Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 03:09
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 111 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
 Sujet du message : Re: Renforts chassis
Message Publié : Dim 18 Fév 2018, 19:17
je crois que dans l’automobile on est plusieurs à aller dans ce sens là oui, meêm des pro :D
Après on en revient tjr au même point, il faut mesurer pour savoir et savoir pour agir au mieux.
Pour la géo Mazda origine, ce n'estp as dans l'habitude de mazda de la rendre survireuse d'origine, après tu as des ressorts qui peuvent changer l'équilibre d'origine vers le survirage, les H&R sont connus pour ça et les Eibach pour faire le contraire :D
Il faudrait encore et tjr avec les valeurs pour commencer à calculer et savoir.
J'ai pu voir aussi que les raideurs ressorts de Goodwin sont sensiblement égales à celle de Flyin' Miata .. tien donc! :geek:
Message Publié : Dim 18 Fév 2018, 22:42
Message(s) : 433
Le sacro-saint FRC :D
Sinon Fred, ton histoire de géo et ton positionnement par rapport à tout ça, je pense que c'est quelque chose de très personnel. Ce qui te conviendra ne conviendra peut-être pas à quelqu'un d'autre. Sur ma NB j'avais appliqué des réglages inspirés de ceux du topic idoine et de ceux de Flyin miata, et au final j'étais revenu à quelque chose de plus conservateur sur l'arrière, parce que la façon dont décrochait l'auto (très tard dans le virage) ne me convenait pas et ne me rassurait pas :non:
Mais là encore, et c'est ce que Régis a écrit justement plus haut, le choix de ton matériel a un impact important sur la balance général de ton auto, et là c'est toi et tes attentes qui rentrent en compte. Ce sont ton feedback et ta capacité à assimiler et interpréter ces infos et ton ressenti qui pourront t'aider à aller vers un setup qui répondra à tes attentes . Pourquoi pas aller vers une géo entre deux et affiner dans un sens ou dans l'autre par la suite?
Message Publié : Lun 26 Fév 2018, 20:50
Message(s) : 362
Pour en revenir aux renforts, pour commencer j' ai commandé la croix centrale et celui de devant (remplacement des origines en fait).
http://ilmotorsport.com/shop/article_detail.php5?aid=4793&oid=1570&depth=3&page=0&count=16&PHPSESSID=e0bb948807320dc35666fb54ea3bfb05
http://ilmotorsport.com/shop/article_detail.php5?aid=2855&oid=1570&depth=3&page=0&count=16&PHPSESSID=e0bb948807320dc35666fb54ea3bfb05
Je vais voir ce que ça donne, puis j' irais plus loin si nécessaire.
Je fais un retour quand ce sera monté.
Message Publié : Mar 27 Fév 2018, 17:00
Oui, fais-nous un retour après la pose, tu m'as déjà convaincu de monter un collecteur 4/1, pourquoi pas continuer dans ce sens......J'ai quand même peur sur route d'avoir trop de rigidité et que ce soir un bout de bois....
Message Publié : Ven 9 Mars 2018, 19:55
Message(s) : 362
Cet aprem j'ai monté les renforts.
Origine avant était pas mal rouillé.
Autant le renfort d'origine avant a l'ai relativement rigide, mais pour la croix c'est de la simple tôle emboutie ! Je pense que pour cette pièce le gain sera réel.
On aperçois sur les renforts des pattes noire. A quoi servent elles ? Je n'ai rien vu a fixer la dessus...
Peut être des caches que je n'ai pas.
Une fois monté, et au moment d'aller jeter les cartons j’ai trouvé au fond de ceux ci 2 sachets de vis et écrous et ce fer plat noir.
Je suppose que le sachets de vis et rondelle NCO-0962 doivent servir a fixer un des 2 renforts, moi j'ai utiliser les vis origine qui sont en tête standard 6 pans plus facile a serré que le 6 pans creux.
Mais le sachet écrou et cette pièce noire avec 2 trous sais pas a quoi ça sert :non:
Message Publié : Dim 11 Mars 2018, 21:39
Message(s) : 232
Tu les as acheté où et pour combien les renforts ?
EDIT : Site officiel de IL Motorsport j'imagine. T'en a eu pour cher en fdp ? Quel délai pour la livraison ?
Message Publié : Mar 13 Mars 2018, 20:02
Message(s) : 1194
Je poste pour suivre ce super topic !
Message Publié : Mar 13 Mars 2018, 20:40
Message(s) : 22981
Pour le coup je préférai ce que faisait Mazdaspeed au niveau renfort châssis
C'est toujours la même chose du poids en plus mais de l'efficacité réel en plus. Mazdaspeed apporte la légèreté et l'efficacité mais aujourd'hui à part la barre anti rapprochement on ne trouve plus les pièces :?
http://www.roadster.blog/2013/08/roadst ... races.html
Du coup : ci-dessus on a un bon récapitulatif des possibilités
Je connais bien la solution IL ou Beatrush selon la couleur, c'est très lourd dans son ensemble mais efficace (J'ai testé sur une NC 1 1.8 de Makaku et on l'a monté ensemble ;)
Mazdspeed mais incomplet (testé sur celle familiale de MacCloud : léger et très très efficace)
Ultra Racing bas de gamme mais léger (testé son mon ex NA)
HKS Kensaï Service ! Pour le coup, j'aime bien la solution se rapprochant on dirait en un poil mieux que MazdaSpeed. J'ai testé sur mon ex NC1 avec Jujupoint.com la barre anti-rapprochement NENGUN HKS KensaÏ et furieusement efficace et très légère et renforts là ou il faut
les autres je connais pas .......
Message Publié : Sam 17 Mars 2018, 03:12
Message(s) : 362
Oui acheté sur IL Motorsport.
Les frais de port je crois que c'est une quinzaine d'euros.
En tout les 2 renforts livrés ça fait 200 roros.
Pour le poids la croix du milieu est peut être plus lourde, mais pour celui de devant j'ai l'impression que c'est le contraire. Ceux d'origine sont en ferraille alors que les IL sont en alu.
Message Publié : Sam 17 Mars 2018, 08:13
Alors Jma13, ça dit quoi ces renforts, pas trop inconfortables ?
Message Publié : Dim 18 Mars 2018, 13:35
Message(s) : 1194
Pour alimenter le sujet sur les BAR notamment supérieur, Régis corrige moi si je me trompe, mais elles ne sont pas indispensable , voir inutile au vue de notre train (macpherson ?) le plus efficace serait celles de dessous qui "ferment" le train avant et le train arrière. Pour ma part j'ai 4koni réglables en dureté, une BAR inférieure avant, un arceau by Piko, je peux vous dire que je sent réellement le gain en rigidité, mais je ressent aussi mon train arrière beaucoup plus souple ! j'hésite à le fermer , je vais tester pour voir le feeling. Me reste à installer une Barre avant pour rigidifier la barre anti-roulis avant (elle s'installe contre).
Message Publié : Lun 19 Mars 2018, 18:23
Message(s) : 83
Pas de macpherson sur la mx, c'est du double triangles :)
Pour avoir testé avec et sans BAR supérieure, le changement au niveau du ressenti au volant et rigidité de la caisse est flagrant
Message Publié : Lun 19 Mars 2018, 21:04
Message(s) : 362
Réaction de la voiture un peut plus vive. Comme si la voiture était d’un bloc.
Mais plus "sautillante" aussi sur route dégradée, sur trous et bosses même petites.
Est ce normal ou cela a mis a jour des amortisseurs plus au top.
Rien perdu en confort mais je suis en suspensions origine.
Message Publié : Mar 29 Mai 2018, 21:55
Message(s) : 153
Salut à tous,
A propos de la croix du milieu, il y a vraiment une grosse dif de garde au sol (certain parle de 1cm?)
Je réfléchi à la changer car j'ai un peu plié celle d'origine sur une fermeture de portail (je suis en -30mm), Du coup, si c'est pour reperdre en garde au sol et replier la nouvelle... c'est un peu con :tantpis:
Le gain à l'air sympa d'après ce que vous dites, ça donne envie
Message Publié : Jeu 31 Mai 2018, 11:08
Message(s) : 362
Moi je les ai monté avant de rabaisser titine.
Suis en train de monter le kit B12, je vais donc être confronté a ce soucis ensuite :sic:
Vous ferez un retour.
Mais c'est fort possible car j'avais déjà légèrement touché sur un gros dos d’âne ...
Publier un nouveau sujet   [ 111 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant Répondre au sujet
