info le 2.1 est en solde chez son video à 155€
Message Publié : Dim 25 Nov 2018, 13:28
Message(s) : 42
Modèle : 2014
Testé dans un premier temps sur notre 207 où je dispose de la connectique DIN: le rendu est vraiment sympa sur une installation d'origine.
Je suis passé en centre auto hier pour la connectique DIN pour la Mazda, le vendeur n'a pas pu m'aider.
La fiche est-elle la même pour toutes les NC ou cela dépend-il de l'autoradio également ?
Pour ceux qui ont pris l'adaptateur, vous avez ça ?
https://www.adnauto.fr/fiches-iso-autor ... 11827.html
Pour info, l'autoradio Alpine ressemble à ça.
Message Publié : Lun 26 Nov 2018, 11:09
Message(s) : 1933
J arrive pas à ouvrir ton lien mais oui il faut un connecteur mazda > iso, sur le connecteur blanc. Le connecteur noir ne me dit rien. C est sur une NC?
Message Publié : Lun 26 Nov 2018, 15:49
Message(s) : 42
Modèle : 2014
Oui, c’est une NC FL2 de 2014 avec poste Alpine d’origine.
Les deux connectiques trouvées sur le net sont celles-ci :
1) Le lien ci-dessus qui ne fonctionnait pas, à environ 15€ :
2) L’autre connectique trouvée était sinon une plus complète avec boitier concernant les commandes au volant, pour environ 75€ :
Vus ici:
https://www.adnauto.fr/marque-alpine-4/ ... =mazda+mx5
Message Publié : Lun 26 Nov 2018, 16:00
Message(s) : 1933
Moi j ai pris le premier mais j ai changé d autoradio qui a une entrée iso.
Toi tu veux brancher sur ton autoradio d origine, un poil plus compliqué.
Pour bien faire il te faut un cable mazda vers iso, le focal ibus, puis un iso vers mazda. Un iso vers mazda bon courage...
Ou plus artisanal, si tu es bricoleur:
Enlever la gaine des 4 fils hp, ( avd+, avd-, avg+, avg- ) et souder 4 fils vers entrée haute du ibus.
Je dois pouvoir te dire lesquels couper
Tu n utilises pas le faisceaux iso de l ibus.
J avais cela sur ma civic 9. Du boulot mais ca fonctionne.
Je pense que le connecteur noir c est les commandes de ventilation
Message Publié : Lun 26 Nov 2018, 17:02
Message(s) : 42
Modèle : 2014
Aie … Si j’avais su, ou du moins regardé avant :-/
Donc côté alimentation: tirer un cable depuis la batterie jusqu’à l’Ibus, chopper une masse quelque part (siège ?), et récupérer un + après contact pour le remote ?
Et côté son: couper la connectique fournie avec l’ampli (fiche et cables entrée haute) pour les relier direct sur les HP si je comprends bien ? Direct dans les portières ou en partant de l’autoradio ?
Est-il nécessaire de ne pas disposer câble audio entrée haute et alimentation côte à côte pour éviter des parasites comme je l’ai déjà lu ?
Ou vue la puissance aucune incidence et je laisse tout en une gaine ? (comme le faisceau fourni d’ailleurs )
PS: désolé Bender, mais tu pars de loin avec moi ! :ptdr:
Publier un nouveau sujet   [ 102 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivant Répondre au sujet
