Nous sommes actuellement le Jeu 24 Juil 2025, 05:11
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 270 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Suivant
Message Publié : Jeu 18 Jan 2018, 11:29
Message(s) : 454
@Fat : je vois qu on a les mêmes objectifs de puizzance. Je suis d accord avec toi pour le 4.1. Ideal au niveau polyvalence. Bon suite à mon "accident" j'ai un 4:3 mais la vmax perdue ne me dérange pas, c'est très très rare que je dépasse 190 avec la mimix donc 220 ou 240 :red:
c est plus les 500trs/min de plus à 120 qui épuise un peu à la longue donc j irais à 110 pour le cruising ^^
Je n ai pas encore trop vu ce que donnait l accélération avec le 4.3, la route est tout le temps trempée en ce moment avec la pluie.
@Noos : 3000trs ? il n y a pas de problèmes, surtout que c est grâce à toi que je vais les obtenir :D
J ai profité du mauvais temps pour vidanger la mx avec de la purple HKS. C est bluffant y a quasiment plus du tout de cliquetis :woo:
Message Publié : Jeu 18 Jan 2018, 11:55
Message(s) : 4862
Un lien pour ton huile?
J’ai calculé les t/mn a 130km/h.
De mémoire 4150 en bv5 / 4.3 et 3950 en bv6 / 3.9
Ce qui fait une sacré différence à l’oreille.
Message Publié : Jeu 18 Jan 2018, 12:11
Message(s) : 454
alors imagine en bv6 + 4.3 :aie: (indice : 4350 trs/min) avec les jantes 15 en bv5 + 4.3 c est 4200
pour l huile : très bon retour et réellement adaptée à nos moteurs (heureusement pour le prix) : http://boutique.lr-performance.net/roya ... 10w40.html
Message Publié : Jeu 18 Jan 2018, 12:58
Message(s) : 6982
J’ai une bv6 avec un 4.44 ça me va bien mais je fais peu de route.
Message Publié : Jeu 18 Jan 2018, 14:32
Message(s) : 454
*s'incline*
Message Publié : Jeu 18 Jan 2018, 15:16
Message(s) : 4862
Et accessoirement 200ch à la roue... :D
Message Publié : Jeu 18 Jan 2018, 15:24
En atmo et avec le pont d'origine, je ne suis même pas sûr que ce soit possible :D
Message Publié : Jeu 18 Jan 2018, 16:03
Message(s) : 454
et bah voilà!! fin du problème :D
Message Publié : Jeu 18 Jan 2018, 19:59
Message(s) : 1318
180 avec une NA stock c'est faisable. Mais faut le vouloir par contre.
ma boite à roues
Message Publié : Jeu 18 Jan 2018, 21:11
Message(s) : 454
je confirme une descente et un temps depressionaire sont des + non négligeable
Message Publié : Ven 19 Jan 2018, 10:46
Ou un 4.77 :D
Retour du Nurb sur l'autobahn, top down avec un collecteur pété, rupteur de 5 :aie:
Message Publié : Ven 19 Jan 2018, 17:33
Message(s) : 454
il manque clope au bec et chemise ouverte dans cette phrase et elle est juste parfaite
Sinon aujourd hui c etait vendredi et le vendredi c est géometrie :D
On partait de loin :aie:
Donc les nouveaux reglages
2 de carro a l avant
1.5 a l arriere
5 de chasse
0.1 de pincement a l arriere
On a vérifié la hauteur aile de carosserie centre roue :
31 cm à l avant
33 cm à l arrière
J ai le volant un peu de travers donc il faut que j y retourne mais pour le reste c est tout bon.
Merci a mxboy pour l adresse ils sont très sympas et compétents.
Il ne me manque plus que mon arceau by piko (Piko si tu me lis, une réponse à mon mail et tu gagneras un ami pour la vie ;) ) et direction la piste
Message Publié : Ven 19 Jan 2018, 19:10
Tu n'as pas -1.5° à l'arrière mais presque -2° ;)
=> 1° = 60'
tu as actuellement -1.8° à l'arrière
En effet tu viens de loin, avec ton train ar qui roulait en crabe et 1° d'écart de carro à l'avant. :aie:
Comme tu as rabaissé à l'oeil, tu as fait ton poids par roue? au moins une pesée à 4 balance pour connaitre l’équilibre de ta caisse?
Car géo piste avec combiné fileté, le minimum c'est mise au poids par roue sinon on est dans le vague total ;)
Message Publié : Ven 19 Jan 2018, 19:13
Message(s) : 454
Tu me connais depuis le temps c est le vague total
J ai monté directement les CF réglage usine ne maîtrisant pas du tout cette partie.
Dommage pour la carro arrière. Ça fait vraiment un gros changement sur le comportement savoir si j insiste pour refaire en même temps que le volant ?
Envoyé de mon HUAWEI VNS-L21 en utilisant Tapatalk
Message Publié : Ven 19 Jan 2018, 19:17
tu as de la chance tu es en mx5 elle est franchement bien équilibré d'origine ;)
je titillais juste sur l'aspect cohérence quand on monte du CF et applique une Geo sport :geek:
Alors la prise en main après réglage ça dit quoi? :faim:
Publier un nouveau sujet   [ 270 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Suivant Répondre au sujet
