Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 06:30
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505 ... 544  Suivant
Message Publié : Mar 16 Oct 2018, 13:25
Message(s) : 8645
Normalement ils sont neufs, mais il y a du jour entre le joint et la tôle.
Envoyé de mon F5321 en utilisant Tapatalk
Message Publié : Jeu 18 Oct 2018, 07:45
Message(s) : 11107
Et voilà l'accastillage est remonté, j'en ai un peu chié quand même, pas mal de petits clips a remettre mais c'est fait
Message Publié : Jeu 18 Oct 2018, 08:57
Message(s) : 5188
Bravo Joel :bien:
Honda Integra 2000 LHD vendue
Elise SC 2008 RHD vendue
SLK 55 AMG 2009 RHD vendue
NB FL 1.8 Sport (RHD) vendue
Subaru Impreza break
557 ch, 7 roues motrices :)
Message Publié : Jeu 18 Oct 2018, 09:09
Message(s) : 5119
Beau boulot, toujours propre et précis avec Joël :jap:
MX5 Strato blue mica
Message Publié : Ven 19 Oct 2018, 08:24
Message(s) : 6847
Elle va sortir du garage de Jojo mieux finie que sortie d’usine !
Good job.
mableue
mon YouTube
Message Publié : Mer 31 Oct 2018, 07:54
Message(s) : 11107
Ce topic est officiellement complètement HS, en effet les restes de la blanche ont quitté mon sous sol le WE dernier pour rejoindre un garage d'Eure et Loir.
Mais revenons à la mini, a la suite de quelques recherches, je suis tombé sur une documentation très intéréssante, il s'agit de la documentation technique de l'EMS2000, c'est a dire le calculateur Siemens de la MCS R52/53
https://www.northamericanmotoring.com/forums/attachments/drivetrain-cooper-s/134982d1486271167-tuning-my-r53-3rd-gear-run-log-attached-need-afr-suggestions-and-tuning-guidance-engine-management-overview.pdf
Il s'agit d'une doc officielle BM, qui reprends le fonctionnement global du calculateur d'origine, capteur par capteur, sonde par sonde et explique et détaille le mode de fonctionnement. On y retrouve des infos très intéréssante, notamment sur la gestion du papillon motorisé qui fait office de Torque limiter. Plein d'autres infos intéréssantes pas que pour la mini, ça explique vraiment les mécanismes utilisés par un calculateur OEM et c'est intéréssant de comparer avec un calculateur programmable, comment est géré le mode dégradé, comment par exemple on voit qu'un certain nombre de capteur est doublé exemple le capteur de pédale d'accélérateur est doublé idem pour le capteur dans la papillon (a cause du drive by wire).
Tonioo, je sais que tu t'y intéresse un peu, lis le on y apprends des trucs (genre en plein charge ou accélération rapide, l'ECU désengage l'embrayage de la clim).
Message Publié : Mer 31 Oct 2018, 13:32
Message(s) : 715
En plus y a plein d'images! :bien:
Merci pour le partage!
Message Publié : Jeu 1 Nov 2018, 17:55
Message(s) : 6847
C’est moi où elle ne va pas rester stock bien longtemps ?
mableue
mon YouTube
Message Publié : Jeu 1 Nov 2018, 20:36
Message(s) : 8645
Merci Joël, je vais mettre ça de côté pour le lire plus tard. Ça me fait penser que je n'ai toujours pas fait faire la reprog. Tu compte le faire (toi même) ou pas ?
Message Publié : Jeu 1 Nov 2018, 20:44
Message(s) : 11107
Le faire oui, moi-même suis pas encore super chaud
Message Publié : Ven 2 Nov 2018, 18:49
Message(s) : 6847
:ptdr: 10 balles qu'il craque avant la fin de l'année
mableue
mon YouTube
Message Publié : Ven 2 Nov 2018, 18:51
Message(s) : 5188
11 balles !
Message Publié : Ven 9 Nov 2018, 23:01
Message(s) : 11107
Bon, je galérai un peu sur mes sieges, j'ai reçu les résistances et surtout les thermistances qui me permettaient de les cabler, mais rien ne marchait, après un peu de recherche et de vérification, il s'avere que le 12V n'arrive pas aux boutons, la faute a une erreur de ma part au niveau de la boite a fusible, j'ai mis le cable sur le pin 9 et pas le 8. Du coup obligé de tout redémonter
Je branche la résistance et les interrupteurs et j'essaie
Les boutons s'allument c'est bon signe, je teste la résistance
Ça chauffe enfin, c'est donc prêt
Petit détail, il y a deux niveaux de puissance disponible, un second appui sur le bouton fait passer en intensité plus faible
Me reste plus que la partie la plus difficile, dehousser les sièges et mettre les résistances.
Message Publié : Dim 11 Nov 2018, 00:18
Message(s) : 8645
Elle sera prête pour mercredi au moins ? :faim:
Message Publié : Dim 11 Nov 2018, 18:26
Message(s) : 11107
Ça y est le premier siège (passager) est terminé et ce ne fut pas une partie de plaisir.
Démontage du siège, je commence par enlever les plastiques latéraux
Ce n'est pas compliqué mais difficile ce sont des clips qui retiennent le tout et il faut tirer fort mais sans tout casser
Assez rapidement l'assise et le cuir sortent assez facilement
Puis je passe au dossier, je dois démonter l'arrière, retirer les ceintures qui permettent au siège de se déchirer lorsque l'airbag latéral se déclenche.
Puis je commence a dehousser les sièges, sauf que le cuir est collé a la mousse, donc pas simple du tout
Je m'en sors quand meme et j'installe les deux résistances
Je dois modifier un peu la housse pour laisser passer le cablage
Puis je remonte le tout et c'est fini
Remontage et test dans la voiture, ça chauffe très bien et on ne sens pas les résistances ni les thermistances.
Publier un nouveau sujet   [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505 ... 544  Suivant Répondre au sujet
