Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 12:30
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 262 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18  Suivant
 Sujet du message : Re: 10ae de yo en restauration
Message Publié : Ven 5 Oct 2018, 19:21
Message(s) : 1576
Voilà un chantier qui m'a bien occupé ce printemps : L'aile arrière gauche.
Ca faisait bien deux ou trois ans que des boursouflures étaient apparues autour de la roue. j'avais plus ou moins stabilisé à grand coup de convertisseur + rustol mais ça ne fait pas de miracle.
J'avais déjà pu assister au remplacement partiel d'une aile, et constaté la soudure d'un mètre de long nécessaire à cette opération. Au tig et pour moi, c'est pas gérable sans déformations importante sur de la tôle de 8/10e.
Ca m'a décidé à tenter une autre approche, le remplacement de l'aile complète.
C'est un peu plus cher en pièce, beaucoup plus consommateur en temps et en forêt à dépointer, beaucoup plus économe sur le mastic.
Et puis ça donne une belle vue sur la structure arrière de la mx :)
Je partais de là
Des petits trous
des petits trous
toujours des petits trous
Y'a de quoi devenir dingue.
Ils sont pas tous sur la photo, mais de mémoire y'a bien 42 points juste pour cette zone.
Là, y'a un piège : l'aile passe sous la tôle qui longe la capote :x
Donc changement d'outil pour mon préféré, la disqueuse. Plus tard je découperai la bande qui recouvre le reste de l'aile
Enfin, on y arrive!
Bonne surprise, le bas de caisse est en bon état. Il avait été refait en janvier 2012.
Moins bonne surprise, va y avoir de la tôle à former
NB 10ae
Message Publié : Ven 5 Oct 2018, 19:59
Message(s) : 1576
Pour la reconstruction, je bombarde un peu car j'ai pas souvenir d'avoir vu traitée cette opération sur le forum.
On délimite la zone cancéreuse avant de découper...
puis reconstruire à partir de bouts de tôles qui trainent. Le coin arrondi est un bout de portière
Le moment rigolo qui pique les yeux et brule les doigts
Pour refaire le bord, j'ai utilisé une aile avant en ajustant l'arc
Pointage par l'intérieur, un bon moment la soudure la tête dans l'arche de roue, frontale sur le masque de soudure :aie:
Ca m'a permis d'ensuite ébavurer l'extérieur pour ajuster les tôles
ça tombe pas trop mal
Pas facile facile de souder sur des vieilles tôles. Les recouvrements provoquent des éclatements qui font des trous, qu'il faut ensuite reboucher tant bien que mal. Je crois que c'est à cause de la galva coincée entre les tôles
Après ponçage des soudures, un coup d'apprêt phosphatant suivi de l'apprêt epoxy, puis on va pouvoir envisager de remettre l'aile en place :faim:
NB 10ae
Message Publié : Dim 7 Oct 2018, 12:23
Entre toi, Denis07, et moi (qui sous traite :) ), les NB sont particulièrement choyées.
Les mauvaises langues diront qu'elles pourrissent davantage :red:
Message Publié : Dim 7 Oct 2018, 12:50
Message(s) : 6981
Tu as dû bouffer une paire de tungstène mdr
Semi pour de la carrosserie mais tu veux rien entendre :)
Message Publié : Dim 7 Oct 2018, 13:05
Message(s) : 1576
Oué, alors que la vérité vraie c'est que seuls les propriétaires de nb prennent soin de leux mx5 :red:
Je trouve que le mig s'apparente plus à du collage qu'à de la soudure, et qu'il est bien plus facile de mal faire au mig, qu'au tig.
Accessoirement j'aime pas le principe du métal d'apport qui déboule automatiquement, j'ai besoin de gérer le rythme en fonction des aléas (explosion, sur épaisseur...)
J'ai du effectivement y passer un ou deux tungstène :aie:
NB 10ae
Message Publié : Dim 7 Oct 2018, 13:16
Message(s) : 6981
Tôlerie fine tu es forcément pénétré et sur les news semi tu gères plus rien, tu renseignes le type de gaz, diam fil et matériaux et épaisseur tôle.
Au semi faut chanfreiner c’est certain
Message Publié : Lun 8 Oct 2018, 16:29
Message(s) : 840
chouette taff, ça fait plaise pour cette belle 10AE
vivement la suite :D
MX-5 NA Jazz Festival
MX5 photos on FlickR
Message Publié : Lun 8 Oct 2018, 17:09
Message(s) : 5119
Joli boulot !
Et quelle patience....!
MX5 Strato blue mica
Message Publié : Mar 9 Oct 2018, 19:28
Message(s) : 1576
Merciii :)
J’avoue ça me manque énormément de pouvoir rouler avec ; mais je me console en me disant qu'une fois tout ça terminé, je devrais être tranquille pour un bon moment :oui:
Sur les conseils d'un ami carrossier, j'ai remonté l'aile avec de la colle structurelle (Teroson EP 5055), et quelques points de soudure.
Ca m'arrangeait bien au niveau protection contre la rouille : pas (trop) de soudure donc pas de prise de tête avec les apprêts cuivre ou zinc qui crament toujours un peu.
Du coup j'ai décapé une bande pour que la colle soit en contact avec l'acier, puis j'ai dévalisé tous les stocks de pinces et serres-joints autour de moi :ricane:
24h après, soudure du bout de tôle qu'il avait fallu enlever pour passer l'aile
Jointage
J'en ai profité pour décaper et apprêter le bas de caisse sur toute sa longueur.
Comme il avait été refait, je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas de soucis sous l'épaisseur de mastic qu'avais mis le carrossier. Tout était nickel :oui:
2 couches d'apprêt phosphatant, en attendant la peinture
Voilà pour l'aile. Je changes aussi pas mal de panneaux (pc avant, aile avd, portière gauche, malle de coffre) donc la caisse partira pour une complète dès qu'elle sera prête, normalement cet hiver.
NB 10ae
Message Publié : Mer 10 Oct 2018, 07:21
Message(s) : 1726
:love:
Je suis impressionné par ta restauration comme je l'avais été par Denis.
NB 10 AE Coursifiée
viewtopic.php?f=85&t=24456
Toutes les pièces en vente !
Citius - Altius - Fortius
Message Publié : Mer 10 Oct 2018, 09:01
Message(s) : 6981
le pire c'est que Yo est pas du tout dans un métier manuel !!! comme quoi un nainformaticien sait aussi utiliser ses mains :)
De la manoucherie de pro :bien:
Message Publié : Mer 10 Oct 2018, 09:52
Je suis informaticien aussi, et j'avoue que le travail manuel permet de s'évader un peu. Après une semaine de merde, une bonne distrib de Mx5 le WE, ça vide la tête :D
Je ne connaissais pas cette colle, c'est intéressant :oui:
Message Publié : Mer 10 Oct 2018, 10:05
Message(s) : 6981
Beaucoup d'éléments son collé sur les voitures récentes ;)
Pour les réfractaires, les adhésifs sont beaucoup utilisés en aero.
Message Publié : Mer 10 Oct 2018, 10:20
Message(s) : 840
je ne connaissais pas non plus, mais ça a l'air assez sympa à travailler et plus simple (et rapide?) que de la soudure j'imagine. Il s'agit en fait de résine époxy bicomposant, d'après ce que je lis sur le site loctite :
http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm? ... 2619817985
par contre 30€ les 175ml, c'est pas donné ^^ tu as du en utiliser combien pour l'aile ?
Message Publié : Mer 10 Oct 2018, 10:22
Message(s) : 6981
pour la modèle que je connais, cela existe en cartouche comme la colle à parebrise donc mono composant.
Par contre oui c'est sensiblement plus chère que de la colle à parebrise.
Publier un nouveau sujet   [ 262 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18  Suivant Répondre au sujet
