Nous sommes actuellement le Lun 5 Mai 2025, 17:32
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 295 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  Suivant
Message Publié : Lun 27 Nov 2017, 08:37
Message(s) : 2659
tu as les cours où ?
pour ton cata ça peut être une solution, mais tu pourras oublié l'expertise, une solution serait d'avoir un deuxième cata que tu modifie mais sans l'ouvrir, pour éviter les ennuies perso je le laisserais ou passerais sur un 200 cell
après je pense que tu devras avoir 2 cartos une pour tout les jours et une pour l'expertise
Message Publié : Lun 27 Nov 2017, 09:48
Message(s) : 156
Ok ouais je pense c’est mieux d’en avoir 2. 2 cata et 2 carto.
NA 1990 Rouge en cours de restauration/amélioration BV6
https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=84&t=35815
Message Publié : Mar 28 Nov 2017, 20:37
Message(s) : 2054
Moi pour le passage en profil meca je conseillerais de sois connaitre un usineur qui peut rectifier les pastilles ou bien alors de les commander directement aux bonnes côtes. C'est rentré en force donc très difficile de les sortir si ça ne va pas. J'ai eu le cas, j'ai du racheter un pouvoir (40€TTC pièce à l'époque). Il en faut 16 hein^^.
Pour la rectifier de pastille j'avais payé 16€ HT en espèces par pièce, j'en ai fait 8 et finalement bien plus rentable de les commander à la bonne taille...
Yep les scores en atmosphériques sorti par PatST laissent rêveur... Moi je pars d'un 115cv, la carto n'est pas fini mais je pense que vue les 1ers scores réalisés sur banc à rouleaux je ne dépasserai malheureusement pas les 140cv grand, grand maximum.
Voilà si ça peut t'aider dans tes réflexions ;)
Message Publié : Mar 28 Nov 2017, 21:20
Message(s) : 4862
Parfois je me dis que le kit Rocketeer...
Message Publié : Sam 2 Déc 2017, 08:37
Message(s) : 6942
N’oubliez pas que je suis loin de même limité aux aac.
Pour rappel :
Aac
Poussoir mazdaspeed
Ressorts et aac et coupelles catcams
Pistons et bielles forgées
Prépa culasse et augmentation du rv à plus de 11
Pompe à huile stage 3 boundary
ITB zx12r
Réalésage à 83.5mm
Ms3
Pour les pastilles j’ai trouvé un motoriste qui m’a fabriqué des pastilles comme sur un moteur de moto qui vient de poser dans la coupelle du ressort.
C’était en 42cd4 avec traitement thermique pour rectifié, on avait aussi équilibré le tarage des ressorts avec des rondelles en 316l que j’ai fabriqué et lui rectifié.
Message Publié : Sam 2 Déc 2017, 10:25
Message(s) : 4862
Tu devrais faire comme Singer pour les MX5.
"Miata PatST reimagined"... :D
Message Publié : Sam 16 Mars 2019, 10:05
Message(s) : 424
Bonjour.
Je voulais être sûr que c'est AAC non pas besoin d'un calage spécifique? (différent de l'origine)
Je vais bientôt les monter et n’étant pas un pro, je me documente beaucoup sur le sujet.
Na rouge de 93
viewtopic.php?f=84&t=31747
Message Publié : Sam 16 Mars 2019, 23:33
Message(s) : 6942
Comparé à l’origine mais je pense que c’est un calage spécifique.
Message Publié : Dim 17 Mars 2019, 01:22
Message(s) : 2054
A mon avis tu as un calage différent de l'origine. Pour en être sure le mieux est de le faire avec un comparateur et un disque graduée à 360°.
Je me souviens plus exactement de la méthode mais Maximotep avait détaillé ça sur son topic quand j'avais fait la mienne.
Je peux me tromper mais dans mes souvenirs tes valeurs 114 et 108° correspondent aux degrés avant et après le PMH et c'est le point où ta cam doit être en levé maxi.
Message Publié : Dim 17 Mars 2019, 21:36
Message(s) : 2689
oui c'est ça mimix77, d'origine si je ne me suis pas trompé j'avais 109° pour l’échappement et 113° pour l'admission. Du coup ces AAC semblent proche du réglage d'origine.
Ou je me suis planté de c'est les même valeurs que sur ce graphe de Catcam :D
en page 20
Homologation d'une Miata
Message Publié : Lun 18 Mars 2019, 05:59
Message(s) : 424
en page 20
J'ai lu ton tuto. C'est un peu technique et je ne possède pas de comparateur, ni de poulies réglables. J'ai compris dans les grandes lignes mais je ne sais pas si je serais capable de refaire le même. Pour le moment, je vais les monter avec un calage d'origine et quand je referai la culasse, je me pencherai sur la question.
Merci de vos réponses.
Na rouge de 93
Message Publié : Ven 12 Avr 2019, 08:11
Message(s) : 1545
Concernant la vérification du calage au comparateur:
il ne faut pas faire la vérification à l'ouverture maximale de la soupape,car du fait que la variation d'ouverture est très faible pour une rotation du vilo assez grande,la précision est insuffisante;c'est la raison pour laquelle les fabricants (ici je reconnais des courbes Catcams) donnent les angles pour une ouverture de 1mm: dans cette zone une très faible variation de l'angle génère une très grande variation de l'ouverture de la soupape: la précision est excellente.
Message Publié : Ven 1 Nov 2019, 01:40
Message(s) : 380
Bonjour à tous, je reviens sur ce sujet.
J'ai une NB 1,8, et j'envisage de faire changer les AAC.
Sur le site de Swapland, il y a deux profils les 3701616 et 3701617
https://www.swapland.fr/arbre-a-came-ma ... le-3701617
par contre sur le site de catcam quand on regarde les profils disponibles pour le BP-4w on ne retrouve pas ceux de Swapland
http://www.catcams.com/engines/engine-s ... acturer=14
Je suis en peu perdu :(
Sinon je fais 2/3 sorties circuit par an, mais je veut pas quelque chose de trop radical non plus. J'utilise pas mimix tous les jours, mais faut que ce soit roulable pour les balades aussi.
Mx5 nb 1,8 Orange Evolution 1999 depuis 2003 ;o)
Elise S1 New Aluminium 1998 … depuis 2020
viewtopic.php?f=83&t=39701
Message Publié : Dim 10 Nov 2019, 23:28
Message(s) : 14298
Je pense que ce sont les références pour BP turbo.
Message Publié : Dim 10 Nov 2019, 23:45
benzo a écrit :
Sur le site de Swapland,[...]
par contre sur le site de catcam [...]
Alors je ferais volontiers confiance au site catcams, de plus tu peux directement taper les ref dans leur barre de recherche et voir si cela aboutis à un quelconque résultat.
Sinon tu peux les appeler ou leur envoyer un mail, et pareillement avec Swapland :)
Pour l'usage routier et au delà des éternelles mises en gardes légales justifiées :)
reste sur des valeurs de levée au PMH entre 1 et 1.5mm pas beaucoup plus.
Dans tout les cas il te faudra une gestion programmable pour pouvoir regler tout ça :geek:
Publier un nouveau sujet   [ 295 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  Suivant Répondre au sujet
