Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 05:01
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 117 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivant
Message Publié : Ven 5 Oct 2018, 20:25
Message(s) : 1115
Moi aussi, accroche 1 ère et 2 ème car elle a couché dehors par 10°. Vidange faite à 5000 et 20.000. pas de changement.
Message Publié : Ven 5 Oct 2018, 20:35
Message(s) : 5404
Sérieux, deux vidanges de boite en 20 k km / 3 ans ?
Message Publié : Ven 5 Oct 2018, 21:10
Message(s) : 1324
20g d'additif Liqui Moly MOS2 avec de l'huile pour boîte Castrol Syntrans Transaxle 75W90 ça doit glisser tout seul à froid ensuite! ;)
Message Publié : Ven 5 Oct 2018, 21:47
Message(s) : 2894
Ah oui... J'avais oublié mais j'utilise aussi un équivalent... Du Marly GX. Mos2 et graphite :cyp:
Et... j'en ai même mis dans quand j'ai changé l'huile de DA de ma NCFL !
A l'arrêt et en manœuvre c'est nettement mieux que juste de l'ATF de synthèse neuf... Je l'ai rajouté 1 mois après le remplacement.
NCFL 1.8L Kaminari
Message Publié : Jeu 24 Jan 2019, 13:45
Message(s) : 205
Pour apporter ma contribution :
Modèle : 2019 RF 184 Neuf (350km) ; boite de vitesse qui accroche fortement sur la 1 2 et marche arrière.
Mon copain Sebmx5 m’a dit que sa deuxième accrochait aussi avec le même modèle.
Je demanderai a SAMHAR et Jorys si leur ST neuve accroche aussi la semaine prochaine
Message Publié : Jeu 24 Jan 2019, 20:09
Message(s) : 7456
Bizarre quand même ces boites qui accrochent, je serais curieux de tester par rapport à la mienne que je trouve très bien.
Faut dire que je roule peu l'hiver et qu'elle dort en garage :tantpis:
J'ai testé une journée où elle est restée plusieurs heures dehors par 5°C, les deux premiers rapports étaient plus durs mais n'accrochaient pas :tantpis:
A chaud, vos rapports passent correctement ?
Message Publié : Jeu 24 Jan 2019, 21:03
Message(s) : 81
Hello,
Pour ma part, ça accroche effectivement aussi à froid surtout sur le 2ième rapport. Ma RF a presque 2 mois et un peu plus de 1100 km. Elle dort en garage. Les température assez basses en ce moment ne doivent pas aider.
Par contre à chaud, ça rentre comme dans du beurre :)
Je pense que ça va s'améliorer au fur et à mesure de l'utilisation de la voiture. Il faut laisser le temps à la mécanique de se roder.
Message Publié : Jeu 24 Jan 2019, 21:22
Message(s) : 2825
:hello: Il n'y a pas de raison, sur ma RF aussi ça accroche légèrement à froid mais ça ne dure pas longtemps, le temps que l'huile chauffe, cela ne m'inquiète pas plus que ça, sur ma NCRC c'était la même chose et en plus j'avais le bruit des suspensions arrière à froid………..je l'ai gardée 11 ans et demi
Membre n° 785 Image
viewtopic.php?f=319&t=38766
Message Publié : Jeu 24 Jan 2019, 21:25
Message(s) : 145
Ce que toi tu trouve "dur", eux disent que ca "accroche".
C'est normal et c'est pas plus mal. Au moins on sait quand le véhicule est prêt à être poussé dans les tours. Tant que le passage n'est pas totalement fluide, l'huile n'est pas à bonne température.
Moi ça ne m'a jamais choqué sur la ND, j'ai toujours eu ce comportement avec toutes les boîtes que j'ai eu sauf les boîtes chamalow pourrie des voitures françaises. Là, tu peux passer la première comme dans du beurre. Et tu peux bouger le levier de vitesse d'environ 20 cm en prise dans chaque vitesse aussi...
Message Publié : Jeu 24 Jan 2019, 21:34
Message(s) : 1115
Je reviens sur le sujet, ce n'est pas normal qu'une boîte présentée comme la meilleure du monde accroche sur la 2 ème, alors que les autres rapports passent bien.
Message Publié : Jeu 24 Jan 2019, 21:50
Message(s) : 1844
Z ont peut être mis des boîtes de NC sur les 184cv :idea:
Sur les Abarth c est le cas a cause de la puissance et du couple.
Par ce que la description correspond en tout point avec que l on avait sur les NC .
Mes ex:ImageImageImageImage
Message Publié : Jeu 24 Jan 2019, 22:22
Message(s) : 16158
Lorsque j'ai essayé la ND 184 (elle était quasi neuve) j'ai trouvé que la boite était un peu plus dure que ma ND avec quasi 50 000 kms. Mais pas au point de dire qu'elle accroche.
Message Publié : Mar 5 Fév 2019, 21:38
Message(s) : 25
Bonsoir, après 3500 kms la boîte n’accroche quasiment plus en 1ère et seconde même à froid...
Message Publié : Mer 6 Fév 2019, 01:31
Message(s) : 2494
C'est tout bête, mais il faut surtout bien penser à enfoncer la pédale d'embrayage jusqu'à la butée et ne pas débrayer trop vite, on s'habitue vite aux pédales molles et au maniement hasardeux des boites sur la plupart des voitures…
La MX demande à bien décomposer son mouvement et à soigner chaque passage. C'est aussi (et surtout) ça le plaisir de la boîte mécanique à mon sens : ce petit feeling qu'elle accroche (alors qu'une boite qui accroche ce n'est pas ça), et cette sensation de verrouiller comme il faut le rapport dans la grille… :love2:
Message Publié : Mer 6 Fév 2019, 10:25
Message(s) : 2003
C'est vrai que les premiers mois j'ai accroché pas mal de fois les rapports car j'embrayais trop vite, maintenant plus de problème du tout.
Publier un nouveau sujet   [ 117 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivant Répondre au sujet
