Nous sommes actuellement le Jeu 26 Juin 2025, 17:50
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 231 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  Suivant
 Sujet du message : Re: Haut parleurs pour NC
Message Publié : Lun 23 Fév 2015, 21:15
Message(s) : 1345
Je viens de remplacer les focal is200 que je trouve trop basseux et fatigants à l'écoute.
J'ai mis ces HP HiFi large bande, qu'on trouve pour 20-25 roros pièce :
Comme ils sont un peu trop profonds, il est nécessaire d'installer une entretoise (découpée dans du contreplaqué pour ma part).
J'ai aussi fait un parapluie en découpant un entonnoir, mais vu que la membrane n'est pas exposé, j'ai laissé tombé, ça fait une source possible de vibration en moins.
Une fois en place :
Un peu de mousse avant de remonter le panneau :
Ca semble mieux. En tout cas :
- bien moins boum boum,
- nettement plus sensible. Volume à 40, c'est vraiment très fort, j'ai le futal qui vibre alors qu'avec focal c'est juste fort.
Bien sûr, faudra que je vois ça dehors et toit ouvert... quand il fera sec.
Tchuss,
Phil
Message Publié : Lun 23 Fév 2015, 21:17
Message(s) : 2118
Jolie...ta modif Phil :bien:
A bientôt mon poulet :D :cubitus:
Super 5 GTturbo Coupe
106 Xsi 100 cv
GPAO 14/19
SPA 15/16/17/19
Message Publié : Mer 25 Fév 2015, 17:55
Message(s) : 30012
Il n'y a plus de tweeter?
Message Publié : Mer 25 Fév 2015, 19:51
Message(s) : 1345
Si si, les tweeters d'origine.
J'ai hésité à laisser les focal, j'ai remis ceux d'origine. Ça mériterait peut être d'essayer les deux config mais je n'ai pas non plus l'intention de passr ma vie dans les portières :ttt:
Pas de filtre, comme l'instal d'origine.
Ça paraît pas mal comme ça.
Message Publié : Dim 15 Mars 2015, 17:16
Message(s) : 1345
Mon mini-moi (celui de 17 ans) m'a dit hier "c'est largement mieux, rien à voir". C'était après hysteria et quelques autres morceaux de muse et en référence à ce que ça donnait avec le kit focal is200. Mais il ne m'a pas surpris, c'est évident que c'est bien mieux, en plus d'avoir un rendement qui n'oblige pas à pousser le poste... avec des hp à 20 bolos pièce.
Juste pour jouer, j'ai superposé les courbes données par Monacor et Focal (il manque les tweeters Mazda). J'ai glissé la courbe Monacor de 3dB vers le haut, leur mesure étant donnée pour 1W alors que Focal la donne pour 2,83 V ce qui correspond à 2 W pour 4 ohms d'impédance, donc 3 dB de plus.
Message Publié : Ven 22 Mai 2015, 21:16
Message(s) : 281
Modèle : 2014
De très bons enseignements qui me servent en ce moment sur ma nouvelle instal.
merci pour votre partage
Static à bord de sa NC 25th anniversary 2014
Message Publié : Mar 29 Sep 2015, 13:48
Message(s) : 143
Phil
C'est surement la meilleure solution pour booster l'installation, et en tous cas la moins chère ( HP teuton Monacor ou Visaton en 4 ohms)
Les tweeters d'origines ont certainement un filtre (réduit a sa plus simple expression): un condensateur soudé sur le + du HP ( si remplacement; valeur en micro Farad a choisir en fonction de la fréquence de coupure ..)
Message Publié : Mer 7 Oct 2015, 20:00
Message(s) : 1345
J'ai voulu dire "sans filtre ajouté", juste le tweeter avec son support, son cornet... sa capa.
Et je suis toujours très content du résultat.
Phil
Message Publié : Lun 25 Avr 2016, 10:59
Message(s) : 3297
Je fais un peu de déterrage.
Pour faire un retour sur les Focal IS200, après 3 ans j'ai un des boomers qui grésille avec certaines fréquences. Quand j'appuie sur la membrane je sens un frottement bizarre. :evil:
En tournant le HP sur les fixations le grésillement à disparu. Mais je pense que c'est temporaire.
Le résultat des Focal made in china :tantpis:
Du coup je sais pas trop quoi prendre en remplacement.
Il y a les Focal ISS200, mais si c'est pour avoir la même merde d'ici quelques années. En plus cet avis me rassure encore moins :
Focal ISS200 a écrit :
Great sound but developed a buzz
Written by: Jeff D. from Ocala, Florida on April 18, 2015
Great sound from speakers. But after 2 years one 8" driver started buzzing at 630-680Hz. Very annoying, no visible rattle source. Twisting the unmounted speaker frame during playing a test tone at that frequency temporarily stops the buzz, but it's not a solution. Something got separated or loose in the construction.
Pros: Five stars for sound.
Cons: Minus three stars for buzz. Result: two stars, one for each year of non-buzzing service.
Où sinon des Rockford Fosgate PPS4-8, c'est un HP de 20cm seul. Je garderais les tweeters des IS200.
Sur le site officiel les spec sont pas tout à fait les mêmes que sur Sesbasto:
Rockford Fosgate a écrit :
Frequency Response: 80Hz-5kHz
Nominal Impedance: 4-Ohm
Power Handling (RMS): 125 Watts RMS - 250 Watts MAX
Sensitivity (dB @ 1 watt/1 meter): 94.5
Je voudrais avoir votre avis sur les 80Hz, est ce que la plage de fréquence ne commence pas un peu haut ?
flickr
Message Publié : Lun 25 Avr 2016, 20:51
Message(s) : 1655
Ouais, j'ai déjà connu avec des HP HiFi pas forcément conçus pour résister aux conditions extrêmes d'une auto: c'est la suspension qui se déforme et ça finit par frotter dans l'aimant.
Ça se sent bien en appuyant sur la membrane.
Ceci dit, si tu connais un magasin spécialisé, ça se répare. De mémoire, j'avais payé 80€... pour un HP à 200€, ça valait encore le coup!
Avant: NC 1,8 copper red 2006
Message Publié : Lun 25 Avr 2016, 21:16
Message(s) : 3297
Je vais voir si je trouve ça mais c'est moyennement rentable pour les IS200 :tantpis:
flickr
Message Publié : Jeu 24 Août 2017, 14:43
Message(s) : 80
En voilà un topic intéressant.
Avant d'avoir ma MX, j'ai eu une polo en daily, que j'avais équipé comme un fainéant avec le kit focal spécial volkswagen (IS 165 VW), pour cause de contraintes d'entretoises assez casse-pieds.
J'ai été très déçu de ce kit, avec un son plutôt étouffé, un peu "muddy", très peu de relief, des aigus criards, des bas médiums ronflants et des basses en carton.
La série IS c'est vraiment de l'entrée de gamme chez Focal, qui est une excellente marque, mais qui se développe beaucoup vers le bas.
Il vaut mieux mettre un peu plus et se tourner soit vers les séries IF (fabrication française), soit les PS (membrane flax) : il y a un beau kit 165 dans les 170-180 euros...
Inutile d'aller plus loin à mon sens : les séries K2, nettement plus haut de gamme, ne s'expriment vraiment bien qu'avec un ampli, en général.
Après, si comme moi vous écoutez plutôt du jazz, des musiques avec de vrais instruments acoustiques ou électriques, je conseille très très vivement la marque Infinity : un kit Infinity Kappa, c'est fabuleux, des aigus soyeux, des voix féminines incroyables...
Dernier point : essayez un autoradio avec le réglage du décalage temporel : vous réglez la distance entre chacune de vos oreilles et chacun des hp, et il adapte quelques millisecondes de retard pour vous remettre pile au centre de la scène musicale... L'essayer, c'est l'adopter.
Message Publié : Ven 29 Déc 2017, 07:50
Message(s) : 75
Une fois en place :
Tchuss,
Phil
Bonjour et merci pour ce retour.
Aurais tu une référence à nous donner pour ces hp car les images ne sont plus disponibles.
Merci d'avance.
Message Publié : Sam 30 Déc 2017, 17:26
Message(s) : 1345
Une fois en place :
Tchuss,
Phil
Merci d'avance.
Ah voui, j'hébergeais les photo chez SFR qui a décidé unilatéralement qu'ils fermaient les pages perso et ça c'était que le début de tout ce qui m'a décidé à fuir de chez eux, mais c'est une autre histoire :D
Voilà, c'est réparé :hello:
Et ça marche toujours impec' !
Phil
Message Publié : Sam 30 Déc 2017, 19:03
Message(s) : 75
Merci :hello:
Quels seraient les avantages /inconvénients de monter ceux-ci qui sont des boomer donc je suppose moins "large bande" (avis de béotien :tantpis: )?
http://www.toutlehautparleur.com/monacor-sp-202e-4.html
Publier un nouveau sujet   [ 231 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Witkyp89 et 28 invité(s)
