Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 02:30
Message Publié : Mer 28 Juin 2017, 17:51
Message(s) : 23
Est-ce qu'un possesseur de RF a ce problème ? Je n'ai plus de boussole.
Ok ça sert à rien mais si ça ne marche pas, ça peut entrevoir d'autres soucis...
J'ai installé les Tweaks pour retirer la restriction du tactile, changement de fond d'écran du MZD et retrait du message d'avertissement.
Si quelqu'un a installé ces Tweaks et ne rencontre pas de soucis, ça peut être une première piste.
D'après moi, elle fonctionnait toujours après mais j'ai récemment mis l'ECU en mode maintenance pour une reprogrammation et je pense que depuis elle ne va plus...
Peut-être une initialisation à faire......
Merci à tous !
 Sujet du message : Re: Boussole "HS" sur écran RF
Message Publié : Mer 28 Juin 2017, 20:00
Message(s) : 2003
Quand tu roules ou uniquement à l'arrêt?
Message Publié : Mer 28 Juin 2017, 20:09
Message(s) : 23
C'est tout le temps comme ça...
Message Publié : Mer 28 Juin 2017, 20:26
Message(s) : 2289
AIO en est bien le responsable. Le déverrouillage du tactile te bloque la boussole.
Dans le tweak à l'installation, tu as une case à cocher pour éviter cela: "fix cluster compass"
Le revers de la médaille c'est que certaines fonctions resterons inaccessibles en roulant.
On ne peut pas tout avoir. :tantpis:
Image ND ST 160cv Jet Black
Image Instagram
Image Flickr
Message Publié : Mer 28 Juin 2017, 20:50
Message(s) : 23
Merci pour cette réponse.
Je vais regarder à tester ça ce soir du coup.
Message Publié : Mer 28 Juin 2017, 22:07
Message(s) : 23
J'ai repoussé mon back-up d'origine, ça fonctionne....
Merci encore, ça m'apprendra à lire un peu plus les options....
Message Publié : Ven 7 Juil 2017, 09:23
Y a quand même de grosses problématiques sur ND :cyp: :cyp:
Message Publié : Ven 7 Juil 2017, 09:43
Message(s) : 2003
L'électronique sur les voitures modernes...
C'est pas que la ND, c'est pas que Mazda....
Message Publié : Ven 7 Juil 2017, 09:57
Message(s) : 6444
Et encore, dis-toi que c'est que la boussole, et suite à une MAJ manuelle non-officielle.
Ma 307 vient de mourir, autopsie : le calculateur central (BSI) a perdu son association avec le calculateur moteur. Bonne conception oblige, celle-ci ne peut être faite qu'une seule fois (mémoire PROM dans le CM et ID à usage unique dans le BSI)...
Donc pour une pauvre histoire de sous-voltage de batterie, ça fait soit un kit antidémarrage complet à repiquer d'une autre (BSI, CM, transpondeurs de chaque clé+récepteur), soit un calculateur moteur neuf. Ou la casse. :aie:
Message Publié : Ven 7 Juil 2017, 11:59
Message(s) : 15465
Tu fais combien de km par an ?
Phil
Message Publié : Ven 7 Juil 2017, 12:36
Message(s) : 2263
Schtroumpf grognon. :ricane:
Message Publié : Ven 7 Juil 2017, 14:15
Message(s) : 6444
C'est très variable selon mon boulot, de 0 (doigts de pieds en éventail :cyp: ) à 30000. Cette année c'est 15000.
A titre privé environ 5000.
Message Publié : Mar 9 Fév 2021, 21:11
Message(s) : 42
Le notice papier mentionne cette boussole, mais mon afficheur me dit juste : "autonomie / xxx km", je suis assez déçu, j'adore l'idée de rouler en tenant un cap approximatif... Comment se fait-ce ? Une idée ?
(ND RF 1.5 2018, version 59.00.504 EU N)
cron
