Nous sommes actuellement le Mer 11 Juin 2025, 23:11
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 231 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  Suivant
 Sujet du message : Re: Haut parleurs pour NC
Message Publié : Jeu 4 Jan 2018, 21:05
Message(s) : 1345
Je suis curieux d'écouter le résultat. À voir, une voiture pas facile et un cab c'est pire. N'ayant pas trop d'aigus avec le sp200, faut voir si les aigus manquent pas avec le 202 qui ne donne plus grand chose au-dessus de 8kHz, et les tweeters risquent de ne pas compenser.
Les dimensions ne posent pas de problèmes. Le rendement est très bon donc le poste peut les entraîner sans soucis. Pour le résultat... perso je garderais les large-bande.
Phil
Message Publié : Jeu 4 Jan 2018, 22:19
Message(s) : 75
Merci :bien:
Message Publié : Jeu 18 Jan 2018, 16:36
Message(s) : 75
Bonjour
Swap des hp effectué avec les 200 X4 sur la NB, putain ça décoiffe :o
Pas de problème particulier au montage, il m'a juste fallu couper les rebords intérieurs dans le panneau de porte.
Merci pour les conseils :bien:
Message Publié : Jeu 18 Jan 2018, 16:37
Message(s) : 4855
Quelle est la référence des HP ? Merci :beer:
Message Publié : Jeu 18 Jan 2018, 16:41
Message(s) : 75
Blue byte a donné tous les détails sur la page précédente ;)
Message Publié : Jeu 18 Jan 2018, 18:28
Message(s) : 4855
Au temps pour moi, merci :jap:
Message Publié : Dim 27 Mai 2018, 16:19
Message(s) : 75
Un retour après 4 mois d'utilisation.
Les membranes n'ont pas du tout apprécié l'environnement auto et ses contraintes, notamment l'humidité.
Si le son est toujours aussi puissant, les grésillements sont de plus en plus nombreux et je vais devoir de nouveau changer les hp.
Message Publié : Dim 27 Mai 2018, 18:37
Message(s) : 29989
Clearwaters audio! What else?
Le prix s’oublie, la qualité reste!
Message Publié : Sam 16 Juin 2018, 17:16
Message(s) : 75
Les MONACOR SP200X4 ont été remplacés par des SPX200WP (WP pour waterproof)
Message Publié : Ven 6 Juil 2018, 19:51
Message(s) : 1345
Si le son est toujours aussi puissant, les grésillements sont de plus en plus nombreux et je vais devoir de nouveau changer les HP
Wahouuu, je suis impressionné par l'état de tes hp. J'ai les mêmes qui sonnent toujours impec depuis 3 ans. je ne suis pas allé voir mais ils ne sont certainement pas dans cet état. Ok, c'est pas ma daily, je roule pas souvent sous la flotte, pour autant j'en prends quand même. Mais là les tiens ont pris cher. Tu as une idée d'où vient cette humidité pour qu'en 4 mois ils soient morts ?
Bon remplacement.
Phil
Message Publié : Ven 6 Juil 2018, 21:01
Message(s) : 8970
L'eau rentre par le haut de la portière quand il pleut ou quand on la lave.
Su NB les HP d'origine ont une protection contre cette projection,donc quand on vire ceux d'origine on vire la protection,puisque celle-ci fait partie intégrante du HP.
Donc lors d'un remplacement faut absolument évité les HP avec une membrane en carton,sont second choix est parfait et il auras plus ce problème.
Tu as pas ce soucis car peut être différent sur la NC.
Message Publié : Sam 7 Juil 2018, 06:55
Message(s) : 1345
Dans la nc les hp d'origine sont en carton, il y a un parapluie mais comme avec l'entretoise la membrane des monacor est en retrait, j'ai rien mis.
Visiblement sur la nb il faut mettre quelque chose.
Je reste surpris de l'état qui témoigne de pas mal d'humidité, ça va pas pourrir que les hp.
Phil
Message Publié : Sam 7 Juil 2018, 10:23
Message(s) : 4855
Depuis l'installation en février RAS, ça sonne toujours aussi bien :jap:
Message Publié : Jeu 12 Juil 2018, 07:26
Message(s) : 75
@blue byte et stan69, effectivement j'ai été surpris quand j'ai démonté la garniture de porte et que j'ai vu l'état de la membrane.
C'est la voiture de mon fils et il est à 800 bornes (dans les Landes) de la maison familiale donc difficile de connaitre les conditions climatiques quotidiennes.
Je pense que comme le dit stan, les projections "humides" doivent être importantes via le lèche vitre, je verrais peut être à les remplacer par des neufs. Je regarderai aussi pour "fabriquer" des protections.
Message Publié : Jeu 12 Juil 2018, 07:32
Message(s) : 75
J'arrive pas a comprendre pourquoi ils vendent pour les voitures des haut parleur a membrane carton.....
C'est certain qu'un grand nombre de personnes vont avoir des problèmes!
Publier un nouveau sujet   [ 231 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 28 invité(s)
