Nous sommes actuellement le Mer 30 Juil 2025, 13:43
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 6543 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323 ... 437  Suivant
 Sujet du message : Re: la mazdaspeed de cherub
Message Publié : Ven 27 Avr 2018, 10:26
Message(s) : 14327
Pour la sonde egt, actuellement la mienne est sur l'emplacement de la sonde egr.
Mais je trouve pas ça top de prendre sur un seul cylindre.
Je vais percer et tarauder a la jonction des 4 cylindres.
Message Publié : Dim 29 Avr 2018, 14:12
Message(s) : 14327
Avant qu'il ne parte j'ai fais une petite comparaison entre le GT2560LS que j'avais et le GT2860RS que je vais monter.
Le corps froid est fort semblable mise a part l'entrée d'air qui est facilement 20mm plus grande sur le GT28.
Message Publié : Jeu 3 Mai 2018, 10:25
guillaume650 a écrit :
il y a aussi des boites professionnelles Françaises qui font du ssuper matos pas forcement plus cher:
http://www.tcdirect.fr/Default.aspx?lev ... t_id=310/1
raccords / sonde TCK / afficheur LCD par exemple.... l'ensemble "sur mesure" pour environ 100€ ;)
et c'est du matos bancs d'essai donc top qualité :)
Ah ben ça ça m'intéresse tiens, bien joué pour le lien Guillaume, je vais jeter un oeil à ça.
Perso je comptais réutiliser le port EGR de mon collecteur pour la sonde oui. C'est juste pour de la surveillance de base, pas pour mapper, donc 1 cylindre c'est suffisant pour moi ;) .
Message Publié : Lun 7 Mai 2018, 13:09
Message(s) : 14327
Radiateur de civic reçu ce matin.
Livraison rapide, je l'ai commandé mercredi dernier, c'est cool.
La qualité a l'air bonne, je pense que je vais juste remplacer le tuyau pour le bocal de LDR et le bouchon de vidange qui ne m'inspire pas confiance du tout.
Ensuite directement mis en place pour vérifier que l'intercooler passe.
Faudra ensuite prendre les mesures pour les supports de chacun.
Message Publié : Jeu 10 Mai 2018, 18:56
Message(s) : 14327
Petite question pour les pros des contraintes thermique.
Est ce que j'ai un intérêt a repercer et tarauder mon collecteur en M10 avant que je ne le monte?
Message Publié : Jeu 10 Mai 2018, 20:27
Message(s) : 7695
faut voir la place qu'il reste sur les brides!?
Message Publié : Jeu 10 Mai 2018, 21:35
Message(s) : 14327
Niveau collecteur on est large, faudrait que je regarde pour le turbo.
Il y a un réel avantage?
Message Publié : Jeu 10 Mai 2018, 22:13
Message(s) : 7695
il vaut mieux passer eventuellement en inconel
Message Publié : Ven 11 Mai 2018, 09:06
Message(s) : 14327
C'est encore un budget ça.
Va falloir que je regarde parce que niveau budget, entre la mx5 et les armes, madame commence a gueuler vus qu'il y a les travaux a faire dans la maison aussi.
Message Publié : Dim 27 Mai 2018, 01:28
Message(s) : 14327
Encore un colis reçu, restera a déballer et monter tout :D
Message Publié : Dim 27 Mai 2018, 09:59
Message(s) : 14327
Ouverture et montage.
C'est donc le coolant reroute Q-max de chez supermiata.
Le kit est vraiment complet et de super qualité, niveau finition c'est autre choses que celui de IL Motorsport.
Première étape, mettre le thermostat en place et son circlips.
L'usinage est nickel!
Ensuite on ajoute la sonde de température.
On peut maintenant fixer cette partie sur le support qui sera fixé a la culasse.
On lui met son purgeur:
Et l'embout pour la durite du chauffage.
Ensuite j'ai placé le couvercle sur l'avant du bloc.
Il y en a deux de fourni, celui que j'ai mis avec emplacement pour une sonde et un autre si on veut supprimer la pipe du thermostat d'origine et boucher directement sur la culasse.
Maintenant on place le bloc complet derrière la culasse.
Ici l'accès est assez facile vus que je n'ai pas les bobines a cet endroit.
J'aurais du enlever complètement la durite du chauffage pour la placer sur le coolant reroute avant de le mettre en place, l'accès n'est vraiment pas évident pour la remettre.
Puis mise en place de la durite pour le radiateur.
C'est la que je vais devoir un peu adapté vus que je passe sur un radiateur de civic.
Message Publié : Mer 30 Mai 2018, 13:02
Message(s) : 14327
Prise de mesures pour les couvercles de l'intercooler et des supports du radiateur de de l'intercooler.
Comme romano me la conseillé je vais commencer par faire la travers inférieur avant la supérieur.
Par contre je pense que je vais pouvoir descendre un peu le radiateur.
Va aussi falloir que je remonte l'under pannel pour valider la hauteur de l'intercooler.
Message Publié : Mer 30 Mai 2018, 14:11
Message(s) : 1726
En effet, top Qualité :love:
NB 10 AE Coursifiée
viewtopic.php?f=85&t=24456
Toutes les pièces en vente !
Citius - Altius - Fortius
Message Publié : Mer 30 Mai 2018, 14:53
Message(s) : 7695
oui mais perte de charge merdique :red:
Message Publié : Mer 30 Mai 2018, 15:17
Message(s) : 14327
Perte de charge de quoi :?
Publier un nouveau sujet   [ 6543 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323 ... 437  Suivant Répondre au sujet
