Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 16:26
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 856 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 54, 55, 56, 57, 58  Suivant
Message Publié : Mer 25 Juil 2018, 19:13
Message(s) : 604
Modification du compteur pour intégrer le mano de pression d'huile Stack
Je ferais pareil pour le mano de tempé d'eau mais c'est moins urgent.
Et sinon je viens de commander ça :D
http://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=64&t=16638
Message Publié : Mer 25 Juil 2018, 21:33
Message(s) : 859
J'adore la tournure de ton projet.
Que de très belles choses.
Tu prévois quoi en pression ?
Message Publié : Ven 27 Juil 2018, 12:08
C'est original ce que tu as fait dans ton tdb! J'aurais pas cru que ça passait derrière avec le circuit imprimé. Pareil pour la jauge d'eau, ça va passer?
Tu aurais moyen de faire un photo du dos du tableau de bord pour voir comment ça se place? Juste par curiosité :D !
Message Publié : Ven 27 Juil 2018, 17:01
Message(s) : 14324
J'avais voulu faire pareil pour intégrer le mano de pression de turbo, mais j'avais renoncé de peur de bousiller mes compteurs d'origine.
Message Publié : Lun 30 Juil 2018, 19:12
Message(s) : 249
oui c'est pas mal le mano de pression d'huile ;) ça ne fait pas bizarre.
300+
Message Publié : Lun 30 Juil 2018, 19:17
Message(s) : 249
pense aussi à protéger le câble d'accelerateur sinon il va cramer à côté du collecteur d'échappement.
300+
Message Publié : Lun 30 Juil 2018, 19:31
Message(s) : 1829
D'ailleurs : pourquoi passe-t-il par là ?
Message Publié : Ven 17 Août 2018, 09:18
Message(s) : 604
Photo reportage de la modif du compteur :
Pour faire passer le mano Stack il faut enlever le circuit imprimé souple bleu derrière le compteur. Donc j'ai tout recâblé :D .
En temps normal, le circuit souple est branché au microprocesseur par le biais des deux prises noires
Ce microprocesseur à pour fonction d'enregistrer le kilométrage, d’émettre le bip quand on oublie les phares... bon ça je m'en fou, plus important pour moi, il transforme le signal du compte-tours 0-5V venant du calculateur en signal SIN+, SIN-, COS+, COS-. pareil pour le signal de vitesse venant de la boite.
Comme il est assez difficile de soudé sur le circuit souple, j'ai du trouver un moyen pour pouvoir récupérer la connectique du microprocesseur.
Et bin une nappe de lecteur disquettes c'est pile la bonne taille et pile le bon espacement entre les cosses.
:D
Je sépare les fils de la nappe et j'enlève ceux qui ne servent à rien. Le connecteur de la nappe a été coupé à la bonne taille.
Je replace le microprocesseur dans son support avec l’écran LCD
Et je recâble le tout sur le compteur
J'ai mis un connecteur norme iso femelle (le même que les autoradios) pour pouvoir démonter le compteur facilement dans le futur. la voiture sera équipée du connecteur mâle.
Tout fonctionne niquel sur le compteur je dois juste trouvé des support d'ampoules W5W à câbler.
Message Publié : Ven 17 Août 2018, 09:30
Message(s) : 604
Bon sinon j'ai reçu ça :
Dump valve Turbosmart et capteur de tempé d'air GM
J'ai fais souder les raccord sur le manchon en alu :
Et le résultat final.
J'ai pu sortir la voiture, mais pas très longtemps car pas d’échappement et carto faite à la vas vite.
Je suis étonné par les injecteur d'origine qui tiennent 11.5 d'AFR à 170KPA :etonne:
Par contre sans électrovanne de turbo ça charge vraiment tard.
J'ai mis de pop-it vent car déjà en atmo ca chauffait pas mal et pour rappel mes fenêtres ne s'ouvrent pas.
Prochaine etape : Echappement en 76mm, sonde EGT, et electrovanne pour pouvoir faire une belle carto.
:bave:
Message Publié : Ven 17 Août 2018, 12:07
Merci pour le descriptif (même si j'ai pas tout compris :oops: )!
Message Publié : Ven 17 Août 2018, 12:08
Message(s) : 1829
Tu les as pris où tes pop-it?
Ça ventile vraiment bien?
Message Publié : Ven 17 Août 2018, 14:30
Message(s) : 776
J'adooore l'utilisation de la nappe du lecteur de disquette! Avec tous les faisceaux numériques actuels, ce genre de 'truc' va de plus en plus être difficile à trouver :-(
NBFL Black To The Extreme :)
Message Publié : Ven 24 Août 2018, 21:06
Message(s) : 481
C'est vraiment top, je viens d'en rajouter un coté passager en plus de celui coté conducteur.
Perso, je les aient acheter ici: https://www.advanced-autosports.com/col ... nt-windows
Message Publié : Ven 24 Août 2018, 21:15
Message(s) : 1829
J'avais repéré ça chez eux:
https://www.advanced-autosports.com/pro ... style-vent
Message Publié : Ven 24 Août 2018, 21:18
Message(s) : 481
Oui, par contre tu ne peux pas le refermer.
Le fait d'ouvrir le pop-it vers l’extérieur fait un effet de forçage de l'air vers l’intérieur, du coup c'est assez efficace. Pas sur qu'avec celle-ci ca soit aussi efficace si?
Publier un nouveau sujet   [ 856 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 54, 55, 56, 57, 58  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Lolo83210, minirc87 et 2 invité(s)
